查看: 3162|回復(fù): 8
4X4矩陣鍵盤有些地方不懂請(qǐng)大家?guī)蛶臀?/span>
ID:67818 發(fā)表于 2014-10-30 21:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是復(fù)制的矩陣的一小部分程序,
switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO += 0; break;
                case 2: KeyNO += 4; break;
                case 4: KeyNO += 8; break;
                case 8: KeyNO += 12;
    這是什么意識(shí)啊KeyNO +=?
ID:63399 發(fā)表于 2014-10-30 23:10 | 只看該作者
看一下keyNO+是怎么定義的,這個(gè)開關(guān)語句是檢測(cè)的第一列
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:63656 發(fā)表于 2014-10-30 23:25 | 只看該作者
KeyNo = KeyNO+?
ID:67818 發(fā)表于 2014-10-31 08:37 | 只看該作者
其實(shí)就是這個(gè),
#include <reg52.h>
sbit BEEP = P3^7;
uchar code DSY_CODE[]=
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar Pre_KeyNO = 16,KeyNO = 16;
void DelayMS(uint ms)
        uchar t;
        while(ms--)
                 for(t=0;t<120;t++);
void Keys_Scan()
        uchar Tmp;
        P1 = 0x0f;
        DelayMS(1);
        Tmp = P1 ^ 0x0f;
        switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO = 0; break;
                case 2: KeyNO = 1; break;
                case 4: KeyNO = 2; break;
                case 8: KeyNO = 3; break;
                default: KeyNO = 16;
        P1 = 0xf0;
        DelayMS(1);
        Tmp = P1 >> 4 ^ 0x0f;
        switch(Tmp)
void Beep()
        uchar i;
        for(i=0;i<100;i++)
                 DelayMS(1);
                BEEP = ~BEEP;
        BEEP = 1;
        P0 = 0x00;
                 P1 = 0xf0;
                if(P1 != 0xf0)
                        Keys_Scan();
                if(Pre_KeyNO != KeyNO)
                         P0 = ~DSY_CODE[KeyNO];
                        Beep();
                        Pre_KeyNO = KeyNO;
                DelayMS(100);
ID:67818 發(fā)表于 2014-10-31 08:38 | 只看該作者
我看不懂
switch(Tmp)
        }這部分尤其是KEYNO+=
ID:51348 發(fā)表于 2014-11-1 00:24 | 只看該作者
因?yàn)榍懊嬗袀(gè)賦值到鍵盤,然后讀取看是否有按鍵按下,如果有按鍵按下要和一個(gè)固定16進(jìn)制數(shù)值進(jìn)行異或操作得到一個(gè)數(shù)值,這個(gè)數(shù)值就是Tmp的值,根據(jù)這個(gè)數(shù)值賦值KeyNo,然后根據(jù)KeyNo的地址指數(shù)取出數(shù)值顯示
ID:51348 發(fā)表于 2014-11-1 00:35 | 只看該作者
那個(gè)什么+=0是一種縮寫,例如b=b+c可以縮寫成b+=c
ID:67818 發(fā)表于 2014-11-1 00:43 | 只看該作者
謝謝哈
ID:67818 發(fā)表于 2014-11-1 00:45 | 只看該作者
我有個(gè)流星雨能幫幫我看看好嗎
