幾乎每個電子愛好者都有利用無線電的雄心壯志,不論遙控一架飛機(jī)或者與外界通訊,都表達(dá)他們發(fā)射的期望訊號。 這里向各位介紹的一部袖珍發(fā)射機(jī),十分適合初學(xué)者,電路簡單易制,造價低廉,輸出功率不超過5-8mW,發(fā)射范圍在房屋區(qū)可至300米左右,用一部普通的FM收音機(jī)接收,顯示其靈敏度和清晰度俱佳,電路設(shè)計中最富挑戰(zhàn)性的部份就是只需用3V電源和半波天線便有如此的發(fā)射能力。另外,由于電路需要的零件十分之少,故可將之安放在一個火柴盒(比國內(nèi)-般火柴盒大一些)里,作為竊聽器,可謂神不知、鬼不覺,不過,并非限于這方面用途上,可將之安置在嬰孩房、閘門或走廊通道,監(jiān)視實際情況,此外亦可當(dāng)作為夜間保安裝置。 電路之電流損耗少于5mA,用兩枚干電池可連續(xù)工作80至100小時之間。 電路在正常工作下非常穩(wěn)定,頻率漂移極小,測試:工作8小時之后,仍不需再校接收機(jī)。唯一影響輸出頻率是電池的狀況,當(dāng)電池老化時,頻率有輕微改變。 借這個制作,學(xué)習(xí)有關(guān)FM發(fā)送,可了解其優(yōu)越的地方,特別它產(chǎn)生無噪聲的極高質(zhì)訊號,即使利用低功率發(fā)送,也很容易取得良好的范圍。 電路工作原理
2014-11-8 15:16 上傳
從圖(1)電路可見分兩級,一級音頻放大器和一級RF振蕩器。 駐極體話筒內(nèi)實際藏有一枚FET,如您喜歡的話,可視之為一級,FET將話筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話筒很靈敏的原因。 音頻放大級乃由其射極晶休管Q1擔(dān)任,增益約20至50,將放大的訊號送往振蕩級之基極。 振蕩級Q2工作于約88MHz之頻率,這頻率由振蕩線圈(共5圈)和47pF電容器調(diào)整的,該頻率也決定于晶體管、18pF回輸電容器及還有少數(shù)偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。 電源接通時,1nF基極電容器通過22K電阻逐漸充電,而18pF則經(jīng)振蕩線圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線圈產(chǎn)生磁場。 基極電壓漸漸上升時,晶體管導(dǎo)通,并有效地將內(nèi)阻并接在18pF兩側(cè)。當(dāng)1nF電容充電至該極的工作電壓時,就會發(fā)生好幾個雜亂的周波,故此,我們假定討論在靠近工作電壓之時。
2014-11-8 15:16 上傳
基極電壓繼續(xù)上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動,到電容器內(nèi)的能量耗盡及再不阻止射級移動之時,基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線圈的電流也停止,磁場衰潰。 磁場衰潰,產(chǎn)生一個相反方向的電壓,集極電壓反過來從原本的2.9V上升至超過。3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進(jìn)入更深的截止。 18pF電容充電時,射電壓下跌,并跌到某一晶休管開始導(dǎo)通,電流流入線圈,與衰潰磁場對抗。 線圈上之電壓反轉(zhuǎn),形成集極電壓下降,這個變化通過18pF電容傳送到射極上,結(jié)果晶休管進(jìn)入更深的導(dǎo)通,把18pF電容短路,周期再開始重復(fù)。 故此,Q2在此形成一個振蕩,產(chǎn)生88MHz的交流訊號。放大后之音頻訊號經(jīng)0.1uF電容潰入到!Q2之基極,改變振蕩頻率,產(chǎn)生所需的FM訊號。
無線話筒原理分析篇: 下面的就是調(diào)頻無線話筒的電路圖,電路非常簡潔,沒有多余的器件。高頻三極管V1和電容C3、C5、C6組成一個電容三點(diǎn)式的振蕩器,對于初學(xué)者我們暫時不要去琢磨電容三點(diǎn)式的具體工作原理,我們只要知道這種電路結(jié)構(gòu)就是一個高頻振蕩器就可以。三極管集電極的負(fù)載C4、L組成一個諧振器,諧振頻率就是調(diào)頻話筒的發(fā)射頻率,根據(jù)圖中元件的參數(shù)發(fā)射頻率可以在88~108MHz之間,正好覆蓋調(diào)頻收音機(jī)的接收頻率,通過調(diào)整L的數(shù)值(拉伸或者壓縮線圈L)可以方便地改變發(fā)射頻率,避開調(diào)頻電臺。發(fā)射信號通過C4耦合到天線上再發(fā)射出去。
2014-11-8 15:16 上傳
R4是V1的基極偏置電阻,給三極管提供一定的基極電流,使V1工作在放大區(qū),R5是直流反饋電阻,起到穩(wěn)定三極管工作點(diǎn)的作用。 這種調(diào)頻話筒的調(diào)頻原理是通過改變?nèi)龢O管的基極和發(fā)射極之間電容來實現(xiàn)調(diào)頻的,當(dāng)聲音電壓信號加到三極管的基極上時,三極管的基極和發(fā)射極之間電容會隨著聲音電壓信號大小發(fā)生同步的變化,同時使三極管的發(fā)射頻率發(fā)生變化,實現(xiàn)頻率調(diào)制。 話筒MIC可以采集外界的聲音信號,這里我們用的是駐極體小話筒,靈敏度非常高,可以采集微弱的聲音,同時這種話筒工作時必須要有直流偏壓才能工作,電阻R3可以提供一定的直流偏壓,R3的阻值越大,話筒采集聲音的靈敏度越弱。電阻越小話筒的靈敏度越高,話筒采集到的交流聲音信號通過C2耦合和R2匹配后送到三極管的基極,電路中D1和D2兩個二極管反向并聯(lián),主要起一個雙向限幅的功能,二極管的導(dǎo)通電壓只有0.7V,如果信號電壓超過0.7V就會被二極管導(dǎo)通分流,這樣可以確保聲音信號的幅度可以限制在正負(fù)0.7V之間,過強(qiáng)的聲音信號會使三極管過調(diào)制,產(chǎn)生聲音失真甚至無法正常工作。 CK是外部信號輸出插座,可以將電視機(jī)耳機(jī)插座或者隨身聽耳機(jī)插座等外部聲音信號源通過專用的連接線引入調(diào)頻發(fā)射機(jī),外部聲音信號通過R1衰減和D1、D2限幅后送到三極管基極進(jìn)行頻率調(diào)制。所以這個套件不但可以做一個無線話筒,而且還可以做一個電視機(jī)無線耳機(jī)使用。 電路中發(fā)光二極管D3用來指示工作狀態(tài),當(dāng)調(diào)頻話筒得電工作時就會點(diǎn)亮,R6是發(fā)光二極管的限流電阻。C8、C9是電源濾波電容,因為大電容一般采用卷繞工藝制作的,所以等效電感比較大,并聯(lián)一個小電容C8可以使電源的高頻內(nèi)阻降低,這個電路非常常見。 電路中K1和K2其實是一個開關(guān),它有三個不同的位置,撥到最左邊時斷開電源,最右邊是K1、K2接通做調(diào)頻話筒使用,中間位置是K1接通,K2斷開,做無線轉(zhuǎn)發(fā)器使用,因為做無線轉(zhuǎn)發(fā)器使用是話筒不起作用,但是話筒會消耗一定的靜態(tài)電流,所以斷開K2可以降低耗電、延長電池的壽命。 無線話筒動手實踐篇:
2014-11-8 15:16 上傳
2014-11-8 15:16 上傳
補(bǔ)充內(nèi)容 (2016-5-14 04:37):
用了幾年都沒出問題,這個電路還是比較穩(wěn)定的. |
