查看: 3555|回復(fù): 0
減少充電耗能的無線充電應(yīng)用
ID:51974 發(fā)表于 2014-11-4 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[導(dǎo)讀] 無線充電技術(shù)其實(shí)并不是新東西,只是設(shè)計(jì)方案因?yàn)樵缙谝驗(yàn)闊o線充電技術(shù)無法達(dá)到高功率、高速充電與安全性考量問題,僅能將無線充電技術(shù)應(yīng)用于低功率、小電力的設(shè)計(jì)方案
無線充電并不是一個(gè)全新的技術(shù)方案,實(shí)際上我們?nèi)粘I钪,已充斥大量的無線充電應(yīng)用,例如電動(dòng)牙刷、電動(dòng)刮胡刀…等消費(fèi)性電子裝置,只是充電應(yīng)用的無線化在應(yīng)用時(shí)的充電效能與安全性差異問題,一直無法有效改善,直至現(xiàn)今在微控制器應(yīng)用整合下,無線充電已獲得更高充電效能、與更好的實(shí)用價(jià)值…
無線充電技術(shù)其實(shí)并不是新東西,只是設(shè)計(jì)方案因?yàn)樵缙谝驗(yàn)闊o線充電技術(shù)無法達(dá)到高功率、高速充電與安全性考量問題,僅能將無線充電技術(shù)應(yīng)用于低功率、小電力的設(shè)計(jì)方案,例如需要達(dá)到防水、防塵的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)上,利用無線充電技術(shù)讓設(shè)計(jì)外觀不需有外露的金屬充電連接器設(shè)計(jì),例如電動(dòng)牙刷、電刮胡刀等產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案上。
減少充電耗能的無線充電應(yīng)用
無線充電解決方案,為利用Tx端線圈形成電場,再由Rx端線圈感應(yīng)轉(zhuǎn)換能量進(jìn)行電力無線傳輸。Texas Instruments
減少充電耗能的無線充電應(yīng)用
為了強(qiáng)化能量傳輸效率,線圈的設(shè)計(jì)形式、尺寸也會(huì)影響傳送效能,圖為TDK開發(fā)的無線充電專用線圈模組。TDK Corporation
無接點(diǎn)、引線傳輸能量 無線充電技術(shù)適用于高耐度設(shè)計(jì)方案
基本上在低功率的充電應(yīng)用方案上,無線充電技術(shù)可以說是使用相當(dāng)普遍的應(yīng)用方案,主要可用來解決耐候型、防水/防塵類型電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)的應(yīng)用需求,但無線充電技術(shù)用于這類電子產(chǎn)品,不需過于要求充電效能,同時(shí)也因?yàn)榈凸β士色@得較高的應(yīng)用安全性,自然技術(shù)不需提升現(xiàn)有使用方案即可應(yīng)付設(shè)計(jì)需求,但設(shè)計(jì)產(chǎn)品若換成智慧型行動(dòng)電話、數(shù)位相機(jī)/攝影機(jī)或是采用更高容量電池的行動(dòng)裝置,舊式的無線充電技術(shù)就無法因應(yīng)設(shè)計(jì)需求。
先檢視電池供電設(shè)備在充電時(shí)常會(huì)碰到的問題,電池充電器在能源消耗的關(guān)鍵主要可從兩個(gè)問題進(jìn)行檢視,分別是是充電的效率與待機(jī)耗電的狀況。在待機(jī)耗電方面,許多使用者經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的應(yīng)用型態(tài),大多會(huì)在設(shè)備完成充電后仍然將充電器插在供電回路上,這代表著充電環(huán)境會(huì)形成大量的待機(jī)狀態(tài)的額外耗電(即空載耗電),加上充電器為了節(jié)省成本,電路設(shè)計(jì)也相對較簡陋,往往設(shè)備充電器處于空載時(shí)產(chǎn)生的耗能幾乎能與充電時(shí)的耗能相當(dāng)!
無線充電技術(shù)已有效改善充電器空載耗能
而在設(shè)計(jì)無線充電解決方案時(shí),空載的耗能問題最佳化,則必須加以改善,讓充電系統(tǒng)在升級無線應(yīng)用環(huán)境時(shí),可以獲得更有效的節(jié)能效益,至少也能改善無意義的空載耗電問題,而這也成為增加導(dǎo)入無線充電應(yīng)用方案的重點(diǎn)加值效益,而目前新一代無線充電系統(tǒng),在Tx(Transmitter)的解決方案空載負(fù)載的功耗設(shè)計(jì),目前空載功耗已可達(dá)到100mW以下,已大幅超越一般傳統(tǒng)充電器的空載功耗表現(xiàn)。
對于無線充電應(yīng)用環(huán)境來說,充電效率也是另一個(gè)影響耗電量的一個(gè)關(guān)鍵因素,因?yàn)槌潆娦试礁撸泊碇梢酝高^無線環(huán)境傳送高密度的能量,更快速地完成充電過程。以目前的無線充電解決方案,透過無線傳輸自然無法與直接用銅纜傳輸傳遞效能進(jìn)行比較,但目前無線技術(shù)方案已可達(dá)到70%以上的無線傳輸效能,若可以在無線充電的Rx(Receiver)/Tx(Transmitter)采用更高效率的零組件,此無線充電的效能還可進(jìn)一步改善。
多裝置同時(shí)充電應(yīng)用 無線充電方案節(jié)能效益更大
而討論無線充電應(yīng)用方案,大家關(guān)心的不只是更炫、更便捷的IT/3C周邊充電效益,反而是進(jìn)階升級了無線充電方案后,會(huì)不會(huì)因?yàn)槿粘3潆娦枨蠖皆隽苏w的總耗電量?基本上這必須從多方面進(jìn)行檢視,因?yàn)閷τ陔娮赢a(chǎn)品的耗電量統(tǒng)計(jì),會(huì)因?yàn)橛脩舻氖褂昧?xí)慣不同、充電應(yīng)用方式差異而有極大的計(jì)算差距。若評估時(shí),采取多數(shù)用戶的預(yù)設(shè)應(yīng)用情境作為基礎(chǔ),例選用一組無線充電Tx取代數(shù)個(gè)充電器(目前無線充電Tx已可同時(shí)支援多Rx裝置同時(shí)充電),在這種使用基礎(chǔ)下無線充電解決方案的導(dǎo)入效益會(huì)更高,因?yàn)楣?jié)約了不只一組有線的充電器,而節(jié)省了數(shù)個(gè)有線充電器的空載功耗浪費(fèi)。
以符合「Energy Start」綠色能源應(yīng)用標(biāo)章的AC電源充電器微粒,5W的電源充電器在能源轉(zhuǎn)換效率約在70~75%左右,而5W功率的充電器一般在平均耗電量為0.1~0.15W,如果用戶習(xí)慣不佳,多數(shù)使用者在完成充電后多半不會(huì)去拔掉電源充電器,而會(huì)持續(xù)將充電器插在電源插座整天、甚至數(shù)個(gè)月之久,這種使用情境會(huì)令整個(gè)過程產(chǎn)生的功耗產(chǎn)生極大的損耗!
傳統(tǒng)充電器單價(jià)低 空載耗能往往造成更大浪費(fèi)
例如,若5W充電器在進(jìn)行充電過程中的耗能約產(chǎn)生2~3W的供應(yīng)電源,取較高3W計(jì)算一小時(shí)的充電時(shí)間,搭配能源轉(zhuǎn)換效率為70%的設(shè)計(jì)方案,等于在充電過程已產(chǎn)生一小時(shí)4.3W耗電,若充電器插在電源插座一整天(即23小時(shí)空載/1小時(shí)進(jìn)行充電程序),那代表23小時(shí)內(nèi)每小時(shí)損耗0.15W電能,23小時(shí)總產(chǎn)生3.45W耗能,充電時(shí)的耗能加上空載耗能等于整天下來損失了7.75W.
從計(jì)算過程會(huì)發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)充電器的消耗能量,會(huì)因?yàn)榇龣C(jī)空負(fù)載的耗能白白浪費(fèi)能源,若是以兩個(gè)充電器在近似的使用情境下使用,等于是一天光兩組充電器就會(huì)損耗15.5W能源。以此為基礎(chǔ)來對比無線充電解決方案時(shí),即便目前透過無線機(jī)制傳送的電能會(huì)有近30%的功耗損失,但因?yàn)槎喑潆娫O(shè)備的無線充電盤進(jìn)行整合,只要能在空載功耗有效壓低在100mW,只要是一組以上的有線充電器應(yīng)用條件,無線充電器的整體功耗就可明顯優(yōu)于有線充電器方案。
無線充電技術(shù)設(shè)計(jì)復(fù)雜 線圈尺寸、角度、傳輸方式都會(huì)影響能量傳遞
再來觀察無線充電設(shè)計(jì)方案的塬理與結(jié)構(gòu),無線充電解決方案,主要是利用能量轉(zhuǎn)換成無線傳輸后,利用感應(yīng)耦合電能的傳輸過程,進(jìn)行電能的無線傳遞,基本上由Tx(發(fā)射端)將交流電通過線圈形成磁場后,再利用Rx(接收端)的線圈進(jìn)行感應(yīng)產(chǎn)生電壓差,而這種透過無線過程傳遞在Rx端線圈形成的電壓差,就可以用于直接驅(qū)動(dòng)電子裝置的供應(yīng)電源,或是經(jīng)由Rx線路轉(zhuǎn)換變壓后形成對電池充電的電力來源。
至于電能的傳輸效率,其實(shí)決定在Tx/Rx間的耦合(k)值與品質(zhì)(Q)參數(shù)的差異,而影響耦合與品質(zhì)的關(guān)鍵相當(dāng)多,例如Tx/Rx兩方的距離、相對尺寸、線圈設(shè)計(jì)、線圈角度、線圈形狀等都會(huì)有影響。
一般而言,要令無線充電的電能傳輸效率提高,有許多作法,例如將Tx/Rx之間的距離盡可能縮小,即距離越短、無線充電效能表現(xiàn)即越高!另外,Tx/Rx兩者的線圈尺寸差距越大,能源傳輸效率也會(huì)相對降低,若要達(dá)到無線充電的高效率傳遞能源目的,礙于能量的傳遞限制,應(yīng)該盡可能減少Tx/Rx的距離、Tx/Rx兩方的線圈設(shè)計(jì)也盡可能接近采取同樣尺寸,即可達(dá)到最佳的傳輸效率。
無線充電解決方案已在安全性、實(shí)用性大幅改善
但在設(shè)計(jì)無線傳輸應(yīng)用方案時(shí),若傳輸能量密度增加,也會(huì)代表傳輸過程所造成的能量耗損將會(huì)以熱的形式耗損,亦即傳輸能量越高、充電過程產(chǎn)生的熱也會(huì)因此增加的物理現(xiàn)象,而對無線充電方案設(shè)計(jì)來說,應(yīng)最大化的針對系統(tǒng)問題進(jìn)行優(yōu)化,透過降低功率耗損的同時(shí),也能進(jìn)一步改善充電過程所產(chǎn)生的熱問題,如果為了提高充電能量密度提N充電效能,但卻還必須為Tx與Rx設(shè)置主動(dòng)式散熱設(shè)計(jì)(如風(fēng)扇),這就會(huì)造成強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇進(jìn)行散熱的額外功耗浪費(fèi),與整體充電系統(tǒng)的電能節(jié)約設(shè)計(jì)目的產(chǎn)生沖突。
另一個(gè)無線充電方案較常見的困擾就是EMF(Electric and Magnetic Fields)問題,因?yàn)闊o線充電是在Tx產(chǎn)生電磁場,透過電磁場的形成、與Rx端線圈進(jìn)行無線電能的感應(yīng)與轉(zhuǎn)換,而為了強(qiáng)化充電效能,勢必得加強(qiáng)Tx的電磁能量,即便是我們生活的環(huán)境也充斥著各種強(qiáng)度的電磁場,但實(shí)際上無線充電Tx所形成的電磁場一樣會(huì)令使用者產(chǎn)生健康疑慮。
而以無線充電解決方案,所使用的電磁頻譜為例,一般都是非電離層區(qū)段,而對人體有顯著危害的電磁場為電離區(qū)段為主,而非電離層區(qū)段的電波能量通常極微小,對人體組織影響不大,目前多數(shù)無線充電解決方案,也針對使用者應(yīng)用安全部分議題,針對用戶疑慮進(jìn)行認(rèn)證審核,對于使用安全疑慮也可降到最低,對于無線充電應(yīng)用方案,除了可以帶來3C電子產(chǎn)品更便捷的使用方式外,在充電應(yīng)用時(shí)導(dǎo)入更安全的智能控制搭配高效率主動(dòng)智能調(diào)整充電能量的設(shè)計(jì)方案,不僅可讓全載充電進(jìn)行時(shí)更為安全,也能令充電設(shè)備的空載功耗降到更低,長期使用亦可達(dá)到節(jié)約能源之目的。
