查看: 6771|回復(fù): 9
鐵氟龍高溫導(dǎo)線融化 第一臺(tái)的處女作就這樣掛了
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 14:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
客戶用了仨個(gè)多月,掛了,電流10A左右,40A的固態(tài)繼電器,一開始測(cè)量加熱圈都是開路,以為三個(gè)都掛了,這概率也太小了,后來(lái)拆出來(lái)一看,哎呀媽呀,耐溫200度的鐵氟龍高溫導(dǎo)線的接頭那里都燒焦融化掉了,線都斷了。有根線貼在內(nèi)膽上也融化了,還好是零線,火線的話,后果不堪設(shè)想。
原來(lái)的導(dǎo)線AWG16#(1.3平方),一般常溫下,吃10A電流綽綽有余了,不知道是否高溫下,安全系數(shù)還要再放大,看來(lái)要用AWG14#的線可靠點(diǎn),另外加熱圈要安裝在內(nèi)膽里面,假設(shè)以后售后更換,客戶自行更換也方便。高溫導(dǎo)線要選用有玻璃石棉編織保護(hù)的,耐溫400多度的那種高溫導(dǎo)線了,拆后背板,裝填保溫棉,太痛苦了,那個(gè)保溫棉不是人能受的了的。
冷壓端子,應(yīng)該選用裸露式的那種,不能用帶絕緣護(hù)套的,一開始以為內(nèi)膽外面有保溫棉,撐死應(yīng)該不會(huì)超過200度的 ,結(jié)果那個(gè)絕緣護(hù)套不能耐高溫,這里疏忽了,長(zhǎng)時(shí)間大電流外加高溫環(huán)境下工作,融化燒焦了,導(dǎo)致線也熔斷了。要好好調(diào)研一下。
ID:43781 發(fā)表于 2014-11-28 16:40 | 只看該作者
哈哈,多做幾次總會(huì)成功滴
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-5 21:00 | 只看該作者
山寨產(chǎn)品,沒有老化試驗(yàn)。
ID:857072 發(fā)表于 2022-2-6 10:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
接頭燒一般是接觸電阻大,跟換線沒多大關(guān)系。線細(xì)了會(huì)加速老化。換了線接頭壓的不好一樣燒接頭。
ID:830831 發(fā)表于 2022-2-7 19:20 | 只看該作者
我一看到這種保溫材料,兩股戰(zhàn)戰(zhàn)
ID:590022 發(fā)表于 2022-2-13 11:27 | 只看該作者
有可能是剝線時(shí)傷到電線了,造成冷壓端子前面電阻大燒壞了
ID:491103 發(fā)表于 2022-3-2 08:20 | 只看該作者
換粗一點(diǎn)的高溫導(dǎo)線
ID:398754 發(fā)表于 2022-3-5 19:52 | 只看該作者
一般我們做200度的話都是高溫導(dǎo)線,剝線都特別豁手的那種高溫導(dǎo)線,其它類型,除非穿磁柱套管。
ID:1033105 發(fā)表于 2022-7-17 09:20 | 只看該作者
如果是10A電流的話建議放大導(dǎo)線一個(gè)規(guī)格,一般導(dǎo)線的載流量不要超過5A/mm2,超過了會(huì)引起導(dǎo)線的溫升增大。10A的電流要使用大于2mm2的導(dǎo)線,另外電加熱管接頭建議使用的冷壓接頭并可靠連接,以延長(zhǎng)使用壽命。
ID:1026069 發(fā)表于 2022-7-17 19:14 | 只看該作者
明顯是過載了,選粗點(diǎn)的線吧
