查看: 15931|回復(fù): 17
MCU單片機電路板的維修實戰(zhàn)
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經(jīng)銷商以前賣的臺灣人的貨,壞了,說這玩意壞了,開價1200修好。麻痹的,簡直是搶劫啊,看那些材料,成本幾十元,開個票,收個4、500么也就算了,1200么有點打劫的意思了。
上電無顯示,電流消耗十幾個毫安,所有按鍵按下去都沒啥反應(yīng),那肯定是MCU沒有啟動工作啊,MCU一般很少會壞的,難道也是和偶以前碰到的那塊板子一樣,復(fù)位電路出問題了?芯片是老掉牙的ATMEL的AT89S52,C51系列的單片機,PIN9是RST腳,萬用表一量,2V多的電壓,查看PDF文檔,RST是高電平復(fù)位啊,萬用表順著PIN9再附近搭,找RC靠在一起的幾個元件,找到后,想先換電容的,想想先電烙鐵燙一下看看吧。貼片都是機器貼的,一般接觸很少有不良的,結(jié)果一燙,毛病好了。
友情價,叫經(jīng)銷商承擔運費吧。
維修雖然要收費,但是不能這么瞎整的,這兩年陸陸續(xù)續(xù)的也修好了好幾家別人的產(chǎn)品了。
上次機床設(shè)備的控制電路板也是有問題,廠家說換主板,2000大洋,查對應(yīng)控制電路上的所有元件,繼電器壞了,10元買了倆,換上一個后就好。
ID:74079 發(fā)表于 2015-11-10 10:41 | 顯示全部樓層
有同感啊
ID:212030 發(fā)表于 2017-10-1 20:59 | 顯示全部樓層
維修工控產(chǎn)品就得高價收費,你還不懂
ID:318406 發(fā)表于 2018-4-28 13:58 | 顯示全部樓層
說的好,
ID:288865 發(fā)表于 2018-4-30 10:42 | 顯示全部樓層
這思路沒誰了。學(xué)到就是賺到謝謝了
ID:294865 發(fā)表于 2018-5-10 10:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,復(fù)雜問題簡單修。
ID:335118 發(fā)表于 2018-5-21 18:54 | 顯示全部樓層
你只考慮到物料成本 沒有考慮到學(xué)習(xí)成本
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-11 15:52 | 顯示全部樓層
復(fù)位貼片電容漏電雖然烙鐵燙一下能好,但用不了多久還會犯病,最好換掉。找不到原配件可以用1~10uF電解電容代替,焊好后打點熱熔膠或硅橡膠固定即可。
ID:266164 發(fā)表于 2018-6-18 17:51 | 顯示全部樓層
自己會修,還求比人啊。。。。
ID:397866 發(fā)表于 2018-9-16 21:32 | 顯示全部樓層
就幾個零件,全焊了不得
ID:399019 發(fā)表于 2018-9-17 14:47 | 顯示全部樓層
這故障是被你碰巧了,如果真的是MCU壞掉,或者程序跑飛了,你難道還為了塊板子重新寫套程序不成?專用設(shè)備廠家有定價權(quán),您難道覺得芯片值多少錢就報多少錢么?
ID:66287 發(fā)表于 2018-9-18 09:09 | 顯示全部樓層
是復(fù)位電容漏電,得換掉!
ID:403593 發(fā)表于 2018-9-30 16:00 | 顯示全部樓層
這屬于PCB的質(zhì)量問題
ID:425823 發(fā)表于 2018-11-29 16:33 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)單片機  才知道捅一層窗戶紙原來可以這么貴
ID:711280 發(fā)表于 2022-2-23 17:47 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-6-11 15:52
復(fù)位貼片電容漏電雖然烙鐵燙一下能好,但用不了多久還會犯病,最好換掉。找不到原配件可以用1~10uF電解電容 ...
是的,燙一下只是暫時改變電容內(nèi)部的容量,過一段時間又會出現(xiàn)問題
ID:1064915 發(fā)表于 2024-5-7 14:51 | 顯示全部樓層
感謝分享維修經(jīng)驗
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 07:38 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在銷售的電子產(chǎn)品不提供圖紙,簡單可以維修,復(fù)雜就難了,特別是含有大量無極電容的電路板
