查看: 2632|回復(fù): 1
單片機硬件系統(tǒng)擴展外設(shè)的設(shè)計原則
ID:51974 發(fā)表于 2014-10-28 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 一個單片機應(yīng)用系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計包含兩部分內(nèi)容:一是系統(tǒng)擴展,即單片機內(nèi)部的功能單元,如 ROM、RAM、I/O、定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)等不能滿足應(yīng)用系統(tǒng)的要求時,必須在片外進行擴展,選擇適當(dāng)?shù)男酒,設(shè)計相應(yīng)的電路。二是系統(tǒng)的配置,即按照系統(tǒng)功能要求配置外圍設(shè)備,如鍵盤、顯示器、打印機、A/D、D/A轉(zhuǎn)換器等,要設(shè)計合適的接口電路。
  系統(tǒng)的擴展和配置應(yīng)遵循以下原則:
  1、盡可能選擇典型電路,并符合單片機常規(guī)用法。為硬件系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化打下良好的基礎(chǔ)。
  2、系統(tǒng)擴展與外圍設(shè)備的配置水平應(yīng)充分滿足應(yīng)用系統(tǒng)的功能要求,并留有適當(dāng)余地,以便進行二次開發(fā)。
  3、硬件結(jié)構(gòu)應(yīng)結(jié)合應(yīng)用軟件方案一并考慮。硬件結(jié)構(gòu)與軟件方案會產(chǎn)生相互影響,考慮的原則是:軟件能實現(xiàn)的功能盡可能由軟件實現(xiàn),以簡化硬件結(jié)構(gòu)。但必須注意,由軟件實現(xiàn)的硬件功能,一般響應(yīng)時間比硬件實現(xiàn)長,且占用CPU時間。
  4、系統(tǒng)中的相關(guān)器件要盡可能做到性能匹配。 如選用CMOS芯片單片機構(gòu)成低功耗系統(tǒng)時,系統(tǒng)中所有芯片都應(yīng)盡可能選擇低功耗產(chǎn)品。
  5、可靠性及抗干擾設(shè)計是硬件設(shè)計必不可少的一部分,它包括芯片、器件選擇、去耦濾波、印刷電路板布線、通道隔離等。
  6、單片機外圍電路較多時,必須考慮其驅(qū)動能力。驅(qū)動能力不足時,系統(tǒng)工作不可靠,可通過增設(shè)線驅(qū)動器增強驅(qū)動能力或減少芯片功耗來降低總線負(fù)載。
  7、盡量朝“單片”方向設(shè)計硬件系統(tǒng)。系統(tǒng)器件越多,器件之間相互干擾也越強,功耗也增大,也不可避免地降低了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。隨著單片機片內(nèi)集成的功能越 來越強,真正的片上系統(tǒng)SoC已經(jīng)可以實現(xiàn),如ST公司新近推出的μPSD32××系列產(chǎn)品在一塊芯片上集成了80C32核、大容量FLASH存儲器、SRAM、A/D、I/O、兩個串口、看門狗、上電復(fù)位電路等等。
ID:61875 發(fā)表于 2014-10-30 13:08 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻。
