查看: 4958|回復(fù): 8
基于51單片機(jī)的DS18B20溫度計(jì)
ID:68262 發(fā)表于 2014-11-2 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程 序 名:DS18B20程序
編 寫 者:
指導(dǎo)老師:
時(shí)   間 :2013.8.18
班   級(jí)        :電氣本1101班
功   能 :DS18B20顯示溫度
使用說明:將單片機(jī)的P2口用杜邦線線連于液晶的數(shù)據(jù)總線(P20--D0...P27--D7),
          點(diǎn)陣E連至P37,點(diǎn)陣RW連至P36,點(diǎn)陣RS連至P35,DS18B20接于P3^3
型   號(hào) :AT89S52   使用晶振為12MHz
#include<reg52.h>
#include"lcd12864.h"
#include"delay.h"
#include<intrins.h>
#include"ds18b20.h"
#define uint  unsigned int
uchar  disp_temp[9];        //DS18B20處理后數(shù)據(jù)存放數(shù)組
/***************  以下為主函數(shù)  *****************/
        lcd12864_init();
        Delay_ms(1);
        lcd12864_display(1,1,"現(xiàn)在室內(nèi)溫度");
        lcd12864_display(3,5,"℃");
                get_temperature();
                lcd12864_display(3,1,disp_temp);
#include"delay.h"
*函數(shù)名:  void Delay_ms(uint xms)
*功能:    延時(shí)時(shí)間為1ms
*調(diào)用函數(shù):無
*輸入?yún)?shù):xms,1ms計(jì)數(shù)
*輸出參數(shù):無
*說明:總共延時(shí)時(shí)間為1ms乘以xms,crystal=12Mhz
        uchar i;
        while(xms--)
        for(i=0;i<120;i++);
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
extern uchar  disp_temp[9];         //DS18B20處理后數(shù)據(jù)存放數(shù)組
void delay_us(uint xus);
DS18B20_init(void);
void Write_onebyte(uchar dat);
Read_onebyte(void);
void get_temperature();
#include<reg52.h>
#include"ds18b20.h"
sbit DQ=P3^3;
uchar temp_data[4];
*函數(shù)名:  void delay_us(uint xus)
*功能:    延時(shí)時(shí)間為6us
*調(diào)用函數(shù):無
*輸入?yún)?shù):xms,6us計(jì)數(shù)
*輸出參數(shù):無
*說明:總共延時(shí)時(shí)間為6us乘以xms,crystal=12Mhz
        while(xus--);
*函數(shù)名:        DS18B20_init(void)
*功能:            DS18B20初始化
*調(diào)用函數(shù):        void delay_us(uint xus);
*輸入?yún)?shù):        無
*輸出參數(shù):        yes0
DS18B20_init(void)
        uchar yes0;
        DQ=1;                                //復(fù)位
        delay_us(8);                //延時(shí)
        DQ=0;                                //單片機(jī)將DQ拉低
        delay_us(90);                //精確延時(shí)大于480us
        DQ=1;                                //拉高總線
        delay_us(8);
        yes0=DQ;                           //如果yse0=0;則初始化成功,否則失敗
        delay_us(100);
        DQ=1;
        return(yes0);                 //返回信號(hào)
*函數(shù)名:         void Write_onebyte(uchar dat)
*功能:            寫入數(shù)據(jù)
*輸入?yún)?shù):        uchar dat
*輸出參數(shù):        無
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay_us(4);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay_us(4);
*函數(shù)名:        Read_onebyte(void)
*功能:            讀取數(shù)據(jù)
*輸入?yún)?shù):        無
*輸出參數(shù):        dat
Read_onebyte(void)
        uchar i,dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                        dat|=0x80;
                delay_us(4);
        return(dat);
*函數(shù)名:         void get_temperature()
*功能:            讀取溫度值,處理溫度數(shù)據(jù)
*調(diào)用函數(shù):        Read_onebyte(void);void Write_onebyte(uchar dat);
*輸入?yún)?shù):        無
*輸出參數(shù):        無
        uchar sign=0;                                        //定義符號(hào)標(biāo)志位
        uint temp;                                                //定義溫度數(shù)據(jù)暫存
        uchar temp_comp;                                //用來存放測(cè)量溫度的整數(shù)部分
        while(DS18B20_init());                        //等待18B20初始化
        Write_onebyte(0xcc);                        // 跳過rom
        Write_onebyte(0x44);                    //啟動(dòng)溫度檢測(cè)
        delay_us(300);                                        //延時(shí)等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
        Write_onebyte(0xbe);
        temp_data[0]=Read_onebyte();                   //溫度低8位
        temp_data[1]=Read_onebyte();                   //溫度高8位
        if(temp_data[1]>127)
                temp_data[0]=(~temp_data[0])+1;
                if((~temp_data[0])>=0xff)
                        temp_data[1]=(~temp_data[1])+1;
                        temp_data[1]=~temp_data[1];
                        sign=1;
        temp=(temp_data[0]&0x0f)*625;
        temp_comp=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);  //取溫度整數(shù)部分
        disp_temp[0]=temp_comp/100+'0';
        disp_temp[1]=temp_comp/10%10+'0';
        disp_temp[2]=temp_comp%10+'0';
        disp_temp[3]='.';
        disp_temp[4]=temp/1000+'0';
        disp_temp[5]=temp/100%10+'0';
        disp_temp[6]=temp/10%10+'0';
        disp_temp[7]=temp%10+'0';
        disp_temp[8]='\0';
        if(disp_temp[0]=='0')
                disp_temp[0]=0x20;
                if(disp_temp[1]=='0')
                        disp_temp[1]=0x20;
頭文件名:lcd12864
編 寫 者
指導(dǎo)老師:
時(shí)   間 :2013.8.8
班   級(jí)        :電氣本1101班
功   能 :LCD 12864模塊化程序設(shè)計(jì)
#include<reg52.h>
#define lcd_12864  P2
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit EN=P3^7;
*調(diào)用函數(shù):無
*輸出參數(shù):無
void Delay(uint xms)
        uchar i;
        while(xms--)
        for(i=0;i<120;i++);
*函數(shù)名:   void lcd12864_write_command(uchar dictate)
*功能:     將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
*調(diào)用函數(shù):        void Delay_ms(uint xms)
*輸入?yún)?shù): dictate
*輸出參數(shù):        無
                Delay(1);                //延時(shí)1ms,給硬件反應(yīng)時(shí)間
                RS=0;                                //rs設(shè)置為低電平接收指令寄存器
                RW=0;                                //rw設(shè)置為低電平進(jìn)行寫操作
                EN=1;                                //en拉低電平,lcd12864液晶執(zhí)行命令
                lcd_12864=dictate;        //將數(shù)據(jù)寫入12864中,即寫入指令或地址
                EN=0;                                //en置高,液晶開始工作
*函數(shù)名:   void lcd12864_write_data(uchar dt)
*功能:     將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
*輸入?yún)?shù): dt
*輸出參數(shù):        無
                RS=1;            //rs置高,為數(shù)據(jù)寄存器
                RW=0;                         //rw置低,進(jìn)行寫操作
                EN=1;                          //en置高
                lcd_12864=dt;         //將數(shù)據(jù)送入P2口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
                EN=0;                         //當(dāng)en由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
*函數(shù)名  :  void lcd12864_init()
*功   能 :  對(duì)LCD12864的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
*調(diào)用函數(shù):         void lcd12864_write_command();void Delay_ms(uint xms)
*輸入?yún)?shù):  無
*輸出參數(shù):         無
                Delay(5);
                lcd12864_write_command(0x30);        //功能設(shè)定,設(shè)置為基本指令
                Delay(5);
                lcd12864_write_command(0x0c);        //顯示開,光標(biāo)關(guān),反白關(guān)
                Delay(5);
                lcd12864_write_command(0x06);   //進(jìn)入點(diǎn)設(shè)定,光標(biāo)左移。
                Delay(5);
                lcd12864_write_command(0x01);        //清屏指令,清除LCD的顯示內(nèi)容
                Delay(5);
函數(shù)名:    lcd12864_display(uchar y,uchar x, uchar *P)
功能:      液晶字符顯示
調(diào)用函數(shù):        lcd12864_write_data();void lcd12864_write_command();
輸入?yún)?shù):  x,y,*p
輸出參數(shù):        無
void lcd12864_display(uchar y,uchar x, uchar *P)
                switch(y)
                                case 1:lcd12864_write_command(0x7f+x);break;   //顯示在第一行第X列
                                case 2:lcd12864_write_command(0x8f+x);break;   //顯示在第二行第X列
                                case 3:lcd12864_write_command(0x87+x);break;   //顯示在第三行第X列
                                case 4:lcd12864_write_command(0x97+x);break;   //顯示在第四行第X列
                while(*P)
                        lcd12864_write_data(*P++);
ID:69706 發(fā)表于 2014-12-4 14:26 | 顯示全部樓層
大神原理圖呢?
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-17 21:35 | 顯示全部樓層
資料不夠全,要是有PCB和原理圖就好了
ID:85838 發(fā)表于 2015-7-16 15:12 | 顯示全部樓層
資料不夠全,要是有PCB和原理圖就好了
ID:170449 發(fā)表于 2017-3-13 21:59 | 顯示全部樓層
有原理圖就好了
ID:170210 發(fā)表于 2017-3-14 02:16 | 顯示全部樓層
沒有電路圖
ID:185008 發(fā)表于 2017-3-31 11:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原理圖呢
ID:185172 發(fā)表于 2017-3-31 19:07 | 顯示全部樓層
原理圖
ID:77498 發(fā)表于 2017-5-3 19:13 | 顯示全部樓層
資料不夠全,要是有PCB和原理圖就好了
