這幾天公司要個(gè)用java寫server、vc寫client的socket。但在這之前,我不但不會(huì)java,就連socket為何物,也沒聽過。
第一個(gè)java的問題,好在上周裝了一個(gè)eclipse,也下了本java學(xué)習(xí)的書籍,但只是花了半天的時(shí)間瀏覽了前三章,就丟開了。而第二個(gè)問題,倒好像比較容易解決——Google、baidu、java幫助、vc的MSDN,隨你查。
據(jù)說高手寫程序都是看協(xié)議寫程序的,雖說I不是高手,但估計(jì)第一步還是省不了的,然而第二步就不是直接寫程序了,我是找程序。網(wǎng)上找,一大把。但大略對(duì)比一下,也就兩種,不知當(dāng)初是哪位老兄寫的,也不曉得傳了幾代。而且都是java一套,vc一套,用java寫server、vc寫client的幾乎沒有。即使有,也不知是哪位老兄在前面幾位java、vc老兄基礎(chǔ)上,java截一段vc截一段,真是聰明。
不管它,拿來看看,發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)值得注意的問題:
1、本地IP代號(hào)是“l(fā)ocalhost”或“127.0.0.1”;
2、addrSrv.sin_port=htons(6000)中htons將主機(jī)的無符號(hào)長整形數(shù)轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序,很多說連接不了的,都是因?yàn)闆]有htons轉(zhuǎn)換的原因,不過我沒遇到。
3、socket的建立模式差不多,這里列出VC的程序過程:
server:創(chuàng)建一個(gè)socket——blind綁定socket到端口——監(jiān)聽listen——accept接受某個(gè)client的連接請(qǐng)求——recv/send
client:創(chuàng)建一個(gè)socket——connect——recv/send.
4、不管java or vc,if the server/client already recv,you mush send 在另一頭,否則,recv這里,將定格在recv語句中,跳不下去。也就是說一收必要一發(fā),多少個(gè)revc就多少個(gè)send。由于對(duì)java的調(diào)試不熟悉,這里可是花了我不少時(shí)間才發(fā)現(xiàn)的。
注意完這些,終于實(shí)現(xiàn)vc和vc,java和java的通信,但關(guān)鍵問題還是不行——實(shí)現(xiàn)java的server和vc的client的通訊。網(wǎng)上找,倒不少人遇到這個(gè)問題,但在解決方法方面,眾說紛紜,這里就花了半天,累的要死。不過總算OK.
原來java的BufferedReader.ReadLind()是以'\n'或'\r'結(jié)束的,開始我也注意到了這個(gè)問題,所以就在vc的程序里加了一個(gè)“\n\r”,結(jié)果不行。原因是“\n\r”會(huì)被他當(dāng)成兩行,呵呵,真暈。所以只要加一個(gè)“\n”就行了。
后來才知道,造成這些問題的根本原因是:阻塞和不阻塞的問題 !由于我的程序是阻塞型socket,所以才會(huì)造成第四點(diǎn)跳不下去的后果了。
