查看: 7824|回復: 5
最詭異的鐵電數(shù)據(jù)讀寫FM24C64B,折磨了三晚還沒解決
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一開始懷疑FM24C64和FM24C64B是不是有區(qū)別,但是換了,也還是一個結果。
void Box_History_Clear(uchar box)//BOX賦值時已減1   {
           uint add;
           uchar i;
           uchar clear[7];
           for(i=0;i<7;i++)
                    clear = 0;
           add = BOX_HISTORY_ADD + (unsigned int)box*107;
           FRAM_Single_Data_Write(add,0);
           add++;
           add++;
           for(i=0;i<15;i++)
                    add = add + 7*i;
                    FRAM_Multi_Data_Write(add,7,&clear[0]);
對應箱子的存儲片段,能全部擦除清0,讀取后上傳顯示出來的也都為0,
問題來了,關于存儲記錄的寫,特意寫的測試程序,但是明明知道問題出在那里,但就是解決不了
void Box_History_Save(uchar box,uchar store_take)
          //uint add;
           uchar recorder_num;
           uchar over;
           uint x;
           uchar i;
           x = box-1;
           ADD = BOX_HISTORY_ADD + x*107;//其實地址從0X0400,0X0900等換了好幾個,都沒用,箱號也隨機換了幾個,詭異現(xiàn)象依舊
           recorder_num = FRAM_Single_Data_Read(ADD);
           over = recorder_num;
           recorder_num++;
           FRAM_Single_Data_Write(ADD,recorder_num);//記錄的次數(shù),從0,1,2,3.。。。100%順序遞增,也是完全正確的。
           ADD = ADD + 2;
           if(over==2)
                    LED_RED_ON();第三次時,燈閃了一下,說明100%執(zhí)行的
          /*for(i=0;i<15;i++)//如果連續(xù)寫15條7個連續(xù)字節(jié)的數(shù)據(jù),100%沒問題,讀取出來的數(shù)據(jù)和想寫入的完全符合,
                  ADD = ADD + 7*i;
                 Open_Time[0] = store_take;
                 Open_Time[1] = ADD>>8;
                 Open_Time[2] = ADD;
                 Open_Time[3] = over;
                Open_Time[4] = over;
                Open_Time[5] = over;
                Open_Time[6] = over;
               //add = add + 7*over;
                FRAM_Multi_Data_Write(ADD,7,&Open_Time[0]);//如果用單獨寫一個字節(jié)的子程序,連著寫7個字節(jié),也沒問題,
           ADD = ADD + 7*over;//2013年最詭異的現(xiàn)象出現(xiàn)在這里,OVER=0,OVER=1,讀取出來后的數(shù)據(jù)與設想的完全一致,但是OVER
                                                =2時,本來的那7個字節(jié)數(shù)據(jù)全部為0了,該記錄的字節(jié)根本沒有寫進去,OVER=3時,所記錄的地址ADD
                                               也是符合的,但內容卻占據(jù)了本該寫在OVER=2時的那個位置上,詭異的一B。OVER=4,5,不行,OVER
                                               =6時,所記錄的數(shù)據(jù)覆蓋在OVER=3的那個位置,但所寫入的數(shù)據(jù)內容完全正確,無法解釋這個詭異現(xiàn)象
           Open_Time[2] = ADD;
反復調整,顛來倒去的,弄了不下上百遍了,怎么改都無法解決這個詭異現(xiàn)象。如果記錄數(shù)據(jù)不行,那一開始就要不行的,
ID:19715 發(fā)表于 2014-11-27 21:59 | 只看該作者
主程序安排有錯誤嗎
ID:399111 發(fā)表于 2021-6-19 16:32 | 只看該作者
沒什么詭異的,寫程序方法對了,就OK,,,
ID:399111 發(fā)表于 2021-7-9 14:43 | 只看該作者
FM鐵電沒有那些人說的那么牛,多少有些不如意的地方,,你這一看就是沒理解鐵電讀寫規(guī)律,并不是你想寫想讀就能正確的,
ID:395741 發(fā)表于 2021-7-11 19:56 | 只看該作者
沒有什么問題
ID:23640 發(fā)表于 2021-9-28 17:32 | 只看該作者
是不是要按字讀寫,不能按字節(jié)讀寫
Powered by 單片機教程網
