查看: 15655|回復(fù): 3
簡(jiǎn)單實(shí)用的1小時(shí)定時(shí)開(kāi)關(guān)
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
面介紹的實(shí)用定時(shí)開(kāi)關(guān),定時(shí)時(shí)間在1小時(shí)內(nèi)連續(xù)可調(diào);定時(shí)時(shí)間一到后,即切斷了電源,且定時(shí)開(kāi)關(guān)本身不再消耗電能。
  電路原理
  定時(shí)開(kāi)關(guān)的電路如下圖所示:
   定時(shí)開(kāi)關(guān)主要由與非門I和晶體管開(kāi)關(guān)電路組成。與非門電路的邏輯功能是當(dāng)輸入端全部為高電平“1”時(shí),輸出才為低電平“0”;只要有一個(gè)輸入端為低電平“0”時(shí),輸出就為高電平“1”。這個(gè)邏輯關(guān)系可以簡(jiǎn)化為:“見(jiàn)0出1,全1為0”。掌握了這個(gè)邏輯關(guān)系就可以分析有關(guān)與非門的電路了,圖中與非門有兩個(gè)輸入端,即5、6兩腳,畫有小圓圈的4腳為輸出端,方框中“&"表示與非門。圖中VD2、VD3、和C2、C3組成電容降壓半波整流穩(wěn)壓電路。平時(shí),由于SB和K2都處于打開(kāi)狀態(tài),整個(gè)電路不消耗電能。插座X也無(wú)220V交流電輸出。
  被控家用電器的插頭插在插座X里。如果電器工作,只要按一下按鈕開(kāi)關(guān)SB,插座X 就對(duì)外送電。這是因?yàn)榘聪耂B時(shí),整流電路即開(kāi)始工作,C2兩端就輸出約12V穩(wěn)定直流電供與非門I和晶體管電路使用。由于與非門的一個(gè)輸入端6腳通過(guò)轉(zhuǎn)換接點(diǎn)接地,根據(jù)“見(jiàn)0出1”的邏輯關(guān)系,可知輸出端4腳輸出高電平,所以VT導(dǎo)通,繼電器K得電吸合,轉(zhuǎn)換接點(diǎn)K1倒向上端,則電源通過(guò)RP和R1向電容C1充電。
  由于充電需要一定時(shí)間,故6腳仍保持低電平,VT繼續(xù)保持導(dǎo)通狀態(tài)。繼電器另一個(gè)接點(diǎn)K2閉合自鎖,SB松開(kāi)后,定時(shí)開(kāi)關(guān)仍通電工作,故插座X對(duì)外送電使插在上面的電器工作。隨著充電不繼進(jìn)行,C1兩端電壓不繼升高,當(dāng)達(dá)到1/2VDD時(shí),兩個(gè)輸入端5、6兩腳均為高電平,由“全1為0”的邏輯關(guān)系可知,輸出端4腳為低電平“0”,所以三極管VT截止,K失電釋放,K2打開(kāi),插座X就停止對(duì)外送電。同時(shí)K1倒向地端,C1通過(guò)K1放電,為下次定時(shí)做準(zhǔn)備。由于K2打開(kāi),整個(gè)定時(shí)開(kāi)關(guān)就不再消耗電能。定時(shí)時(shí)間的長(zhǎng)短可通過(guò)電位器RP進(jìn)行調(diào)節(jié),采用上圖數(shù)據(jù),定時(shí)時(shí)間可在1小時(shí)內(nèi)連續(xù)可調(diào)。
  元器件選擇
  與非門I采用一塊2輸入端四與非門CD4011集成電路,它內(nèi)部集成了4個(gè)二輸入端與非門,本電路只用其中任一個(gè)完好的與非門,應(yīng)將另3個(gè)不用的與非門的輸入端全部接電源正極或負(fù)極,不能懸空,否則易受外電場(chǎng)干擾使邏輯電平混亂。 VT采用9013、9014等硅NPN三極管,β≥300 。VD1可用1N4148型硅開(kāi)關(guān)二極管,VD2可用1N4001型整流二極管,VD3為12V、1/2W型穩(wěn)壓二極管,如2CW19等。 RP可采用WH15型電位器,要配相應(yīng)的按鈕。R1-R3均為采用RTX-1/8W型碳膜電阻。C1、C2用CD11-16V型電解電容器,C3電好采用CBB-400V型聚苯電容器。K采用JRX-13F、DC12V小型電磁繼電器,它有兩組轉(zhuǎn)換接點(diǎn),可滿足本機(jī)需要。
  制作與使用
  定時(shí)開(kāi)關(guān)的印制電路板見(jiàn)下圖,印制板尺寸為60mm×40mm。由于本機(jī)沒(méi)有采用電源變壓器,通電后印制板和電子元器件是帶電的,所以調(diào)試時(shí)應(yīng)該注意安全。用實(shí)驗(yàn)方法在電位器RP的旋鈕度盤上標(biāo)定定時(shí)間,以后使用時(shí),只要將電位器旋到預(yù)定的時(shí)間,然后按一下SB就可以了。插座X就按要求對(duì)外定時(shí)送電。如需改變電大定時(shí)時(shí)間,可以加大或減小電位器RP或電容C1的數(shù)值。
ID:43781 發(fā)表于 2014-11-28 16:42 | 顯示全部樓層
做個(gè)開(kāi)關(guān)這么難呀
ID:70769 發(fā)表于 2015-1-1 23:59 | 顯示全部樓層
GOOD!!!
ID:11942 發(fā)表于 2015-1-12 14:36 | 顯示全部樓層
好的,學(xué)習(xí)
