查看: 5024|回復: 2
個人對三級管的理解
ID:26188 發(fā)表于 2014-11-8 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       很多人都覺得模電很難理解,其實是有個知識點難以突破,那就是三極管的理解。在課堂上,老師首先講的就是三級管是什么材料構成的,并且這些材料的物理特性,什么電性,接著就是講PN結,什么NPN、PNP結等等之類的問題,幾堂課下來,人是暈的,老師卻在講臺上講的是那么的有滋味。同學在下面聽的是一頭霧水。大家都知道,模擬電路是建立在三極管的基礎上。如果三級管沒通,你模擬電路不可能學懂。所以很多同學都在這一關上給摔倒了,由于又沒有正確的學習方法,所以后續(xù)的課程就一直在聽天書。要搞什么電子設計那就是更不可談了。
三級管很好理解,我個人總結一下:
一:NPN與PNP的判斷,不知道讀者看到這是,想想自己能不能判斷?我當初按老師的那套方法去判斷,結果硬是沒判斷出來,可能是我的領略意識比別人差點吧,呵呵?荚嚽八烙涀∵@兩者的模樣,所以在考試上還是過了,但考完一回到宿舍,又全忘記了。后來自己慢慢總結,發(fā)現(xiàn)其實判斷NPN與PNP很簡單,就是看他們的引腳。并且與這三個字母中最后的一個字母結合起來,就很容易記住了,如果是NPN管,箭頭指向外面,所以N的在外面,如果是PNP管,箭頭指向里面,所以P的腳在里面。這不很容易記住了?
二:搞清楚三極管子直流、交流的狀況下,是什么樣子的?學會自己去判斷。
把這兩者搞清楚了,模擬電路你不用一個禮拜就可以搞定了,但是如果你想真正學全面些,那就需要翻閱更多的資料。
這就是我對三極管的理解,希望對大家的模電學習有所幫助!
好了,這三天在用DS1302與LCD1602做一個電子時鐘,今天中午才做好,腦袋都是暈的,下午偶然想到這三極管的事就寫下來,供大家參考,明天玩去了。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-7 15:21 | 顯示全部樓層
三極管;
可以到維修店要一把壞三極管,里面弄點好的三極管,有NPN和PNP兩種,用萬用表測試,最好先用指針萬用表測試三極管的3個極;
然后找下電子管書籍介紹,里面的三極管部分;
有個大概認識后,自己用2個三極管裝個直流穩(wěn)壓電路,觀察前面電壓和后面負載變化時流經(jīng)2個三極管的電流的變化,記錄下來,然后算出來三極管倍數(shù),畫個坐標圖,基本就理解了;
可以再用一個三極管做個甲類功放,2個三極管做個乙類功放,甲乙類功放;
想拓展就用電子管做個小功放,用電源變壓器做音頻輸出變壓器,做好阻抗匹配即可;
ID:1093495 發(fā)表于 2023-9-14 09:09 | 顯示全部樓層
用導體、半導體、絕緣體角度去解釋可能更容易理解一些,再去解釋半導體的導電時的電流流向
