GPRS (General Packet Radio Service)是一種基于包的無線通訊服務(wù)。它將使得通訊速率從56一直上升到114Kbps,并且支持計算機(jī)和移動用戶的持續(xù)連接。較高的數(shù)據(jù)吞吐能力使得可以使用手持設(shè)備和筆記本電腦進(jìn)行電視會議和多媒體頁面以及類似的應(yīng)用。GPRS是基于Global System for Mobile(GSM),并且能完成現(xiàn)有的一些服務(wù),例如:蜂窩電話電路交換(circuit-switched)連接和短消息服務(wù)(SMS)。 GPS/GPRS 的AT命令是對早期調(diào)制解調(diào)器AT命令的一個擴(kuò)充,在早其AT命令的基礎(chǔ)上加上對GSM/GPRS業(yè)務(wù)支持的擴(kuò)展AT命令集,擴(kuò)展AT命令集基本格式為“AT+”+命令字符及相關(guān)設(shè)置參數(shù)。
一、GPRS模塊通過串口和PC機(jī)相連,用超級終端測試AT指令:
應(yīng)答
AT
返回:OK 讀取日期時間
AT+CCLK?
返回:+CCLK: "02/01/01,00:29:55" 撥打電話
ATDT電話號碼; 讀取設(shè)備名稱
AT+GMI
返回:SIEMENS 讀取軟件名稱
AT+GMM
返回:MC39i 讀取信號強(qiáng)度
AT+CSQ
返回:+CSQ: 28,99 讀取電話簿用戶
AT+CPBR=1,2
返回:
+CPBR: 1,"137xxxx9236",129," "
+CPBR: 2,"138xxxx6183",129," " 單條讀取短信
AT+CMGR=5
返回:
+CMGR: 1,,44
0891683108200205F0240D91683115829952F000080111615184202318989876EEFF1F62114E0D6E
05695A30026D176FA14E0DFF1F
下面用超級終端發(fā)送一條短信:
AT<CR>
OK AT+CMGF=1<CR> (發(fā)送修改字符集命令,TEXT模式) OK AT+CSMP=17,167,0,0<CR> (設(shè)置文本模式的參數(shù)) OK AT+CSCS=GSM<CR> OK AT+CMGS=159xxxx9928<CR> (發(fā)送發(fā)短信命令) ><SP>Hello!How are you?<CTRL+Z> (發(fā)送短信內(nèi)容) +CMGS: 86 OK
發(fā)送成功
二、利用2440的串口接GPRS模塊實驗
程序:
* 變量
char sms[50];
* 函數(shù)介紹:本函數(shù)被使用來做測試串口傳輸數(shù)據(jù)的功能。
* 輸入?yún)?shù):無
* 輸出參數(shù):無
* 返回值 :無
#define RX_BUF_SIZE 1024
static char rx_buf[RX_BUF_SIZE];
static U16 rx_buf_head, rx_buf_tail;
#define RX_BUF_EMPTY() (rx_buf_head==rx_buf_tail)
#define RX_BUF_INC() (rx_buf_head = (rx_buf_head+1)&(RX_BUF_SIZE-1));
#define RX_BUF_DEC() (rx_buf_tail = (rx_buf_tail+1)&(RX_BUF_SIZE-1));
//串口1接收中斷處理
static void __irq Uart1RxInt(void)
ClearSubPending(BIT_SUB_RXD1); //rSUBSRCPND = BIT_SUB_RXD0; //Clear pending bit (Requested)
ClearPending(BIT_UART1);
//printf("URT1 rx interrupt!\n");
rx_buf[rx_buf_head] = RdURXH1();
RX_BUF_INC();
if(RX_BUF_EMPTY())
RX_BUF_DEC();
static void Echo_Rx_Data(void)
while(!RX_BUF_EMPTY()) {
Uart_SendByte(rx_buf[rx_buf_tail]);
RX_BUF_DEC();
【功能說明】串口發(fā)送命令字符串并等待回顯
void GPRS_Cmd( char *pt )
Uart_Select( 1 ) ; //選擇UART通道為串口1
Uart_Printf( pt );
Uart_Select( 0 ) ; //選擇UART通道為串口0
Delay(10);
Echo_Rx_Data();
【功能說明】初始化開發(fā)平臺
void GPRS_Init(void)
U32 mpll_val = 0 ;
Port_Init(); //端口初始化
Isr_Init(); //中斷初始化
mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
//init FCLK=400M, so change MPLL first
ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
ChangeClockDivider(14, 12);
cal_cpu_bus_clk();
Uart_Init(0,0,115200); //串口初始化 波特率為115200
Uart_Init(0,1,115200);
Uart_Select(0); //選者串口0
rx_buf_head = rx_buf_tail = 0;
pISR_UART1 = (U32)Uart1RxInt; //串口接收數(shù)據(jù)中斷
EnableSubIrq(BIT_SUB_RXD1);
EnableIrq(BIT_UART1);
Clk0_Disable();
Clk1_Disable();
【功能說明】發(fā)送掛機(jī)命令A(yù)TH
void GPRS_HOLD()
GPRS_Cmd("AT\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd("ATH\r");
【功能說明】發(fā)送接聽命令A(yù)TA
void GPRS_ANSWER()
GPRS_Cmd("AT\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd("ATA\r");
【功能說明】發(fā)送撥打命令A(yù)TDT
void GPRS_CALL(char *number)
GPRS_Cmd("AT\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd("ATDT");
GPRS_Cmd(number);
GPRS_Cmd(";\r");
【功能說明】發(fā)送短信
static void GPRS_MGS(char *number, char *text)
GPRS_Cmd("AT\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd("AT+CMGF=1\r");//發(fā)送修改字符集命令,TEXT模式
Delay(500);
GPRS_Cmd("AT+CSMP=17,167,0,0\r");//設(shè)置文本模式的參數(shù)。
Delay(500);
GPRS_Cmd("AT+CSCS=GSM\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd("AT+CMGS=\""); //發(fā)送發(fā)短信命令
GPRS_Cmd(number);
GPRS_Cmd("\"\r");
Delay(500);
GPRS_Cmd(text);
Uart_SendByte( 26 ); //"CTRL+Z"的ASCII碼
Delay(100);
Echo_Rx_Data();
Delay(5000); //等待5秒
Echo_Rx_Data();
【功能說明】輸入一組數(shù)字用作電話號碼
static int InputNumber(char *num)
int key;
int i=0;
for(i=0; i<20; i++)
num[ i] = 0;
i = 0;
printf("Please input the number:\n");
key = Uart_Getch();
switch(key)
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
num[i++] = key;
Uart_Printf("%c",key);
break;
case ENTER_KEY: //數(shù)字輸入完畢
//num[i++] = key;
return i;
break;
default: //數(shù)字輸入錯誤!!!
Uart_Printf( "輸入錯誤,請重新輸入!!!\n");
return 0;
break ;
【功能說明】GPRS模塊Q2403實驗程序
void Main(void)
U16 key ;
char number[20];
GPRS_Init();
Test_Again:
Uart_Printf( "\nGSM/GPRS TEST, press ESC key to exit !\n" ) ;
Uart_Printf(" 1 : Send sh1111111ort message\n");
Uart_Printf(" 2 : Call the number\n");
Uart_Printf(" 3 : Ring off\n");
Uart_Printf(" 4 : Pick up\n");
key = Uart_Getch();
if(key==ESC_KEY)
break;
/* if(key) {
putch(key);
WrUTXH1(key);
Echo_Rx_Data();
switch( key )
case '1':
Uart_Printf("Send short message\t\t\n");
Uart_Printf("Please enter the phone number:\n");
if( !InputNumber(number) )break;
Uart_Printf("\nPlease enter the context in English:\n");
Uart_GetString(sms);
Uart_Printf("\nNow send short message...\n");
GPRS_MGS(number,sms);
//printf("\n");
//break;
goto Test_Again;
case '2':
Uart_Printf("Call the number\t\t\n");
Uart_Printf("Please enter the phone number.\n");
if( !InputNumber(number) ) break;
Uart_Printf("\nNow send a call...\n");
GPRS_CALL(number);
//printf("\n");
//break;
goto Test_Again;
case '3': Uart_Printf("Ring off\t\t\n");
GPRS_HOLD();
//break;
goto Test_Again;
case '4': Uart_Printf("Pick up\t\t\n");
GPRS_ANSWER();
//break;
goto Test_Again;
實驗結(jié)果:
