查看: 3653|回復(fù): 0
關(guān)于硬盤分區(qū)的詳解
ID:51269 發(fā)表于 2014-11-10 22:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
硬盤分區(qū):
  1、一個(gè)硬盤最多只可以支持4個(gè)主(primary)分區(qū),或者3個(gè)primary分區(qū)+1個(gè)擴(kuò)展(extended)分區(qū).
  基本的規(guī)矩:P+E分區(qū)數(shù)量小于等于4;E分區(qū),最多只有1個(gè),供DOS和linux共同使用,也可以沒有;
  2、邏輯(logical)分區(qū),是在extended分區(qū)上面再分出來的分區(qū),數(shù)量最多據(jù)說是64個(gè)(/me暫時(shí)不確定);
  3、4個(gè)P+E,分別以后綴為1-4來命名,例如:如果你的硬盤是IDE接口,有3P+1E四個(gè)分區(qū),那么這四個(gè)分區(qū)名分別是:hda1 hda2 hda3 hda4, 其中hd是IDE設(shè)備的名字(例如sd是串行設(shè)備的名字),a是表示這個(gè)是你的第一個(gè)IDE硬盤,你還可以有b c d其它IDE硬盤;
  4、從上面你可以知道,1-4已經(jīng)給P+E分區(qū)占用了,所以logical分區(qū)的命名都是以5開始累加;
  例如:你的硬盤有2P+1E分區(qū),然后E分區(qū)又分有3個(gè)L分區(qū)(還可以有一些沒使用空間),這6個(gè)分區(qū)的命名分別如下:P分區(qū):hda1 hda2, E分區(qū):hda3, L分區(qū):hda5 hda6 hda7.其中hda3是包含3個(gè)L分區(qū)的,它的容量大于等于3個(gè)L分區(qū)(因?yàn)橛锌赡蹺分區(qū)還有一些空間沒有被分用)。
