70、PCB設(shè)計中,如何避免串?dāng)_?
變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產(chǎn)生耦合信號,變化的信號一旦結(jié)束也就是信號恢復(fù)到穩(wěn)定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此串?dāng)_僅發(fā)生在信號跳變的過程當(dāng)中,并且信號沿的變化(轉(zhuǎn)換率)越快,產(chǎn)生的串?dāng)_也就越大�?臻g中耦合的電磁場可以提取為無數(shù)耦合電容和耦合電感的集合,其中由耦合電容產(chǎn)生的串?dāng)_信號在受害網(wǎng)絡(luò)上可以分成前向串?dāng)_和反向串?dāng)_Sc,這個兩個信號極性相同;由耦合電感產(chǎn)生的串?dāng)_信號也分成前向串?dāng)_和反向串?dāng)_SL,這兩個信號極性相反。耦合電感電容產(chǎn)生的前向串?dāng)_和反向串?dāng)_同時存在,并且大小幾乎相等,這樣,在受害網(wǎng)絡(luò)上的前向串?dāng)_信號由于極性相反,相互抵消,反向串?dāng)_極性相同,疊加增強。
串?dāng)_分析的模式通常包括默認(rèn)模式,三態(tài)模式和最壞情況模式分析。默認(rèn)模式類似我們實際對串?dāng)_測試的方式,即侵害網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動器由翻轉(zhuǎn)信號驅(qū)動,受害網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動器保持初始狀態(tài)(高電平或低電平),然后計算串?dāng)_值。這種方式對于單向信號的串?dāng)_分析比較有效。三態(tài)模式是指侵害網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動器由翻轉(zhuǎn)信號驅(qū)動,受害的網(wǎng)絡(luò)的三態(tài)終端置為高阻狀態(tài),來檢測串?dāng)_大小。這種方式對雙向或復(fù)雜拓樸網(wǎng)絡(luò)比較有效。最壞情況分析是指將受害網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動器保持初始狀態(tài),仿真器計算所有默認(rèn)侵害網(wǎng)絡(luò)對每一個受害網(wǎng)絡(luò)的串?dāng)_的總和。這種方式一般只對個別關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,因為要計算的組合太多,仿真速度比較慢。
71、導(dǎo)帶,即微帶線的地平面的鋪銅面積有規(guī)定嗎?
對于微波電路設(shè)計,地平面的面積對傳輸線的參數(shù)有影響。具體算法比較復(fù)雜(請參閱安杰倫的EESOFT有關(guān)資料)。而一般PCB數(shù)字電路的傳輸線仿真計算而言,地平面面積對傳輸線參數(shù)沒有影響,或者說忽略影響。
72、在EMC測試中發(fā)現(xiàn)時鐘信號的諧波超標(biāo)十分嚴(yán)重,只是在電源引腳上連接去耦電容。在PCB設(shè)計中需要注意哪些方面以抑止電磁輻射呢?
EMC的三要素為輻射源,傳播途徑和受害體。傳播途徑分為空間輻射傳播和電纜傳導(dǎo)。所以要抑制諧波,首先看看它傳播的途徑。電源去耦是解決傳導(dǎo)方式傳播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。
73、采用4層板設(shè)計的產(chǎn)品中,為什么有些是雙面鋪地的,有些不是?
鋪地的作用有幾個方面的考慮:1,屏蔽;2,散熱;3,加固;4,PCB工藝加工需要。所以不管幾層板鋪地,首先要看它的主要原因。
這里我們主要討論高速問題,所以主要說屏蔽作用。表面鋪地對EMC有好處,但是鋪銅要盡量完整,避免出現(xiàn)孤島。一般如果表層器件布線較多,
很難保證銅箔完整,還會帶來內(nèi)層信號跨分割問題。所以建議表層器件或走線多的板子,不鋪銅。
74、對于一組總線(地址,數(shù)據(jù),命令)驅(qū)動多個(多達(dá)4,5個)設(shè)備(FLASH,SDRAM,其他外設(shè)...)的情況,在PCB布線時,采用那種方式?
布線拓?fù)鋵π盘柾暾缘挠绊�,主要反映在各個節(jié)點上信號到達(dá)時刻不一致,反射信號同樣到達(dá)某節(jié)點的時刻不一致,所以造成信號質(zhì)量惡化。一般來講,星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以通過控制同樣長的幾個stub,使信號傳輸和反射時延一致,達(dá)到比較好的信號質(zhì)量。
在使用拓?fù)渲g,要考慮到信號拓?fù)涔?jié)點情況、實際工作原理和布線難度。不同的buffer,對于信號的反射影響也不一致,所以星型拓?fù)洳⒉荒芎芎媒鉀Q上述數(shù)據(jù)地址總線連接到flash和sdram的時延,進(jìn)而無法確保信號的質(zhì)量;另一方面,高速的信號一般在dsp和sdram之間通信,flash加載時的速率并不高,所以在高速仿真時只要確保實際高速信號有效工作的節(jié)點處的波形,而無需關(guān)注flash處波形;星型拓?fù)浔容^菊花鏈等拓?fù)鋪碇v,布線難度較大,尤其大量數(shù)據(jù)地址信號都采用星型拓?fù)鋾r。
附圖是使用Hyperlynx仿真數(shù)據(jù)信號在DDR——DSP——FLASH拓?fù)溥B接,和DDR——FLASH——DSP連接時在150MHz時的仿真波形。
可以看到,第二種情形,DSP處信號質(zhì)量更好,而FLASH處波形較差,而實際工作信號時DSP和DDR處的波形。
75、頻率30M以上的PCB,布線時使用自動布線還是手動布線;布線的軟件功能都一樣嗎?
是否高速信號是依據(jù)信號上升沿而不是絕對頻率或速度。自動或手動布線要看軟件布線功能的支持,有些布線手工可能會優(yōu)于自動布線,但有些布線,例如查分布線,總線時延補償布線,自動布線的效果和效率會遠(yuǎn)高于手工布線。一般 PCB基材主要由樹脂和玻璃絲布混合構(gòu)成,由于比例不同,介電常數(shù)和厚度都不同。一般樹脂含量高的,介電常數(shù)越小,可以更薄。具體參數(shù),可以向PCB生產(chǎn)廠家咨詢。另外,隨著新工藝出現(xiàn),還有一些特殊材質(zhì)的PCB板提供給諸如超厚背板或低損耗射頻板需要。
76、在PCB設(shè)計中,通常將地線又分為保護(hù)地和信號地;電源地又分為數(shù)字地和模擬地,為什么要對地線進(jìn)行劃分?
劃分地的目的主要是出于EMC的考慮,擔(dān)心數(shù)字部分電源和地上的噪聲會對其他信號,特別是模擬信號通過傳導(dǎo)途徑有干擾。至于信號的和保護(hù)地的劃分,是因為EMC中ESD靜放電的考慮,類似于我們生活中避雷針接地的作用。無論怎樣分,最終的大地只有一個。只是噪聲瀉放途徑不同而已。
77、在布時鐘時,有必要兩邊加地線屏蔽嗎?
是否加屏蔽地線要根據(jù)板上的串?dāng)_/EMI情況來決定,而且如對屏蔽地線的處理不好,有可能反而會使情況更糟。
78、布不同頻率的時鐘線時有什么相應(yīng)的對策?
對時鐘線的布線,最好是進(jìn)行信號完整性分析,制定相應(yīng)的布線規(guī)則,并根據(jù)這些規(guī)則來進(jìn)行布線。
79、PCB單層板手工布線時,是放在頂層還是底層?
如果是頂層放器件,底層布線。
80、PCB單層板手工布線時,跳線要如何表示?
跳線是PCB設(shè)計中特別的器件,只有兩個焊盤,距離可以定長的,也可以是可變長度的。手工布線時可根據(jù)需要添加。板上會有直連線表示,料單中也會出現(xiàn)。
81、假設(shè)一片4層板,中間兩層是VCC和GND,走線從top到bottom,從BOTTOM SIDE流到TOP SIDE的回流路徑是經(jīng)這個信號的VIA還是POWER?
過孔上信號的回流路徑現(xiàn)在還沒有一個明確的說法,一般認(rèn)為回流信號會從周圍最近的接地或接電源的過孔處回流。一般EDA工具在仿真時都把過孔當(dāng)作一個固定集總參數(shù)的RLC網(wǎng)絡(luò)處理,事實上是取一個最壞情況的估計。
82、“進(jìn)行信號完整性分析,制定相應(yīng)的布線規(guī)則,并根據(jù)這些規(guī)則來進(jìn)行布線”,此句如何理解?
前仿真分析,可以得到一系列實現(xiàn)信號完整性的布局、布線策略。通常這些策略會轉(zhuǎn)化成一些物理規(guī)則,約束PCB的布局和布線。通常的規(guī)則有拓?fù)湟?guī)則,長度規(guī)則,阻抗規(guī)則,并行間距和并行長度規(guī)則等等。PCB工具可以在這些約束下,完成布線。當(dāng)然,完成的效果如何,還需要經(jīng)過后仿真驗證才知道。
83、怎樣選擇PCB的軟件?
選擇PCB的軟件,根據(jù)自己的需求。市面提供的高級軟件很多,關(guān)鍵看看是否適合您設(shè)計能力,設(shè)計規(guī)模和設(shè)計約束的要求。刀快了好上手,太快會傷手。找個EDA廠商,請過去做個產(chǎn)品介紹,大家坐下來聊聊,不管買不買,都會有收獲。
84、關(guān)于碎銅、浮銅的概念該怎么理解呢?
從PCB加工角度,一般將面積小于某個單位面積的銅箔叫碎銅,這些太小面積的銅箔會在加工時,由于蝕刻誤差導(dǎo)致問題。從電氣角度來講,將沒有合任何直流網(wǎng)絡(luò)連結(jié)的銅箔叫浮銅,浮銅會由于周圍信號影響,產(chǎn)生天線效應(yīng)。浮銅可能會是碎銅,也可能是大面積的銅箔。
85、近端串?dāng)_和遠(yuǎn)端串?dāng)_與信號的頻率和信號的上升時間是否有關(guān)系?是否會隨著它們變化而變化?如果有關(guān)系,能否有公式說明它們之間的關(guān)系?
應(yīng)該說侵害網(wǎng)絡(luò)對受害網(wǎng)絡(luò)造成的串?dāng)_與信號變化沿有關(guān),變化越快,引起的串?dāng)_越大,(V=L*di/dt)。串?dāng)_對受害網(wǎng)絡(luò)上數(shù)字信號的判決影響則與信號頻率有關(guān),頻率越快,影響越大。
86、在PROTEL中如何畫綁定IC?
具體講,在PCB中使用機械層畫邦定圖,IC襯底襯根據(jù)IC SPEC.決定接vccgndfloat,用機械層print bonding drawing即可。
87、用PROTEL繪制原理圖,制板時產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)表始終有錯,無法自動產(chǎn)生PCB板,原因是什么?
可以根據(jù)原理圖對生成的網(wǎng)絡(luò)表進(jìn)行手工編輯, 檢查通過后即可自動布線。用制板軟件自動布局和布線的板面都不十分理想。網(wǎng)絡(luò)表錯誤可能是沒有指定原理圖中元件封裝;也可能是布電路板的庫中沒有包含指定原理圖中全部元件封裝。如果是單面板就不要用自動布線,雙面板就可以用自動布線。也可以對電源和重要的信號線手動,其他的自動。
88、PCB與PCB的連接,通�?拷硬邋兘鸹蜚y的“手指”實現(xiàn),如果“手指”與插座間接觸不良怎么辦?
如果是清潔問題,可用專用的電器觸點清潔劑清洗,或用寫字用的橡皮擦清潔PCB。還要考慮1、金手指是否太薄,焊盤是否和插座不吻合;2、插座是否進(jìn)了松香水或雜質(zhì);3、插座的質(zhì)量是否可靠。
89、如何用powerPCB設(shè)定4層板的層?
可以將層定義設(shè)為
1:no plane+ component(top route)
2:cam plane或split/mixed (GND)
3:cam plane或split/mixed (power)
4:no plane+component(如果單面放元件可以定義為no plane+route)
注意:
cam plane生成電源和地層是負(fù)片,并且不能在該層走線,而split/mixed生成的是正片,而且該層可以作為電源或地,也可以在該層走線(部推薦在電源層和地層走線,因為這樣會破壞該層的完整性, 可能造成EMI的問題) 。將電源網(wǎng)絡(luò)(如3.3V,5V等)在2層的assign中由左邊列表添加到右邊列表,這樣就完成了層定義
90、PCB中各層的含義是什么?
Mechanical 機械層:定義整個PCB板的外觀,即整個PCB板的外形結(jié)構(gòu)。
Keepoutlayer 禁止布線層:定義在布電氣特性的銅一側(cè)的邊界。也就是說先定義了禁止布線層后,在以后的布過程中,所布的具有電氣特性的線不可以超出禁止布線層的邊界。
Topoverlay 頂層絲印層 & Bottomoverlay 底層絲印層:定義頂層和底的絲印字符,就是一般在PCB板上看到的元件編號和一些字符。
Toppaste 頂層焊盤層 & Bottompaste 底層焊盤層:指我們可以看到的露在外面的銅鉑。
Topsolder 頂層阻焊層 & Bottomsolder 底層阻焊層:與toppaste和bottompaste兩層相反,是要蓋綠油的層。
Drillguide 過孔引導(dǎo)層:
Drilldrawing 過孔鉆孔層:
Multiplayer 多層:指PCB板的所有層。
91、在高速PCB中,VIA可以減少很大的回流路徑,但有的又說情愿彎一下也不要打VIA,應(yīng)該如何取舍?
分析RF電路的回流路徑,與高速數(shù)字電路中信號回流還不太一樣。首先,二者有共同點,都是分布參數(shù)電路,都是應(yīng)用maxwell方程計算電路的特性。
然而,射頻電路是模擬電路,有電路中電壓V=V(t),電流I=I(t)兩個變量都需要進(jìn)行控制,而數(shù)字電路只關(guān)注信號電壓的變化V=V(t)。因此,在RF布線中,除了考慮信號回流外,還需要考慮布線對電流的影響。即打彎布線和過孔對信號電流有沒有影響。
此外,大多數(shù)RF板都是單面或雙面PCB,并沒有完整的平面層,回流路徑分布在信號周圍各個地和電源上,仿真時需要使用3D場提取工具分析,這時候打彎布線和過孔的回流需要具體分析;高速數(shù)字電路分析一般只處理有完整平面層的多層PCB,使用2D場提取分析,只考慮在相鄰平面的信號回流,過孔只作為一個集總參數(shù)的R-L-C處理。
92、在設(shè)計PCB板時,有如下兩個疊層方案:
疊層1
》信號
》地
》信號
》電源+1.5V
》信號
》電源+2.5V
》信號
》電源+1.25V
》電源+1.2V
》信號
》電源+3.3V
》信號
》電源+1.8V
》信號
》地
》信號
疊層2
》信號
》地
》信號
》電源+1.5V
》信號
》地
》信號
》電源+1.25V +1.8V
》電源+2.5V +1.2V
》信號
》地
》信號
》電源+3.3V
》信號
》地
》信號
哪一種疊層順序比較優(yōu)選?對于疊層2,中間的兩個分割電源層是否會對相鄰的信號層產(chǎn)生影響?這兩個信號層已經(jīng)有地平面給信號作為回流路徑。
應(yīng)該說兩種層疊各有好處。第一種保證了平面層的完整,第二種增加了地層數(shù)目,有效降低了電源平面的阻抗,對抑制系統(tǒng)EMI有好處。
理論上講,電源平面和地平面對于交流信號是等效的。但實際上,地平面具有比電源平面更好的交流阻抗,信號優(yōu)選地平面作為回流平面。但是由于層疊厚度因素的影響,例如信號和電源層間介質(zhì)厚度小于與地之間的介質(zhì)厚度,第二種層疊中跨分割的信號同樣在電源分隔處存在信號回流不完整的問題。
93、當(dāng)信號跨電源分割時,是否表示對該信號而言,該電源平面的交流阻抗大?此時,如果該信號層還有地平面與其相鄰,即使信號和電源層間介質(zhì)厚度小于與地之間的介質(zhì)厚度,信號是否也會選擇地平面作為回流路徑?
沒錯,這種說法是對的,根據(jù)阻抗計算公式,Z=squa(L/C), 在分隔處,C變小,Z增大。當(dāng)然此處,信號還與地層相鄰,C比較大,Z較小,信號優(yōu)先從完整的地平面上回流。但是,不可避免會在分隔處產(chǎn)生阻抗不連續(xù)。
94、在使用protel 99se軟件設(shè)計,處理器的是89C51,晶振12MHZ 系統(tǒng)中還有一個40KHZ的超聲波信號和800hz的音頻信號,此時如何設(shè)計PCB才能提供高抗干擾能力?
對于89C51等單片機而言,多大的信號的時候能夠影響89C51的正常工作?除了拉大兩者之間的距離之外,還有沒有其他的技巧來提高系統(tǒng)抗干擾的能力?
PCB設(shè)計提供高抗干擾能力,當(dāng)然需要盡量降低干擾源信號的信號變化沿速率,具體多高頻率的信號,要看干擾信號是那種電平,PCB布線多長。除了拉開間距外,通過匹配或拓?fù)浣鉀Q干擾信號的反射,過沖等問題,也可以有效降低信號干擾。
95、請問焊盤對高速信號有什么影響?
一個很好的問題。焊盤對高速信號有的影響,它的影響類似器件的封裝對器件的影響上。詳細(xì)的分析,信號從IC內(nèi)出來以后,經(jīng)過綁定線,管腳,封裝外殼,焊盤,焊錫到達(dá)傳輸線,這個過程中的所有關(guān)節(jié)都會影響信號的質(zhì)量。但是實際分析時,很難給出焊盤、焊錫加上管腳的具體參數(shù)。所以一般就用IBIS模型中的封裝的參數(shù)將他們都概括了,當(dāng)然這樣的分析在較低的頻率上分析是可以接收的,對于更高頻率信號更高精度仿真,就不夠精確了�,F(xiàn)在的一個趨勢是用IBIS的V-I、V-T曲線描述buffer特性,用SPICE模型描述封裝參數(shù)。當(dāng)然,在IC設(shè)計當(dāng)中,也有信號完整性問題,在封裝選擇和管腳分配上也考慮了這些因素對信號質(zhì)量的影響。
96、自動浮銅后,浮銅會根據(jù)板子上面器件的位置和走線布局來填充空白處,但這樣就會形成很多的小于等于90度的尖角和毛刺(比如一個多腳芯片各個管腳之間會有很多相對的尖角浮銅),在高壓測試時候會放電,無法通過高壓測試,不知除了自動浮銅后通過人工一點一點修正去除這些尖角和毛刺外有沒有其他的好辦法。
自動浮銅中出現(xiàn)的尖角浮銅問題,的確是各很麻煩的問題,除了有你提到的放電問題外,在加工中也會由于酸滴積聚問題,造成加工的問題。從2000年起,mentor在WG和EN當(dāng)中,都支持動態(tài)銅箔邊緣修復(fù)功能,還支持動態(tài)覆銅,可以自動解決以上問題。
97、請問在PCB 布線中電源的分布和布線是否也需要象接地一樣注意。若不注意會帶來什么樣的問題?會增加干擾么?
電源若作為平面層處理,其方式應(yīng)該類似于地層的處理,當(dāng)然,為了降低電源的共模輻射,建議內(nèi)縮20倍的電源層距地層的高度。如果布線,建議走樹狀結(jié)構(gòu),注意避免電源環(huán)路問題。電源閉環(huán)會引起較大的共模輻射。
98、地址線是否應(yīng)該采用星形布線?若采用星形布線,則Vtt的終端電阻可不可以放在星形的連接點處或者放在星形的一個分支的末端?
地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時延要求是否滿足系統(tǒng)的建立、保持時間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓?fù)涞脑蚴谴_保每個分支的時延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯(lián)匹配,一般會在所有終端都添加匹配,只在一個分支添加匹配,不可能滿足這樣的要求。
