查看: 4268|回復(fù): 0
2440裸機(jī)編程之二 C語言調(diào)用匯編語言編程
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-12 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
和C調(diào)用匯編一致,前四個(gè)參數(shù)用R0-R3傳遞,后面的用堆棧傳遞
測試這個(gè)程序:
//main.C
extern int test(int, int, int);
int n;
int main(void)
n = test(2,4,6);
while(1);
int add(int a, int b, int c)
return a+b+c;
;test.S
IMPORT add    ;引進(jìn)add
EXPORT test   ;供出test
AREA test,CODE,READONLY
CODE32
STR LR,[SP],#-4    ;保存LR:入棧
BL  add            ;調(diào)用C程序
LDR LR,[SP,#4]!    ;LR出棧
MOV PC,LR          ;返回main
END
過程說明:main調(diào)用n = test(2,4,6),使2、4、6分別通過R0、R1、R2傳遞給匯編函數(shù)test,然后test調(diào)用C程序add,R0、R1、R2分別傳給a、b、c,然后求和結(jié)果用R0返回test,test又將R0返回main函數(shù),所以最后 n = 12;
如圖:
注意匯編程序中IMPORT和EXPORT的用法:
IMPORT add:進(jìn)口,指add在外部文件中,當(dāng)前文件要調(diào)用
EXPORT test:出口,指test在當(dāng)前文件中,可以給外部文件調(diào)用
同樣在C文件中,如果要調(diào)用外部文件,使用extern關(guān)鍵字申明函數(shù),如:extern int test(int, int, int);
這些關(guān)鍵字是必須的,如果在沒有使用這些關(guān)鍵字的情況下,調(diào)用外部函數(shù),編譯器要報(bào)錯(cuò)的。
