一、總轉(zhuǎn)換時(shí)間的問題:
總轉(zhuǎn)換時(shí)間TCONV = 采樣時(shí)間+ 轉(zhuǎn)換時(shí)間(轉(zhuǎn)換時(shí)間=12.5個(gè)周期)
其中,采樣時(shí)間是指完成一次轉(zhuǎn)換到開始下一次轉(zhuǎn)換的時(shí)間間隔,不包括轉(zhuǎn)換時(shí)間;轉(zhuǎn)換時(shí)間是固定的12.5個(gè)周期。采樣時(shí)間有幾個(gè)固定值可以選擇設(shè)定。
二、 ADON:開/關(guān)A/D轉(zhuǎn)換器 該位由軟件設(shè)置和清除。當(dāng)該位為0時(shí),寫入1將把ADC從斷電模式下喚醒。當(dāng)該位為1時(shí),寫入1將啟動(dòng)轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換器上電至轉(zhuǎn)換開始有一個(gè)延遲時(shí)間tSTAB。 函數(shù)void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);雖然描述說是使能失能ADC,其實(shí)就是對ADON的操作,也就是說,當(dāng)ADON為0時(shí),該函數(shù)為喚醒ADC,當(dāng)ADON為1時(shí),為啟動(dòng)轉(zhuǎn)換。
三、ADC開始轉(zhuǎn)換的問題 芯片資料有以下兩段話:
“單次轉(zhuǎn)換模式下,ADC只執(zhí)行一次轉(zhuǎn)換。該模式既可通過設(shè)置ADC_CR2寄存器的ADON位(只適用于規(guī)則通道)啟動(dòng),也可通過外部觸發(fā)啟動(dòng)(適用于規(guī)則通道或注入通道),這時(shí)CONT位為0。 “在連續(xù)轉(zhuǎn)換模式中,當(dāng)前面ADC轉(zhuǎn)換一結(jié)束馬上就啟動(dòng)另一次轉(zhuǎn)換。此模式可通過外部觸發(fā)啟動(dòng)或通過設(shè)置ADC_CR2寄存器上的ADON位啟動(dòng),此時(shí)CONT位是1! 此處的關(guān)鍵點(diǎn)是:單次模式下,注入通道只能用軟件啟動(dòng),不能用ADON啟動(dòng)。但連續(xù)模式則可以用這兩個(gè)方式啟動(dòng)。
四、中斷的問題 JEOC:該位由硬件在所有注入通道組轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)設(shè)置,由軟件清除 EOC:該位由硬件在(規(guī)則或注入)通道組轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)設(shè)置,由軟件清除或由讀取ADC_DR時(shí)清除 注意點(diǎn):a、規(guī)則和注入都可以產(chǎn)生EOC標(biāo)志,而JEOC標(biāo)志只有注入組產(chǎn)生。 b、規(guī)則和注入都可以產(chǎn)生EOC中斷,而JEOC中斷只能由注入組產(chǎn)生。 c、JEOC只能軟件清除,硬件不會(huì)自動(dòng)清除,但是EOC在讀取ADC_DR規(guī)則數(shù)據(jù)寄存器時(shí),硬件會(huì)自動(dòng)清除。(這條一定要注意,浪費(fèi)我半天的時(shí)間才找到原因。)
