查看: 2425|回復: 7
大神幫我看一下我的程序,我是初學者 謝謝
ID:65605 發(fā)表于 2014-11-10 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*這是用外部中斷下降沿 第1次在3秒內(nèi)達5次以上 點亮Green_LED 和 LED5 ,如果少以5次Red_LED程序停止 . 第2.3次依次 */
#include <reg52.h>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
uchar counter1;
uchar JDQ1,JDQ2,JDQ3;
sbit Green_LED =P0^0;
sbit Green_LED1 =P0^1;
sbit Green_LED2 =P0^2;
sbit Red_LED   =P0^3;
sbit    LED5   =P1^0;
sbit    LED6   =P1^1;
sbit    LED7   =P1^2;
sbit    LED8   =P1^3;
void Delay_1ms(unsigned int Time)
  unsigned int x, y;
  for(x = Time; x > 0; x--)
   for(y = 120; y > 0; y--);
void timer1_init()
     TMOD |= 0x10;
     TMOD &= 0xdf;
     TH0 = (65536-50000)/256;
     TL0 = (65536-50000)%256;
     TR0 = 1; //啟動定時器0
  TF0=0;
void interrupter_init()
    ET0 = 1; //開定時器0中斷
    EX0=1; //開外部中斷0
EA=1;  //開總中斷
    IT0=1; //下降沿觸發(fā)
//IE0=0;
PX0=1;
// TCON |=0X01;
main()
     timer1_init();
     interrupter_init();
  Red_LED =1;
     Green_LED =1;
     Green_LED1 = 1;
     Green_LED2 =1;
  LED5  = 1;
  LED6  = 1;
  LED7  = 1;
  LED8  = 1;
  JDQ1=0;
  JDQ2=0;
  JDQ3=0;
     while(1);
void ISR_Key(void) interrupt 0
   counter1++;
void interrupt_timer1() interrupt 1
       uint sec;
       uchar counter;
    TF0=0;
       counter++;
       if(counter ==20)
         counter = 0;
   if(JDQ2==0)
         sec++;
           if ((sec<30)&&(counter1>=5))
           Green_LED=0;
           LED5 =0;
   if ((sec<30)&&(counter1>=5)&&(JDQ1 ==1))
          { JDQ1=2;
            Green_LED1 =0;
            LED6 = 0;
     if ((sec<30)&&(counter1>=5)&&(JDQ1 ==3))
         { JDQ1=4;
           Green_LED2 =0;
           LED7 = 0;
   if ((sec>=30)&&(counter1<5))
            Red_LED=0;
         if (sec>=40)
   { sec=0;counter1=0;
            JDQ1=1;
   if (JDQ2==2)
        JDQ1=3;
   if(JDQ1==4)
     JDQ1=0;
     JDQ2=1;
     LED8  =0;
ID:65605 發(fā)表于 2014-11-10 23:58 來自手機 | 只看該作者
大神快幫幫忙
ID:66032 發(fā)表于 2014-11-11 09:03 | 只看該作者
這個代碼2個星期前我?guī)土硪粋人寫過, 請在帖子里找一下
ID:65605 發(fā)表于 2014-11-11 09:14 來自手機 | 只看該作者
找不到
ID:65605 發(fā)表于 2014-11-11 09:52 來自手機 | 只看該作者
看一下我的錯在哪里
ID:66032 發(fā)表于 2014-11-11 11:25 | 只看該作者
//用一個外部中斷做按5次的鍵,一個定時器來判斷3秒溢出, 如果定時器在3秒內(nèi)按了5次, 外部中斷重新賦初值,這樣防止定時器在3秒溢出,綠燈亮。反之,定時器溢出將使得紅燈亮, 用12M crystal 和數(shù)碼管+38譯碼器
#include <reg52.h>
code uchar number[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar a[6];
sbit ENLED = P1^4;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit Green_LED =P2^0;
sbit Red_LED   =P2^1;
void timer1_init()
    TMOD |= 0x10;
    TMOD &= 0xdf;
    TH1   = 0x3C;
    TL1   = 0xB0;
    TR1   = 1;
   ET1 = 1;
   EA=1;          //諾ÖÖD¶Ï¿a
   EX0=1;         //ía2¿ÖD¶Ï0¿a
   IT0=1;         //±ßÑØ′¥·¢
void Scanning_Numerical_LED(void)
      static uchar j = 0;
        switch(j)
        case 0: ADDR0 = 0;ADDR1 = 0;ADDR2 = 0;j++;P0 = number[a[0]];break;
        case 1: ADDR0 = 1;ADDR1 = 0;ADDR2 = 0;j++;P0 = number[a[1]];break;
        case 2: ADDR0 = 0;ADDR1 = 1;ADDR2 = 0;j++;P0 = number[a[2]];break;
        case 3: ADDR0 = 1;ADDR1 = 1;ADDR2 = 0;j++;P0 = number[a[3]];break;
        case 4: ADDR0 = 0;ADDR1 = 0;ADDR2 = 1;j++;P0 = number[a[4]];break;
        case 5: ADDR0 = 1;ADDR1 = 0;ADDR2 = 1;j = 0;P0 = number[a[5]];break;
        default: break;
main()
    ENLED = 0; ADDR3 = 1;
    timer1_init();
    interrupter_init();
       Scanning_Numerical_LED();
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
  uchar counter1;
  counter1++;
  TR1=1;
  if (counter1==5)
      counter1=0;
      TH1 = 0x3C;  //50 ms setting;
      TL1 = 0xB0;
void interrupt_timer1() interrupt 3
      uint sec;
      uchar counter;
      TL1 = 0xB0;
      counter++;
      if(counter ==20)
        counter = 0;
        sec++;
        if (sec>=3)
           Red_LED=1;
           TR1=0; 停定時器1;
        else Green_LED=1;
        if (sec==10)
            sec=0;
        a[0] = sec%10;
        a[1] = sec/10;
        //a[2] = sec/100%10;
     //   a[3] = sec/1000%10;
        //a[4] = sec/10000%10;
      // a[5] = sec/100000%10;
ID:65605 發(fā)表于 2014-11-11 20:51 來自手機 | 只看該作者
我這個程序要實現(xiàn)在3秒內(nèi)外部中斷沿進入5次以上同時用一個IO口接開關(guān)按下綠燈亮,如果不管哪一個不成立就紅燈亮
ID:19715 發(fā)表于 2014-11-11 21:03 | 只看該作者
用一個定時器就可以,不用外中斷做按鍵。
這樣按鍵可以用任意IO,
多少個按鍵都可以
