cc1101作為cc1100的升級(jí)版完全兼容也cc1100。
雖然有著超高的性價(jià)比但卻不為大多數(shù)初學(xué)者所用究其主要原因是程序比較煩雜。
cc1101看似恐怖其實(shí)只是個(gè)紙老虎罷了,如果你真的了解了他其實(shí)他還是蠻可愛(ài)的。下面就為初學(xué)者做簡(jiǎn)單的介紹(如果你是大神就飛過(guò))
全面的代碼是對(duì)cc1101寄存器進(jìn)行配置(可以不用管,開(kāi)發(fā)是直接粘貼復(fù)制即可,如果你喜歡尋根究底的話可以查看1101的手冊(cè),不過(guò)有點(diǎn)多100多頁(yè)對(duì)自己的耐心是個(gè)挑戰(zhàn)希望你可以堅(jiān)持),讀者可以直接把本文拖到最下面我給大家介紹(有點(diǎn)長(zhǎng)往下到最下面就ok)。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define WRITE_BURST 0x40 //連續(xù)寫(xiě)入
#define READ_SINGLE 0x80 //讀
#define READ_BURST 0xC0 //連續(xù)讀
#define BYTES_IN_RXFIFO 0x7F //接收緩沖區(qū)的有效字節(jié)數(shù)
#define CRC_OK 0x80 //CRC校驗(yàn)通過(guò)位標(biāo)志
sbit GDO0 =P1^3;
sbit GDO2 =P3^2;
sbit MISO =P1^6;
sbit MOSI =P1^5;
sbit SCK =P1^7;
sbit CSN =P1^4;
INT8U num=0;
INT8U PaTabel[8] = {0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60};
INT8U seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段碼
void SpiInit(void);
void CpuInit(void);
void RESET_CC1100(void);
void POWER_UP_RESET_CC1100(void);
void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value);
void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
void halSpiStrobe(INT8U strobe);
INT8U halSpiReadReg(INT8U addr);
void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
INT8U halSpiReadStatus(INT8U addr);
void halRfWriteRfSettings(void);
void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size);
INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length);
void UART_init();
// CC1100 STROBE, CONTROL AND STATUS REGSITER
#define CCxxx0_IOCFG2 0x00 // GDO2 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG1 0x01 // GDO1 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG0 0x02 // GDO0 output pin configuration
#define CCxxx0_FIFOTHR 0x03 // RX FIFO and TX FIFO thresholds
#define CCxxx0_SYNC1 0x04 // Sync word, high INT8U
#define CCxxx0_SYNC0 0x05 // Sync word, low INT8U
#define CCxxx0_PKTLEN 0x06 // Packet length
#define CCxxx0_PKTCTRL1 0x07 // Packet automation control
#define CCxxx0_PKTCTRL0 0x08 // Packet automation control
#define CCxxx0_ADDR 0x09 // Device address
#define CCxxx0_CHANNR 0x0A // Channel number
#define CCxxx0_FSCTRL1 0x0B // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FSCTRL0 0x0C // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FREQ2 0x0D // Frequency control word, high INT8U
#define CCxxx0_FREQ1 0x0E // Frequency control word, middle INT8U
#define CCxxx0_FREQ0 0x0F // Frequency control word, low INT8U
#define CCxxx0_MDMCFG4 0x10 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG3 0x11 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG2 0x12 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG1 0x13 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG0 0x14 // Modem configuration
#define CCxxx0_DEVIATN 0x15 // Modem deviation setting
#define CCxxx0_MCSM2 0x16 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM1 0x17 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM0 0x18 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_FOCCFG 0x19 // Frequency Offset Compensation configuration
#define CCxxx0_BSCFG 0x1A // Bit Synchronization configuration
#define CCxxx0_AGCCTRL2 0x1B // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL1 0x1C // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL0 0x1D // AGC control
#define CCxxx0_WOREVT1 0x1E // High INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WOREVT0 0x1F // Low INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WORCTRL 0x20 // Wake On Radio control
#define CCxxx0_FREND1 0x21 // Front end RX configuration
#define CCxxx0_FREND0 0x22 // Front end TX configuration
#define CCxxx0_FSCAL3 0x23 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL2 0x24 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL1 0x25 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL0 0x26 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_RCCTRL1 0x27 // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_RCCTRL0 0x28 // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_FSTEST 0x29 // Frequency synthesizer calibration control
#define CCxxx0_PTEST 0x2A // Production test
#define CCxxx0_AGCTEST 0x2B // AGC test
#define CCxxx0_TEST2 0x2C // Various test settings
#define CCxxx0_TEST1 0x2D // Various test settings
#define CCxxx0_TEST0 0x2E // Various test settings
// Strobe commands
#define CCxxx0_SRES 0x30 // Reset chip.
#define CCxxx0_SFSTXON 0x31 // Enable and calibrate frequency synthesizer (if MCSM0.FS_AUTOCAL=1).
// If in RX/TX: Go to a wait state where only the synthesizer is
// running (for quick RX / TX turnaround).
#define CCxxx0_SXOFF 0x32 // Turn off crystal oscillator.
#define CCxxx0_SCAL 0x33 // Calibrate frequency synthesizer and turn it off
// (enables quick start).
#define CCxxx0_SRX 0x34 // Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and
// MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
#define CCxxx0_STX 0x35 // In IDLE state: Enable TX. Perform calibration first if
// MCSM0.FS_AUTOCAL=1. If in RX state and CCA is enabled:
// Only go to TX if channel is clear.
#define CCxxx0_SIDLE 0x36 // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
// Wake-On-Radio mode if applicable.
#define CCxxx0_SAFC 0x37 // Perform AFC adjustment of the frequency synthesizer
#define CCxxx0_SWOR 0x38 // Start automatic RX polling sequence (Wake-on-Radio)
#define CCxxx0_SPWD 0x39 // Enter power down mode when CSn goes high.
#define CCxxx0_SFRX 0x3A // Flush the RX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SFTX 0x3B // Flush the TX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SWORRST 0x3C // Reset real time clock.
#define CCxxx0_SNOP 0x3D // No operation. May be used to pad strobe commands to two
// INT8Us for simpler software.
#define CCxxx0_PARTNUM 0x30
#define CCxxx0_VERSION 0x31
#define CCxxx0_FREQEST 0x32
#define CCxxx0_LQI 0x33
#define CCxxx0_RSSI 0x34
#define CCxxx0_MARCSTATE 0x35
#define CCxxx0_WORTIME1 0x36
#define CCxxx0_WORTIME0 0x37
#define CCxxx0_PKTSTATUS 0x38
#define CCxxx0_VCO_VC_DAC 0x39
#define CCxxx0_TXBYTES 0x3A
#define CCxxx0_RXBYTES 0x3B
#define CCxxx0_PATABLE 0x3E
#define CCxxx0_TXFIFO 0x3F
#define CCxxx0_RXFIFO 0x3F
// RF_SETTINGS is a data structure which contains all relevant CCxxx0 registers
typedef struct S_RF_SETTINGS
INT8U FSCTRL2; //自已加的
INT8U FSCTRL1; // Frequency synthesizer control.
INT8U FSCTRL0; // Frequency synthesizer control.
INT8U FREQ2; // Frequency control word, high INT8U.
INT8U FREQ1; // Frequency control word, middle INT8U.
INT8U FREQ0; // Frequency control word, low INT8U.
INT8U MDMCFG4; // Modem configuration.
INT8U MDMCFG3; // Modem configuration.
INT8U MDMCFG2; // Modem configuration.
INT8U MDMCFG1; // Modem configuration.
INT8U MDMCFG0; // Modem configuration.
INT8U CHANNR; // Channel number.
INT8U DEVIATN; // Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
INT8U FREND1; // Front end RX configuration.
INT8U FREND0; // Front end RX configuration.
INT8U MCSM0; // Main Radio Control State Machine configuration.
INT8U FOCCFG; // Frequency Offset Compensation Configuration.
INT8U BSCFG; // Bit synchronization Configuration.
INT8U AGCCTRL2; // AGC control.
INT8U AGCCTRL1; // AGC control.
INT8U AGCCTRL0; // AGC control.
INT8U FSCAL3; // Frequency synthesizer calibration.
INT8U FSCAL2; // Frequency synthesizer calibration.
INT8U FSCAL1; // Frequency synthesizer calibration.
INT8U FSCAL0; // Frequency synthesizer calibration.
INT8U FSTEST; // Frequency synthesizer calibration control
INT8U TEST2; // Various test settings.
INT8U TEST1; // Various test settings.
INT8U TEST0; // Various test settings.
INT8U IOCFG2; // GDO2 output pin configuration
INT8U IOCFG0; // GDO0 output pin configuration
INT8U PKTCTRL1; // Packet automation control.
INT8U PKTCTRL0; // Packet automation control.
INT8U ADDR; // Device address.
INT8U PKTLEN; // Packet length.
} RF_SETTINGS;
const RF_SETTINGS rfSettings =
0x00,
0x08, // FSCTRL1 Frequency synthesizer control.
0x00, // FSCTRL0 Frequency synthesizer control.
0x10, // FREQ2 Frequency control word, high byte.
0xA7, // FREQ1 Frequency control word, middle byte.
0x62, // FREQ0 Frequency control word, low byte.
0x5B, // MDMCFG4 Modem configuration.
0xF8, // MDMCFG3 Modem configuration.
0x03, // MDMCFG2 Modem configuration.
0x22, // MDMCFG1 Modem configuration.
0xF8, // MDMCFG0 Modem configuration.
0x00, // CHANNR Channel number.
0x47, // DEVIATN Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
0xB6, // FREND1 Front end RX configuration.
0x10, // FREND0 Front end RX configuration.
0x18, // MCSM0 Main Radio Control State Machine configuration.
0x1D, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration.
0x1C, // BSCFG Bit synchronization Configuration.
0xC7, // AGCCTRL2 AGC control.
0x00, // AGCCTRL1 AGC control.
0xB2, // AGCCTRL0 AGC control.
0xEA, // FSCAL3 Frequency synthesizer calibration.
0x2A, // FSCAL2 Frequency synthesizer calibration.
0x00, // FSCAL1 Frequency synthesizer calibration.
0x11, // FSCAL0 Frequency synthesizer calibration.
0x59, // FSTEST Frequency synthesizer calibration.
0x81, // TEST2 Various test settings.
0x35, // TEST1 Various test settings.
0x09, // TEST0 Various test settings.
0x0B, // IOCFG2 GDO2 output pin configuration.
0x06, // IOCFG0D GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRF?Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
0x04, // PKTCTRL1 Packet automation control.
0x05, // PKTCTRL0 Packet automation control.
0x00, // ADDR Device address.
0x0c // PKTLEN Packet length.
//函數(shù)名:delay(unsigned int s)
//輸入:時(shí)間
//輸出:無(wú)
//功能描述:普通廷時(shí),內(nèi)部用
static void delay(unsigned int s)
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
void halWait(INT16U timeout) {
do {
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
} while (--timeout);
void SpiInit(void)
CSN=0;
SCK=0;
CSN=1;
//函數(shù)名:CpuInit()
//輸入:無(wú)
//輸出:無(wú)
//功能描述:SPI初始化程序
void CpuInit(void)
SpiInit();
delay(5000);
//函數(shù)名:SpisendByte(INT8U dat)
//輸入:發(fā)送的數(shù)據(jù)
//輸出:無(wú)
//功能描述:SPI發(fā)送一個(gè)字節(jié)
INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat)
INT8U i,temp;
temp = 0;
SCK = 0;
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 0x80)
MOSI = 1;
else MOSI = 0;
dat <<= 1;
SCK = 1;
_nop_();
_nop_();
temp <<= 1;
if(MISO)temp++;
SCK = 0;
_nop_();
_nop_();
return temp;
//函數(shù)名:void RESET_CC1100(void)
//輸入:無(wú)
//輸出:無(wú)
//功能描述:復(fù)位CC1100
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES); //寫(xiě)入復(fù)位命令
while (MISO);
CSN = 1;
//函數(shù)名:void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
//輸入:無(wú)
//輸出:無(wú)
//功能描述:上電復(fù)位CC1100
CSN = 1;
halWait(1);
CSN = 0;
halWait(1);
CSN = 1;
halWait(41);
RESET_CC1100(); //復(fù)位CC1100
//函數(shù)名:void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value)
//輸入:地址和配置字
//輸出:無(wú)
//功能描述:SPI寫(xiě)寄存器
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(addr); //寫(xiě)地址
SpiTxRxByte(value); //寫(xiě)入配置
CSN = 1;
//函數(shù)名:void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
//輸入:地址,寫(xiě)入緩沖區(qū),寫(xiě)入個(gè)數(shù)
//輸出:無(wú)
//功能描述:SPI連續(xù)寫(xiě)配置寄存器
INT8U i, temp;
temp = addr | WRITE_BURST;
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(temp);
for (i = 0; i < count; i++)
SpiTxRxByte(buffer[i]);
CSN = 1;
//函數(shù)名:void halSpiStrobe(INT8U strobe)
//輸入:命令
//輸出:無(wú)
//功能描述:SPI寫(xiě)命令
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(strobe); //寫(xiě)入命令
CSN = 1;
//函數(shù)名:INT8U halSpiReadReg(INT8U addr)
//輸入:地址
//輸出:該寄存器的配置字
//功能描述:SPI讀寄存器
INT8U temp, value;
temp = addr|READ_SINGLE;//讀寄存器命令
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(temp);
value = SpiTxRxByte(0);
CSN = 1;
return value;
//函數(shù)名:void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
//輸入:地址,讀出數(shù)據(jù)后暫存的緩沖區(qū),讀出配置個(gè)數(shù)
//輸出:無(wú)
INT8U i,temp;
temp = addr | READ_BURST; //寫(xiě)入要讀的配置寄存器地址和讀命令
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(temp);
buffer[i] = SpiTxRxByte(0);
CSN = 1;
//輸入:地址
//輸出:該狀態(tài)寄存器當(dāng)前值
//功能描述:SPI讀狀態(tài)寄存器
INT8U value,temp;
temp = addr | READ_BURST; //寫(xiě)入要讀的狀態(tài)寄存器的地址同時(shí)寫(xiě)入讀命令
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(temp);
CSN = 1;
return value;
//函數(shù)名:void halRfWriteRfSettings(RF_SETTINGS *pRfSettings)
//輸入:無(wú)
//輸出:無(wú)
//功能描述:配置CC1100的寄存器
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0, rfSettings.FSCTRL2);//自已加的
// Write register settings
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1, rfSettings.FSCTRL1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0, rfSettings.FSCTRL0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2, rfSettings.FREQ2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1, rfSettings.FREQ1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0, rfSettings.FREQ0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4, rfSettings.MDMCFG4);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3, rfSettings.MDMCFG3);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2, rfSettings.MDMCFG2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1, rfSettings.MDMCFG1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0, rfSettings.MDMCFG0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR, rfSettings.CHANNR);
halSpiWriteReg(CCxxx0_DEVIATN, rfSettings.DEVIATN);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND1, rfSettings.FREND1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND0, rfSettings.FREND0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0 , rfSettings.MCSM0 );
halSpiWriteReg(CCxxx0_FOCCFG, rfSettings.FOCCFG);
halSpiWriteReg(CCxxx0_BSCFG, rfSettings.BSCFG);
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2, rfSettings.AGCCTRL2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1, rfSettings.AGCCTRL1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0, rfSettings.AGCCTRL0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL3, rfSettings.FSCAL3);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL2, rfSettings.FSCAL2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL1, rfSettings.FSCAL1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0, rfSettings.FSCAL0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST, rfSettings.FSTEST);
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST2, rfSettings.TEST2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST1, rfSettings.TEST1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST0, rfSettings.TEST0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2, rfSettings.IOCFG2);
halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0, rfSettings.IOCFG0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1, rfSettings.PKTCTRL1);
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0, rfSettings.PKTCTRL0);
halSpiWriteReg(CCxxx0_ADDR, rfSettings.ADDR);
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN, rfSettings.PKTLEN);
//函數(shù)名:void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size)
//輸入:發(fā)送的緩沖區(qū),發(fā)送數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
//輸出:無(wú)
//功能描述:CC1100發(fā)送一組數(shù)據(jù)
halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO, size);
halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size); //寫(xiě)入要發(fā)送的數(shù)據(jù)
halSpiStrobe(CCxxx0_STX); //進(jìn)入發(fā)送模式發(fā)送數(shù)據(jù)
// Wait for GDO0 to be set -> sync transmitted
while (!GDO0);
// Wait for GDO0 to be cleared -> end of packet
while (GDO0);
halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
void setRxMode(void)
halSpiStrobe(CCxxx0_SRX); //進(jìn)入接收狀態(tài)
// Bit masks corresponding to STATE[2:0] in the status byte returned on MISO
#define CCxx00_STATE_BM 0x70
#define CCxx00_FIFO_BYTES_AVAILABLE_BM 0x0F
#define CCxx00_STATE_TX_BM 0x20
#define CCxx00_STATE_TX_UNDERFLOW_BM 0x70
#define CCxx00_STATE_RX_BM 0x10
#define CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM 0x60
#define CCxx00_STATE_IDLE_BM 0x00
static INT8U RfGetRxStatus(void)
INT8U temp, spiRxStatus1,spiRxStatus2;
INT8U i=4;// 循環(huán)測(cè)試次數(shù)
temp = CCxxx0_SNOP|READ_SINGLE;//讀寄存器命令
CSN = 0;
while (MISO);
SpiTxRxByte(temp);
spiRxStatus1 = SpiTxRxByte(0);
do
SpiTxRxByte(temp);
spiRxStatus2 = SpiTxRxByte(0);
if(spiRxStatus1 == spiRxStatus2)
if( (spiRxStatus1 & CCxx00_STATE_BM) == CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM)
halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
return 0;
return 1;
spiRxStatus1=spiRxStatus2;
while(i--);
CSN = 1;
return 0;
INT8U status[2];
INT8U packetLength;
INT8U i=(*length)*4; // 具體多少要根據(jù)datarate和length來(lái)決定
//delay(5);
//while (!GDO1);
//while (GDO1);
delay(2);
while (GDO0)
delay(2);
--i;
if(i<1)
return 0;
if ((halSpiReadStatus(CCxxx0_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO)) //如果接的字節(jié)數(shù)不為0
packetLength = halSpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);//讀出第一個(gè)字節(jié),此字節(jié)為該幀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
if (packetLength <= *length) //如果所要的有效數(shù)據(jù)長(zhǎng)度小于等于接收到的數(shù)據(jù)包的長(zhǎng)度
halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, packetLength); //讀出所有接收到的數(shù)據(jù)
*length = packetLength; //把接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度的修改為當(dāng)前數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
// Read the 2 appended status bytes (status[0] = RSSI, status[1] = LQI)
halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, status, 2); //讀出CRC校驗(yàn)位
halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX); //清洗接收緩沖區(qū)
return (status[1] & CRC_OK); //如果校驗(yàn)成功返回接收成功
return 0;
return 0;
void main(void)
INT8U i,leng =4;
INT8U tf =0;
INT8U TxBuf[4]={0}; // 8字節(jié), 如果需要更長(zhǎng)的數(shù)據(jù)包,請(qǐng)正確設(shè)置
INT8U RxBuf[4]={0};
CpuInit();
POWER_UP_RESET_CC1100();
halRfWriteRfSettings();
halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_PATABLE, PaTabel, 8);
delay(6000); //到此總散是初始化完畢了,下面進(jìn)入正題
接受程序
halRfSendPacket(TxBuf, leng) //發(fā)數(shù)據(jù)的時(shí)候只要調(diào)用這個(gè)函數(shù)就可以了,TxBuf是個(gè)數(shù)組要發(fā)什么就把什么寫(xiě)進(jìn)去,后面是發(fā)送的
//位數(shù)
發(fā)送程序
if(halRfReceivePacket(rxBuf, leng))//每次執(zhí)行一次if語(yǔ)句的話他都會(huì)檢測(cè)函數(shù)的返還值是否為非零,非零則執(zhí)行if語(yǔ)句
{ // rxBuf數(shù)組接受發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)leng設(shè)置接受的位數(shù)
他是不是很可愛(ài)哦。。。。。。。
