查看: 2489|回復(fù): 3
請教個跳出循環(huán)問題
ID:65643 發(fā)表于 2014-11-6 08:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
當按某個 按鍵后,對應(yīng) mode 運行,但接著按 其它按鍵時,不能立刻跳出循環(huán)。例:按 S3 后執(zhí)行 mode3();, 再按 S1 不會立刻執(zhí)行 mode。#include <reg52.h>
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned  int
sbit s1 = P1^0;
sbit s2 = P1^1;
sbit s3 = P1^2;
sbit led1 = P0^0;
sbit led2 = P0^1;
sbit led3 = P0^2;
void delay (uint x)   // 延時 1ms (晶振 12M)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=x; c>0; c--)
        for(b=142; b>0; b--)
            for(a=2; a>0; a--);
void mode1()
                        led1 = ~led1;
                        delay(200);
if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0))break;
void mode2()
                        led1 = 0;
                        delay(500);
                        led2 = 0;
                        delay(500);
                        led1 = 1;
                        led2 = 1;
                        delay(500);
void mode3()
                        led1 = 0;
                        delay(500);
                        led2 = 0;
                        delay(500);
                        led3 = 0;
                        delay(500);
                        led1 = 1;
                        led2 = 1;
                        led3 = 1;
                        delay(500);
void mian(void)
            P1 = 0xff;
            P0 = 0xff;
                        if (s1 == 0)
                                    delay(5);
                                    if (s1 == 0)
                                                mode1();
if (s2 == 0)
                                    delay(5);
                                    if (s2 == 0)
                                                mode2();
if (s3 == 0)
                                    delay(5);
                                    if (s3 == 0)
                                                mode3();
ID:19715 發(fā)表于 2014-11-6 15:55 | 只看該作者
按鍵響應(yīng)采用中斷方式
ID:65643 發(fā)表于 2014-11-6 10:57 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-11-6 09:51
因為while(1)循環(huán)的時間太長
怎么解決這問題呢?
ID:19715 發(fā)表于 2014-11-6 09:51 | 只看該作者
admin + 50 回帖助人的獎勵!
