查看: 11742|回復(fù): 9
求大神講解下12864的行和列,具體怎么定點(diǎn)顯示
ID:67818 發(fā)表于 2014-11-19 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 fujian2014 于 2014-11-19 18:13 編輯
我用的是jlx12864g-378不懂啊
  1. void lcd_address(uint page,uint column)
  2. {
  3.         transfer_command_lcd(0xb0+page);   /*設(shè)置頁地址*/
  4.         transfer_command_lcd(0x10+(column>>4&0x0f));        /*設(shè)置列地址的高4位*/
  5.         transfer_command_lcd(column&0x0f);        /*設(shè)置列地址的低4位*/
  6. }
  7. /*顯示16x16點(diǎn)陣圖像、漢字、生僻字或16x16點(diǎn)陣的其他圖標(biāo)*/
  8. void display_graphic_16x16(uint page,uint column,uchar *dp)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         CS_12864=0;
  12.         for(j=0;j<2;j++)j
  13.         {
  14.                 lcd_address(page+j,column);//設(shè)置顯示位置命令
  15.                 for (i=0;i<16;i++)
  16.                 {
  17.                         transfer_data_lcd(*dp);                                        /*寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完一個(gè)8位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1*/
  18.                         dp++;
  19.                 }
  20.         }
  21.         CS_12864=1;
  22. }
  23. /*全屏清屏*/
  24. void clear_screen()
  25. {
  26.         unsigned char i,j;
  27.         CS_12864=0;
  28.
  29.         for(i=0;i<9;i++)
  30.         {
  31.                 transfer_command_lcd(0xb0+i);
  32.                 transfer_command_lcd(0x10);
  33.                 transfer_command_lcd(0x00);
  34.                 for(j=0;j<132;j++)
  35.                 {
  36.                         transfer_data_lcd(0x00);
  37.                 }
  38.         }
  39.         CS_12864=1;
  40. }
  41. void display_text(uchar *s,page,column)
  42. {
  43.         uchar a;
  44.         for(a=0;s[a]!=0;a+=2)
  45.         {
  46.                 display_graphic_16x16(page,column+a*8,tep[a/2+page]);
  47.         }
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.         uchar i=0;
  52.         uchar j=0;
  53.         uchar k=0;
  54.         uint humi,gq;
  55.         P0=0;
  56.         CS_12864=0;
  57.         initial_lcd();
  58.         clear_screen();
  59.         display_text("溫度濕",0,0)        ;
  60.         display_text("濕度濕",3,0);
  61.         display_text("光照濕",6,0);
  62. }
足下留步這是液晶的資料鏈接http://www.jlxlcd.cn/UpFile/201212895822.pdf
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-20 20:51 | 顯示全部樓層
我沒你這型號的12864.控制芯片不同,行列地址定義不一樣。其實(shí)和LED點(diǎn)陣差不多。字庫好象漢字為16*16,字母和數(shù)字8*8.橫為行,豎為列。行64,列128.屏有分左右屏,上下屏,你這好象沒分。你這屏分上下分為8塊,即8頁。每頁為8*128.地址的設(shè)定決定了輸入的位置,一個(gè)點(diǎn)的位置由行列地址共同決定。而輸入地址并不是簡單的如行0列0,它有自己的規(guī)定,說得好亂。
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-20 22:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dgahz 于 2014-11-20 22:48 編輯
lcd_address(uint page,uint column)                       //這里決定輸入點(diǎn)位置,共8頁,每頁8行,page范圍0-7;列column范圍0-127;
{        頁(或行)決定了上下位置,列決定了左右位置。
        transfer_command_lcd(0xb0+page);                                          /*設(shè)置頁地址*/  0xb0為規(guī)定的0頁地址
        transfer_command_lcd(0x10+(column>>4&0x0f));                 /*設(shè)置列地址的高4位*/  column>>4&0x0f取列地址高4位,為和格式規(guī)定的
        0x10組合,需右移4位變成低4位,原因0x10已占高4位
          transfer_command_lcd(column&0x0f);                                            /*設(shè)置列地址的低4位*/     取 列地址低4位
        uint i,j;
        CS_12864=0;        //片選選中芯片工作
        for(j=0;j<2;j++)j        //因?yàn)槭且?6*16,所以占2頁16列,每頁16列循環(huán)2次,注:每頁8行
                lcd_address(page+j,column);                                                    //設(shè)置顯示位置命令
                for (i=0;i<16;i++)        //16列
                        transfer_data_lcd(*dp);                                                      //每次寫8位數(shù)據(jù)                /*寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完一個(gè)8位的數(shù)據(jù)后列地址自        動(dòng)加1*/
                        dp++;        //寫完數(shù)據(jù)列地址自加,頁(行)不會(huì)自加,所以前面要加page+j這一條,        而column不用加
                }        //dp++必需有,它不會(huì)自加
        CS_12864=1;        //停芯片
/*全屏清屏*/
void clear_screen()
        unsigned char i,j;
        CS_12864=0;
        for(i=0;i<9;i++)        //為什么是9頁,猜可能頁地址儲存器多出一頁,清的是儲存器
                for(j=0;j<132;j++)        //列地址存儲器說明書上是83H  即0-131
                        transfer_data_lcd(0x00);        //各點(diǎn)寫入0
        CS_12864=1;
void display_text(uchar *s,page,column)        //定點(diǎn)輸入16*16
        uchar a;
        for(a=0;s[a]!=0;a+=2)        //選偶數(shù),a*8剛好為0,16,32,為16倍數(shù),16為一個(gè)字占位        置。a/2自己分析
                display_graphic_16x16(page,column+a*8,tep[a/2+page]);                             //調(diào)用前面顯示16*16函數(shù),寫完一個(gè)字,向右挪一個(gè)字位置,
        }        //即列地址加16,而數(shù)據(jù)加1遞增
        uchar i=0;
        uchar j=0;
        uchar k=0;
        uint humi,gq;
        P0=0;
        CS_12864=0;
        initial_lcd();
        clear_screen();
admin + 50
ID:51088 發(fā)表于 2014-11-20 23:15 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
樓上老大的解釋太給力了。非常詳細(xì)非常感謝,我先好好消化一下。
ID:67818 發(fā)表于 2014-11-21 23:51 | 顯示全部樓層
嗯謝謝啦
ID:220665 發(fā)表于 2017-7-18 22:07 | 顯示全部樓層
dgahz 發(fā)表于 2014-11-20 22:41
lcd_address(uint page,uint column)                       //這里決定輸入點(diǎn)位置,共8頁,每頁8行,page ...
你好,請教下。調(diào)用顯示16X16的函數(shù)的時(shí)候,里面的數(shù)學(xué)運(yùn)算看不懂啊~能不能解釋下
ID:220665 發(fā)表于 2017-7-18 22:19 | 顯示全部樓層
還有那個(gè)a是用來干嘛的呢
ID:265426 發(fā)表于 2018-2-5 19:15 | 顯示全部樓層
菜鳥請教 為什么可以直接寫漢字?       display_text("溫度濕",0,0)        ;
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-14 11:28 | 顯示全部樓層
這句是否可以直接寫成0xf0&column.也是取高四位么?
ID:409988 發(fā)表于 2019-4-8 18:09 | 顯示全部樓層
qihuaman 發(fā)表于 2018-2-5 19:15
12864有自帶字庫
