每輛車上電子裝置在整個(gè)汽車制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。一些豪華轎車上,使用單片微型計(jì)算機(jī)的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到48個(gè),電子產(chǎn)品占到整車成本的50%以上,目前電子技術(shù)的應(yīng)用幾乎已經(jīng)深入到汽車所有的系統(tǒng)。汽車上的左、右閃光燈就是最普通的電子產(chǎn)品,今天我們就來學(xué)習(xí)如何使用555定時(shí)器設(shè)計(jì)閃光電路。 555定時(shí)器可方便地構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,多諧振蕩器,施密特觸發(fā)器等電路,閃光電路一般是利用多諧振蕩器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)控制而成。 一、電路圖如下:
閃光電路原理圖1 引腳原理圖2 分析工作原理的時(shí)候,可以對(duì)照?qǐng)D1所示,這是一個(gè)典型的利用555設(shè)計(jì)的多諧振蕩器,調(diào)節(jié)可變電阻可以改變輸出的振蕩信號(hào)的頻率,信號(hào)從3腳輸出一個(gè)高低電平,控制D1和D2。 當(dāng)輸出高電平的時(shí)候,D2亮,D1不亮。當(dāng)輸出低電平的時(shí)候,D2不亮,D1亮?偟男Ч雌饋砭褪情W爍了。 需要制作實(shí)物的朋友可以對(duì)照?qǐng)D2制作,像這么一個(gè)比較簡(jiǎn)單的電路,可以購(gòu)買少量的元件,用萬能板(洞洞板)焊接而成,當(dāng)然焊接的時(shí)候,需要一定的焊接技術(shù),如果焊接技術(shù)不行的朋友,一定要練習(xí)焊接技術(shù),我們比較提倡在電子制作過程中采用拖焊技術(shù),具體實(shí)物產(chǎn)品,可以參照?qǐng)D3和圖4。 二、元件清單如下: 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 1 | 電阻 | 100歐 | 1個(gè) | 2 | 電阻 | 1K | 1個(gè) | 3 | 電阻 | 4.7K | 1個(gè) | 4 | 可變電阻 | 100K | 1個(gè) | 5 | 電解電容 | 10UF | 1個(gè) | 6 | 發(fā)光二極管 | 3MM | 2個(gè) | 7 | 555定時(shí)器 | DIP8 | 1個(gè) | 8 | 萬能板 | 9X10 | 1塊 |
需要制作的朋友,可以到電子市場(chǎng)購(gòu)買以上元器件,都是非常常用的元器件,容易購(gòu)買。筆者建議去網(wǎng)上購(gòu)買,初步估計(jì)所有的材料加在一起,價(jià)格在5元以內(nèi)。 三、閃光器實(shí)物圖 圖3 閃光器實(shí)物圖 圖4閃光器背面走線圖 在制作的時(shí)候,一定要注意555定時(shí)器的引腳功能,比如1腳接地,8腳接電源,和普通的DIP集成電路有些不一樣,當(dāng)制作完成的時(shí)候,如果LED燈不閃爍,就要檢測(cè)了,首先檢測(cè)1腳和8腳電壓是否正常,然后再檢測(cè)4腳電壓是否正常,2腳和6腳是否已經(jīng)連在一起來,如果這些都正常了,故障基本會(huì)被排除了。
