查看: 12468|回復: 55
1602液晶顯示
ID:65547 發(fā)表于 2014-11-8 17:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大神,為啥將這個程序導入單片機1602顯示屏上不顯示呢??
#include<reg52.h>
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="wo de ni!!!";
sbit RS = P2^4;   //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
uchar num;
void delay(uint x) //延時1ms
   uint i,j;
   for(i=x;i>=0;i--)
      for(j=100;j>=0;j--);
void write_com(uchar com)//寫入命令字操作
    RS=0;
    RW=0;
    P0=com;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(5);
    EN=0;
void write_data(uchar date)//寫入數(shù)據(jù)字操作
    RS=1;
    RW=0;
    P0=date;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(5);
    EN=0;
void init()//1602顯示屏初始化
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
init();
write_com(0x80);
for(num=0;num<11;num++)
    write_data(table[num]);
    delay(10);
write_com(0x80+0x40);
      write_data(table1[num]);
      delay(10);
   while(1);
ID:1 發(fā)表于 2014-11-8 20:33 | 只看該作者
有可能是你的程序 不匹配你的電路
ID:68253 發(fā)表于 2014-11-8 21:24 | 只看該作者
檢查看看硬件電路連接正確了沒有
ID:61876 發(fā)表于 2014-11-9 15:39 | 只看該作者
我認為一、 程序缺少寫"wo de ni!!!"的代碼;二、for(i=x;i>=0;i--)for(j=100;j>=0;j--);這兩句你可以改成for(i=x;i>0;i--)for(j=100;j>0;j--); 就完全可以顯示了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:65547 發(fā)表于 2014-11-9 18:08 | 只看該作者
第一個就是個數(shù)組定義,以查表的形式表現(xiàn),還需要什么代碼?
gaozhaohong 發(fā)表于 2014-11-9 15:39
我認為一、 程序缺少寫"wo de ni!!!"的代碼;二、for(i=x;i>=0;i--)for(j=100;j>=0;j--);這兩句你可以改成f ...
ID:66137 發(fā)表于 2014-11-9 21:52 | 只看該作者
延時函數(shù)這里錯了for(j=100;j>=0;j--);............,這里改了后還不顯示的話看看屏幕是不是一直是白板,是這樣的話再看看是不是屏幕對比度沒有調好。
ID:61876 發(fā)表于 2014-11-12 21:38 | 只看該作者
樓主的程序是顯示兩行的字符串,可是代碼卻只有一行的。
參與人數(shù) 1黑幣 +7 收起 理由
aabbcc + 7
ID:68846 發(fā)表于 2014-11-15 13:50 | 只看該作者
有些液晶是4線的有些是8線的,首先看看你的是4線還是8線
ID:72751 發(fā)表于 2015-1-25 22:12 | 只看該作者
延時函數(shù)存在問題,但我感覺LCD1602時序上也有點問題的,EN高脈沖為產(chǎn)生的,僅是上升沿啊,在給予指令或數(shù)據(jù)之前應該將EN=0吧
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:73362 發(fā)表于 2015-2-6 22:39 | 只看該作者
延時里不能是i>=0吧,=0在減的話直接跳過了,再一個檢查下引腳是否正確,和液晶顯示對比度的問題,調一調滑阻
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83454 發(fā)表于 2015-6-19 18:00 | 只看該作者
其實我也不太懂,所以希望和大家共同進步
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:60805 發(fā)表于 2015-6-22 20:16 | 只看該作者
首先檢查硬件接口對不對,如果沒問題的話,再看軟件的時序正不正常。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:61876 發(fā)表于 2015-6-23 20:56 | 只看該作者
修改:for(i=x;i>=0;i--)
為:for(i=x;i>0;i--)
      for(j=100;j>0;j--);
OK!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80186 發(fā)表于 2015-6-24 21:47 | 只看該作者
看看端口對了嗎
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83877 發(fā)表于 2015-6-25 11:05 | 只看該作者
一步一步調試
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83999 發(fā)表于 2015-6-26 17:12 | 只看該作者
看看屏幕對比度
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:68804 發(fā)表于 2015-6-26 17:29 | 只看該作者
請問下你的屏幕自帶字庫不
如果沒有帶字庫那就顯示不了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69706 發(fā)表于 2015-6-26 21:46 | 只看該作者
如果程序沒錯,那你就檢查檢查你的電路是否連接好
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84235 發(fā)表于 2015-6-29 13:33 | 只看該作者
應該沒錯 看看登陸問題
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84250 發(fā)表于 2015-6-29 15:26 | 只看該作者
新手,想下載資料學習,可惜沒黑B
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:85338 發(fā)表于 2015-7-11 14:05 | 只看該作者
電路和程序不匹配
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:85124 發(fā)表于 2015-7-11 17:12 | 只看該作者
附圖
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:85124 發(fā)表于 2015-7-11 17:13 | 只看該作者
就是把“=“去掉
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:85424 發(fā)表于 2015-7-12 00:56 | 只看該作者
感覺應該是電路圖的問題,因為我自己做的時候,程序是對的,就是仿真的時候,LCD亮了,但是不顯示字符,后來換了連線方法,就可以了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:85547 發(fā)表于 2015-7-13 17:49 | 只看該作者
你的電路連線估計和郭天祥的不一樣,要重新定義端口
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:111582 發(fā)表于 2016-3-31 14:31 | 只看該作者
正在研究1602
ID:111726 發(fā)表于 2016-4-1 11:43 | 只看該作者
#include<reg52.h>  #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  uchar code table[]="I LOVE MCU!"; uchar code table1[]="wo de ni!!!";  sbit RS = P2^4;   //定義端口  sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6;  void delay1ms(unsigned int ms)//延時1ms {         unsigned int i,j;         for(i=0;i<ms;i++)         for(j=0;j<100;j++); }  void wr_com(unsigned char com)//寫指令// {          delay1ms(1);         RS=0;         RW=0;         EN=0;         P0=com;         delay1ms(1);         EN=1;         delay1ms(1);         EN=0; }  void wr_dat(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)// {          delay1ms(1);;         RS=1;         RW=0;         EN=0;         P0=dat;         delay1ms(1);         EN=1;         delay1ms(1);         EN=0; }  void lcd_init()//初始化設置// {                                 wr_com(0x38);delay1ms(5);         wr_com(0x38);delay1ms(5);         wr_com(0x08);delay1ms(5);         wr_com(0x01);delay1ms(5);         wr_com(0x06);delay1ms(5);         wr_com(0x0c);delay1ms(5); }   void display(unsigned char *p)//顯示字符串// {         while(*p!='\0')         {                 wr_dat(*p);                 p++;                 delay1ms(5);         } }  void main() {          lcd_init();         wr_com(0x80);         display(table);         wr_com(0x80+0x40);         display(table1); }
ID:111726 發(fā)表于 2016-4-1 11:49 | 只看該作者
yaozhuanju 發(fā)表于 2016-4-1 11:43
#include  #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  uchar code table[]="I LOVE MCU!"; u ...
顯示兩行字符串,在初始化時寫入兩次write_com(0x38);字符串的顯示函數(shù)按照從頭至尾顯示,就可以不用因為字符的數(shù)量而擔心字符顯示不全的問題
ID:111877 發(fā)表于 2016-4-2 08:55 | 只看該作者
有可能是你的程序 不匹配你的電路
ID:84495 發(fā)表于 2016-4-2 10:42 | 只看該作者
本帖最后由 absflash 于 2016-4-2 10:45 編輯
void init() (void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
                    主函數(shù)
void main(void)
init();
while (1)
write_com(0x80);
    delay(10);
      delay(10);
先改成這個試試,最好加上清屏那個函數(shù)哦 ,慢慢調,就快成功了
ID:79544 發(fā)表于 2016-4-2 20:06 | 只看該作者
程序沒問題,假如是1T單片機就把延時加長點,12T的程序沒問題,查看你的硬件電路,單片機IO口和程序的匹配
ID:112045 發(fā)表于 2016-4-3 13:59 | 只看該作者
網(wǎng)上下載例程對比一下
ID:112070 發(fā)表于 2016-4-3 17:45 | 只看該作者
初始化時,write_com(0x38);這條再多些幾次,因為有的液晶顯示是4線或者8線
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-1 13:17 | 只看該作者
結合電路分析程序
ID:195690 發(fā)表于 2017-5-2 20:44 | 只看該作者
少年偏愛Ta 發(fā)表于 2014-11-9 18:08
程序是沒什么問題,可以把硬件電路放上來看看哪里有問題,應該是硬件引腳接的有問題
ID:195690 發(fā)表于 2017-5-2 20:45 | 只看該作者
程序代碼買有問題,應該是硬件的引腳接的有問題,檢查一下引腳的接線
ID:195129 發(fā)表于 2017-5-2 20:57 | 只看該作者
單片機引腳和你定義的是否一致
ID:195773 發(fā)表于 2017-5-2 21:13 | 只看該作者
程序和電路不搭配
ID:137822 發(fā)表于 2017-5-3 13:42 | 只看該作者
在初始化子函數(shù)里加條EN=0看下
