終于要去面對(duì)database了。
其實(shí)早在大學(xué)期間就埋怨沒有這個(gè)課程而要去自學(xué)的,結(jié)果懶人借口多,到現(xiàn)在也只是說說。如今工作需要,避無可避。
首先:安裝mySQL。這是一個(gè)開源的database,原本是瑞典MySQL公司的產(chǎn)品,后來該公司被sun公司收購,mySQL自然納入sun公司旗下。登錄www.mysql.com下載,我下的版本是mysql server6.0 for win32。請(qǐng)選完全安裝,安裝之后運(yùn)行config wizard,按指示一步步設(shè)置好,mysql的server就ok了,以后開機(jī)將自動(dòng)運(yùn)行;
其次:管理數(shù)據(jù)庫。打開mysql的command lind client,可以在這里用mysql command來管理數(shù)據(jù),包括創(chuàng)建database、在database里建表、在表里添加列等等。當(dāng)然這種辦法將很不直觀,可以用其它工具來做:EMS(SQL Manager for mySQL)
對(duì)于EMS這東西的使用,我的感受是:好不友好!因?yàn)槟愫苡锌赡芤徊恍⌒,就不知怎樣返回或者下步該怎樣辦。如果不是同事相助,讓我自己去搞懂它的成功率,和讓我去開發(fā)一個(gè)相同功能軟件的成功率是一樣的。以下是建database和table的步驟:
1、create new database,其它默認(rèn)吧,記得刪去database是用drop database;
2、然后在database窗口里雙擊你新建的database,在里面create new table。然后在右邊的窗口上出現(xiàn)了新表的界面,請(qǐng)修改表名,character set一般選擇:utf8,其它可以默認(rèn);
3、這個(gè)時(shí)候你會(huì)很奇怪整個(gè)界面沒有確定鍵或下一步給你,我就是死在這里了,問了同事才知道,去點(diǎn)table旁邊的fields分頁,然后右鍵insert field,添加字段(也就是表格里面的列名),有多少個(gè)列就加多少個(gè);
4、點(diǎn)DLL分頁,把里面的程序完整copy下來,然后點(diǎn)工具欄里一個(gè)有加號(hào)的叫new SQL script按鈕,把剛才copy的東西粘貼到script窗口里去,點(diǎn)該窗口左邊Execute script,表示在你指定的數(shù)據(jù)庫下生成剛才你用界面做的表。然后,在你的database右鍵reflesh database,你就可以看到新的表格在你database上顯現(xiàn)出來了。
以上說的是mySQL管理的問題,現(xiàn)在說怎樣用VC來和它鏈接。
如果你的MySQL選的是完全安裝,在它的安裝路徑上便包含include和lib兩個(gè)文件夾。
。1)打開VC6.0 工具欄Tools菜單下的Options選項(xiàng),在Directories的標(biāo)簽頁中右邊的“Show directories for:”下拉列表中選中“Includefiles”,然后在中間列表框中添加你本地安裝MySQL的include目錄路徑。(我的是c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 6.0\include)
。2)在上面說到的“Show directories for:”下拉列表中選中“Library files”,然后添加你本地安裝MySQL的Lib目錄路徑。Lib目錄下還有一個(gè)opt,(我的是D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\lib\opt)。
。3)在“Project settings->Link:Object/library modules”里面添加“l(fā)ibmysql.lib”
(4)在stdafx.h里面添加如下的內(nèi)容:
#include "winsock.h"
#include "mysql.h"
#pragma comment(lib,"libmySQL.lib")
。5)建議將“l(fā)ibmySQL.lib、libmySQL.dll”拷到你所建的工程的目錄下。
這是參考網(wǎng)上的資料寫的,但網(wǎng)上的有錯(cuò),至少我照著做不行,我已經(jīng)改了過來:注意第2點(diǎn)的opt和第4點(diǎn)mysql.h和winsock.h的順序,兩處是和網(wǎng)上的不一樣的,這兩個(gè)問題可花了我半天的時(shí)間,暈死。
其他就沒什么了,可以找個(gè)例子程序看看,怎樣用mysql.h里的函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的連接,讀寫就行了。
當(dāng)然,這只是簡單的數(shù)據(jù)庫讀寫,對(duì)于數(shù)據(jù)庫的管理等等問題,還沒去看。不過好像好煩,呵呵。
