2440有60個中斷源(有的中斷源還有幾個子中斷源),中斷原理如下圖:
中斷源使中斷源請求寄存器(SRCPND)的相應位置一,中斷模式寄存器(INTMOD)選擇是IRQ還是FIQ模式,如果是IRQ,在中斷屏蔽寄存器(INTMSK)不屏蔽的情況下,會產(chǎn)生中斷,同時中斷請求寄存器(INTPND)的相應位被置一。
2440 外部中斷 編程步驟:
外部中斷初始化()
引腳初始化: 設置相應引腳為外部中斷功能 GPxCON
選擇相應觸發(fā)模式 EXTINT 中斷初始化: 清除SRCPNF、INTPND中的相應中斷標志位
中斷例程地址 -> 中斷向量表 pISR_EINTx
使能相應中斷 rINTMSK
中斷例程() __irq
……中斷程序……
清除SRCPNF(先)、INTPND(后)中的相應中斷標志位
這是一個外部中斷0的實驗程序(GPF0作外部中斷源):
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Eint0_init();
while(1); } void Eint0_init(void) //EINT0初始化
Uart_Printf("\n外部中斷實驗:Eint0\n");
rGPFCON = rGPFCON & ~7 | 2 ; //設置GPF0 為 外部中斷模式
rEXTINT0 = rEXTINT0 & ~7 | 2 ;//設置EINT0 為 下降沿觸發(fā) rSRCPND = 1; //SRCPND寫1清0
rINTPND = 1; //INTPND寫1清0
pISR_EINT0 = (U32)Eint0_ISR; //向向量表申請中斷向量
rINTMSK = rINTMSK & ~(1); //禁止EINT0的屏蔽
void Eint0_ISR(void) __irq //EINT0中斷例程
Uart_Printf("你按了一次Eint0引腳的按鍵\n");
rSRCPND = 1; //清楚EINT0中斷標志
rINTPND = 1;
運行結(jié)果如圖:
注意中斷標志的清除順序:SUBSRCPND(如果有)->SRCPND->INTPND ,如果不這樣做,中斷例程結(jié)束后,還會再次引起額外的中斷
注意 pISR_EINT0 = (U32)Eint0_ISR;每一個中斷例程運行之前,都要把它的地址交給中斷向量表(此指60個中斷源的eboot中斷向量表,非地址0處的異常中斷向量表,IRQ發(fā)生時,PC先指向異常中斷向量表的IRQ位置,再跳轉(zhuǎn)到eboot中斷向量表),以在中斷發(fā)生時,正確進入相應的中斷例程,其實是把INTOFFSET中的中斷號轉(zhuǎn)換成(在eboot中斷向量表的)偏移地址。
外部中斷又24個,但不都是一致的,如下圖:
EINT0、EINT1、EINT2、EINT3是四個獨立的中斷源,而EINT4~7組成一個中斷源,EINT8~23組成一個中斷源。
那么EINT4~7的中斷程序如何寫,顯然不能用EINT0的方式,不然EINT4~EINT7的四個源相互之間無法被區(qū)分開,EINT8~23也同理。
所以為了區(qū)分它們,要用到EINTMASK和EINTPEND,EINTMASK每一位對應EINT4~EINT23的屏蔽,其他位保留;EINTPEND每一位對應EINT4~EINT23的中斷請求,其他位保留;這樣就可以順利區(qū)分EINT4~EINT23了。
下面是Eint2和Eint11的中斷程序
void Main(void)
int i;
……硬件初始化……
Uart_Printf("\n外部中斷實驗:Eint2 和 Eint8_23\n"); Eint2_init();
Eint8_23_init(); //EINT11初始化
while(1); } void Eint2_init(void) //EINT2初始化
rGPFCON = rGPFCON & ~3<<4 | 2<<4 ; //設置GPF2 為 外部中斷模式
rEXTINT0 = rEXTINT0 & ~7<<8 | 4<<8 ;//設置EINT2 為 上升沿觸發(fā)
rSRCPND = 1<<2; //SRCPND寫1清0
rINTPND = 1<<2; //INTPND寫1清0
pISR_EINT2 = (U32)Eint2_ISR; //填入Eint2的中斷向量
rINTMSK = rINTMSK & ~(1<<2); //禁止EINT2的屏蔽
void Eint2_ISR(void) __irq //EINT2中斷例程
Uart_Printf("你按了一次Eint2引腳的按鍵\n");
rSRCPND = 1<<2; //清楚EINT2中斷標志
rINTPND = 1<<2;
void Eint8_23_init(void) //Eint8_23初始化
rGPGCON = rGPGCON & ~3<<6 | 2<<6 ; //設置GPG3 為 外部中斷模式
rEXTINT1 = rEXTINT1 & ~7<<12 | 2<<12 ;//設置EINT11 為 下降沿觸發(fā)
rEINTPEND = 1<<11; //***EINTPEND中的 EINT11位 清0
rSRCPND = 1<<5; //SRCPND中的 Eint8_23位 清0
rINTPND = 1<<5; //INTPND中的 Eint8_23位 清0
pISR_EINT8_23 = (U32)Eint8_23_ISR; //填入Eint8_23的中斷向量
rEINTMASK = rEINTMASK & ~(1<<11); //***禁止EINT11的屏蔽
rINTMSK = rINTMSK & ~(1<<5); //禁止Eint8_23的屏蔽
void Eint8_23_ISR(void) __irq //EINT2中斷例程
Uart_Printf("你按了一次Eint8_23引腳的按鍵\n");
結(jié)果如下:
