查看: 9885|回復(fù): 0
關(guān)于康佳P29SE282開機(jī)拉摹大半就待機(jī)的維修一例
ID:262 發(fā)表于 2014-10-30 15:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
    電視型號(hào):康佳P29SE282;
    故障現(xiàn)象:此機(jī)為拉幕式的,開機(jī)屏幕還沒拉到一半就進(jìn)入待機(jī)狀態(tài);
    維修過程:超級(jí)芯片是:CKP1302S1(8829CPNG6FP6),存儲(chǔ)器24C08.仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)此機(jī)以前進(jìn)過水,顧客說進(jìn)水是以前的事了,已經(jīng)修好了,并看了那么久了,并聯(lián)在總線上的VD601早已經(jīng)擊穿,被前一個(gè)維修者斷開,VD601也被前一個(gè)維修者斷開,但未擊穿,于是把他們用6.2V的穩(wěn)壓管換上,開機(jī)故障依舊,又檢查ABL電路,查8829的32腳電壓4.8v(屏幕要亮完時(shí)),此腳電壓正常時(shí)應(yīng)在4.8v或以下隨亮度變化而波動(dòng),照此看應(yīng)算正常,可開機(jī)還是一樣,于是又查存儲(chǔ)器,換了一個(gè)P25SE282存儲(chǔ)器,開機(jī)還是一樣,將伴音處理IC和高平頭的總線斷開開機(jī),故障依舊,又懷疑電源,用假負(fù)載試之,電源正常。上網(wǎng)查,說是C402,403有故障,說這種毛病是這款電視的通病,于是又檢查行掃描部分,也未查出故障原因,檢修陷入僵局,放置了幾天又修,想想是不是場(chǎng)失落保護(hù)電路自身出了故障,使cpu部分保護(hù)停機(jī)的,但又不知道CKP1302S1(8829CPNG6FP6)的哪腳是保護(hù)腳,于是從8177的3腳查起,3腳-J421-R477-J409到v472電平轉(zhuǎn)換三極管,v472c極接到CKP1302S1的59腳,又通過r476接5v,又通過vd965(VD474)接9v,查v472集電極始終為9v,測(cè)量vd965已經(jīng)擊穿,用1n4148換之,故障消除,至此,分析結(jié)果:進(jìn)少量的水會(huì)使個(gè)別配件緩慢失效。
