查看: 11480|回復(fù): 22
簡單實(shí)用的遙控開關(guān)
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      本遙控開關(guān)僅用了5只三極管,整個電路可裝在尺寸僅40mm×50mm的電路板上,能對各種電器進(jìn)行遙控開/關(guān)操作,電路見附圖。所使用的遙控發(fā)射器是普通家電遙控器。接收控制電路只要按圖正確焊接,無須調(diào)試即可成功。
      IR為紅外線遙控接收頭,未接收到紅外線信號時,①腳輸出高電平,接收到紅外線信號時,①腳輸出一連串低電平脈沖。R4、C2與R7、C3組成兩個積分電路,Q4、Q5、J組成繼電器控制電路,C5、D5~D8組成交流降壓整流電路。平時待機(jī)或上電后的初始狀態(tài)是:Q1導(dǎo)通,Q2截止,Q5截止,繼電器J不工作。
      遙控開機(jī)過程,短按遙控器按鈕(小于0.5秒),在這較短的時間內(nèi),因C3容量遠(yuǎn)大于C2,故B點(diǎn)電位很快升到高電位(約1V左右),而A點(diǎn)電位上升不到0.6V,因此Q3不能導(dǎo)通,只有Q2導(dǎo)通,這樣,C點(diǎn)為高電位,Q5導(dǎo)通,繼電器J動作,其接點(diǎn)J-1、J-2同時吸合,J-2接通電器電源。這時即使IR不再收到信號,因電源經(jīng)R11向Q5提供偏置,故Q5保持導(dǎo)通,J仍繼續(xù)吸合,達(dá)到短按遙控鈕實(shí)現(xiàn)開機(jī)的目的。
      遙控關(guān)機(jī)過程:長按遙控器按鈕(3秒以上)時,IR輸出低電平脈沖使Q1輸出高電平脈沖,經(jīng)D1整流后送至A點(diǎn)、B點(diǎn)進(jìn)行積分處理,最終使A點(diǎn)電位大于1V(實(shí)測為1.3V左右),Q3導(dǎo)通,D點(diǎn)為高電平,Q4導(dǎo)通,C點(diǎn)為低電平,致使Q5截止,J釋放,J-1、J-2斷開,達(dá)到長按遙控鈕實(shí)現(xiàn)關(guān)機(jī)的目的。松開遙控鈕后,IR不再收到紅外線信號,C2、C3放電,Q2、Q3截止,電路又進(jìn)入等待狀態(tài)。只有再次短按遙控器按鈕,電路才會重新動作,重復(fù)遙控開機(jī)的過程。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
tieq1952 + 5 贊一個!
ID:43781 發(fā)表于 2014-11-28 16:43 | 顯示全部樓層
有機(jī)會可以實(shí)驗(yàn) 一下的
ID:70042 發(fā)表于 2014-12-6 21:19 | 顯示全部樓層
不錯,學(xué)習(xí)了,,,,謝謝分享。。。。。。。。。。。。
ID:72143 發(fā)表于 2015-1-13 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新手學(xué)習(xí)
ID:80482 發(fā)表于 2015-5-19 14:12 | 顯示全部樓層
求C碼
新手學(xué)習(xí)
ID:73815 發(fā)表于 2015-5-29 06:30 | 顯示全部樓層
,無須調(diào)試即可成功。       IR為紅外線遙收到紅外線信號時,①腳輸出一連串低電平脈沖。R4、C2與R7、C3組成兩個積分電路,Q4、Q5、J組成繼電器控制電路,C5、D5~D8組成交流降壓整流電路。平時待機(jī)或上電后的初始狀態(tài)是:Q1導(dǎo)通,Q2截止,Q5截止,繼電器J不工作。       遙控開機(jī)過程,短按遙控器按鈕(小于0.5秒),在這較短的時間內(nèi),因C3容量遠(yuǎn)大于C2,故B點(diǎn)電位很快升到高電位(約1V左右),而A點(diǎn)電位上升不到0.6V,因此Q3不能導(dǎo)通,只有Q2導(dǎo)通,這樣,C點(diǎn)為高電位,Q5導(dǎo)通,繼電器J動作,其接點(diǎn)J-1、J-2同時吸合,J-2接通電器電源。這時即使IR不再收到信號,因電源經(jīng)R11向Q5提供偏置,故Q5保持導(dǎo)通,J仍繼續(xù)吸合,達(dá)到短按遙控鈕實(shí)現(xiàn)開機(jī)的目的。       遙控關(guān)機(jī)過程:長按遙控器按鈕(3秒以上)時,IR輸出低電平脈沖使Q1輸出高電平脈沖,經(jīng)D1整流后送至A點(diǎn)、B點(diǎn)進(jìn)行積分處理,最終使A點(diǎn)電位大于1V(實(shí)測為1.3V左右),Q3導(dǎo)通,D點(diǎn)為高電平,Q4導(dǎo)通,C點(diǎn)為低電平,致使Q5截止,J釋放,J-1、J-2斷開,達(dá)到長按遙控鈕
ID:73815 發(fā)表于 2015-5-29 06:32 | 顯示全部樓層
有用單片機(jī)控制的請介紹
ID:85256 發(fā)表于 2015-7-10 23:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzl 發(fā)表于 2015-5-29 06:32
有用單片機(jī)控制的請介紹
有空實(shí)驗(yàn)一下
ID:73815 發(fā)表于 2015-11-27 08:55 | 顯示全部樓層
簡單實(shí)用但不知遙控距離及購買的價格
ID:98916 發(fā)表于 2015-12-8 23:33 | 顯示全部樓層
贊贊贊
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-1 18:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:95393 發(fā)表于 2017-5-23 03:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺比用單片機(jī)控制復(fù)雜多了。學(xué)習(xí)了!
ID:136460 發(fā)表于 2017-5-25 21:09 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!
ID:191195 發(fā)表于 2017-5-26 18:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個我做過,遙控距離10m以內(nèi),很好用
ID:72088 發(fā)表于 2017-5-27 10:09 | 顯示全部樓層
就是有干擾的,容易誤觸發(fā)
ID:154669 發(fā)表于 2017-5-28 09:42 | 顯示全部樓層
請問用什么遙控器有原件清單嗎
ID:191195 發(fā)表于 2017-6-2 15:26 | 顯示全部樓層
gaoshucheng88 發(fā)表于 2017-5-28 09:42
請問用什么遙控器有原件清單嗎
家用遙控器就可以。不過太過靈敏,建議用帶紅外遙控功能的手機(jī)控制。
ID:241319 發(fā)表于 2017-10-22 09:49 | 顯示全部樓層
新手學(xué)習(xí)
ID:248722 發(fā)表于 2017-11-12 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新手可以練練
ID:250503 發(fā)表于 2017-11-18 20:58 | 顯示全部樓層
感謝分享!收藏了
ID:269278 發(fā)表于 2018-1-8 19:58 | 顯示全部樓層
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-17 13:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享,很實(shí)用。
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-20 21:03 | 顯示全部樓層
hanpaopao 發(fā)表于 2015-5-19 14:12
求C碼
新手學(xué)習(xí)
哪來的C碼真逗!哈…
