查看: 32676|回復(fù): 6
電子滅鼠器電路與制作
ID:262 發(fā)表于 2014-11-8 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  電子滅鼠器:利用紅外探測(cè)組件探測(cè)老鼠活動(dòng)的電子滅鼠器,它在平時(shí)處于監(jiān)控狀態(tài),一旦有老鼠進(jìn)入其有效滅鼠區(qū)域內(nèi)時(shí),它會(huì)立即產(chǎn)生直流高壓將老鼠擊斃;同時(shí),它還發(fā)出警示信號(hào),提醒使用者及時(shí)清除死鼠。
  電子滅鼠器由紅外探測(cè)組件、電子開關(guān)、高頻振蕩電路、高壓發(fā)生電路、聲音告警電路及電源部分組成,
  電路工作原理:見圖
    接通電源后,在有效滅鼠區(qū)域內(nèi)無老鼠時(shí),IC1的輸出端(CP)輸出高電平,電子開關(guān)管VT1截止,高頻振蕩器、聲音告警電路和高壓發(fā)生器均不工作。當(dāng)有老鼠進(jìn)入有效滅鼠區(qū)域時(shí),IC1發(fā)出的紅外光被老鼠反射后,又被IC1接收并處理,使IC 1的輸出端變?yōu)榈碗娖,電子開關(guān)管VT1飽和導(dǎo)通,高頻振蕩器振蕩工作,從IC2的3腳輸出高頻脈沖信號(hào),該號(hào)經(jīng)VT4放大、T2升壓后,產(chǎn)生約15kV脈沖高壓(該電壓經(jīng)VD6整流后得到約20kV的直流高壓)將老鼠擊斃。VTl導(dǎo)通的同時(shí)觸發(fā)聲音告警電路,驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器B發(fā)出響亮的告警尸。
  IC1為主動(dòng)式紅外探測(cè)組件,內(nèi)含編碼、調(diào)制、驅(qū)動(dòng)、紅外發(fā)射電路及紅外接收、譯碼、識(shí)別、解碼、輸出等單元電路。
  高壓發(fā)生電路由場(chǎng)效應(yīng)三極管VT4、升壓變壓器TZ、二極管VD5與VD6等組成。
  元器件選擇:
  IC 1選用LH一4型紅外探測(cè)組件;IC2選用NE555、pA555、SI555等時(shí)基集成電路。
  VD1一VD4選用I N4007型硅整流二極管;VD5選用耐壓值大于400V的硅阻尼二極管。
  VTI選用9012或3CG12型硅PNP中功率三極管,要求電流放大系數(shù)月>100;VT2選用9013或3DG12、3DK4型硅NPN中功率三極管,要求電流放大系數(shù)召>100;VT3選用8550型硅PNP型三極管,要求電流放大系數(shù)口>80; VT4選用5A, 400V的單柵N溝道場(chǎng)效應(yīng)管。R1-R8均選用RTX一1/4W型碳膜電阻器。
  C1和C2均選用CDl 1一16V型電解電容器;C3和C4選用CT4D型獨(dú)石電容器;C5選用耐壓值大于200V的高頻瓷介電容器;C6選用耐壓值大于25kV的高壓瓷介電容器。
  T1選用220V/9V、5W優(yōu)質(zhì)電源變壓器,要求長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不過熱;T2可使用36cm14in)黑白電視機(jī)的一體化行輸出變壓器(VD6是12內(nèi)部的高壓整流硅堆)。
  制作與調(diào)試:
  除高壓輸出電極外所有電子元器件安裝在一塊自制的印制電路板上,并將其裝人大小合適的塑料盒或木盒內(nèi),在盒側(cè)面開出紅外探測(cè)孔,為B開釋音孔。安裝好后,應(yīng)放置在老經(jīng)常出沒的地方,避開易燃易爆物品。LH-4紅外探測(cè)組件的收發(fā)端應(yīng)對(duì)準(zhǔn)空闊的作用區(qū)域,高壓裸線距地面5-7cm為宜。調(diào)整紅外探測(cè)組件的靈敏度時(shí),應(yīng)斷開IC2的4腳與VT1集電極之間的連線,調(diào)節(jié)LH-4后蓋調(diào)節(jié)孔內(nèi)的可變電阻器,使其檢測(cè)距離在0.1-5m之間為宜,調(diào)整時(shí)可根據(jù)聲音告警電路工作與否來判斷,然后恢復(fù)連線即可。
  注意事項(xiàng): 清除死鼠時(shí),應(yīng)首先關(guān)斷電源,并用帶絕緣手柄的金屬桿將高壓裸線對(duì)地短路放電,以免遭受電擊。
電子滅鼠器制作方法二
        一、工作原理
  電路見圖1。整個(gè)捕鼠器由升壓電路和控制電路組成。平時(shí),A、B兩端電阻為無窮大,當(dāng)老鼠觸碰導(dǎo)線A、B兩端時(shí)電阻變小,控制電路由截止?fàn)顟B(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),繼電器吸合,升壓電路中的振蕩電路工作,使L3上產(chǎn)生1000V~1500V左右的高壓,再經(jīng)VD1、VD2整流后輸出,將老鼠擊斃(VD3、VD4起隔離作用,防止高壓損壞控制電路中的元件),同時(shí)訊響器和發(fā)光二極管LED1~LED3也接通。
         二、自制方法
  振蕩變壓器T可采用黑白電視機(jī)的行輸出變壓器磁芯繞制。加熱后先將原線圈、骨架拆除,然后自制骨架。骨架可由繞制收音機(jī)中波天線線圈的內(nèi)徑11mm的塑料圓管和三片內(nèi)徑14mm、外徑40mm的圓形塑料片用膠水粘在一起制成(如圖2),骨架做好后即可繞線。12用Φ0.25mm的漆包線在骨架上密繞25圈,加一層青殼紙后再繞L1,L1用傘0.39mm漆包線繞60圈引出,D用中0.15mm漆包線密繞2000圈,找出各繞組同名端分別固定,然后在線圈上浸上一層絕緣漆以增強(qiáng)其絕緣強(qiáng)度。為防止磁飽和,應(yīng)將磁芯留一點(diǎn)磁隙,再扣上磁芯,用膠水固定即可。V1可采用β值稍大些的普通塑封大功率三極管,如3DD15、BU406等。
         三 、調(diào)試
  不接控制電路和整流二極管,先將A、B兩點(diǎn)接一日光燈管.然后接通電源。此時(shí)應(yīng)能聽到變壓器的輕微振蕩聲。將一只2kΩ的固定電阻和一只2kΩ可調(diào)電阻串聯(lián)后接于R2處,調(diào)整可調(diào)電阻,當(dāng)把燈管點(diǎn)至最亮?xí)r,測(cè)出其阻值后找一合適電阻焊于R2處即可。如接通電源后電路不工作,可改變L2同名端,然后將控制電路接上,用一只100kΩ電阻接于A、B處,接通電源后控制繼電器J如吸合,則訊響器應(yīng)發(fā)出聲音,LED1-LED3應(yīng)發(fā)光。電路調(diào)試完畢即可使用。
  A導(dǎo)線可用裸銅線代用。為吸引老鼠也可在銅線上掛些誘餌。B可接于鐵板或潮濕的地面。為增加導(dǎo)電性也可在地上灑些鹽水。將導(dǎo)線置于老鼠經(jīng)常出沒的地方,當(dāng)有老鼠觸碰銅線時(shí)控制電路工作,接通升壓電路,將老鼠擊斃,訊響器發(fā)音通知盡快將老鼠尸體移去。如捕鼠場(chǎng)所與住處較遠(yuǎn),可以用市售遙控組件改制,使其以無線發(fā)射的形式通知有老鼠被擊斃。
    以上電子滅鼠器因設(shè)及到220伏交流,各位愛好者在制作時(shí)要注意安全
ID:87979 發(fā)表于 2015-8-9 13:23 | 顯示全部樓層
你的圖顯示太大了看不到
ID:61876 發(fā)表于 2015-8-9 14:17 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問樓主是怎么上傳的圖,讓大家看的是模糊一片。
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-23 12:42 | 顯示全部樓層
圖片不容易看!太大了
ID:1 發(fā)表于 2017-3-23 18:06 | 顯示全部樓層
zqy181818 發(fā)表于 2017-3-23 12:42
圖片不容易看啊!太大了
你所提的問題已修復(fù).
ID:79626 發(fā)表于 2017-4-16 21:39 | 顯示全部樓層
可以很不錯(cuò)   學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:1168 發(fā)表于 2020-10-10 08:46 | 顯示全部樓層
路過,可是看不到全部電路
