查看: 2826|回復(fù): 0
定義自己的頭文件(C語言)
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自定義函數(shù)庫的方法及應(yīng)用:
一、2個(gè)相關(guān)的命令
1、TCC——TC的DOS下的命令行編譯連接工具
2、TLIB——TC的DOS下的庫操作工具
二、1個(gè)自定義的函數(shù)庫的例子
1、 在TC集成環(huán)境下,編一個(gè)文件USERADD.C
#define _NO_MAIN
int add(int *a,int *b)
{ int c;
c=(*a)+(*b);
return c;
按ALT—F9編譯 生成一個(gè) USERADD.OBJ文件。
2、按F10—F—O 退到DOSSHELL(DOS環(huán)境下)
COPY USERADD.OBJ 到 ..\LIB目錄,在\LIB目錄下執(zhí)行
TLIB USERLIB.LIB+USERADD.OBJ 就生成了一個(gè)自己的函數(shù)庫 USERLIB,在這個(gè)函數(shù)庫里就包含了函數(shù)模塊 int add(int *a,int *b) 的二進(jìn)制代碼。現(xiàn)在已經(jīng)將自定義的函數(shù)放進(jìn)了函數(shù)庫,就可以把原文件USERADD.C刪掉不要了。(當(dāng)然,為了以后維護(hù)方便,還是作一個(gè)備份為好)。 以后如有其它的函數(shù)模塊,也可以編譯后用TLIB 命令加入到這個(gè)函數(shù)庫里。
3、寫一個(gè)包含文件 USER1.H,寫完后COPY到INCLUDE 目錄。內(nèi)容如下:
int add(int *,int *);
4、作好了以上的自定義函數(shù)庫的準(zhǔn)備工作,現(xiàn)在就可以使用了。
寫一個(gè)程序,取名為ADD-1.C,在程序中調(diào)用庫函數(shù)add( );
#include<stdio.h>
#include<user1.h>
void main( )
int a,b,c;
a=20;b=30;
c=add(&a,&b);
printf(“%d”,c);
5、在DOS命令行下,執(zhí)行 TCC ADD-1.C ..\LIB\USERLIB.LIB 就OK!
運(yùn)行ADD-1.EXE,可以看到輸出結(jié)果 50
注:在DOS下編譯和連接是一件煩心的事情,下面講的方法就可以在TC集成環(huán)境下實(shí)現(xiàn)編譯和連接。
在上面的第二步中,TLIB命令的執(zhí)行改為 TLIB CS. LIB+USERADD.OBJ 這里是將自定義函數(shù)模塊的二進(jìn)制代碼加入到 運(yùn)行時(shí)庫CS. LIB里面。(對應(yīng)不同的編譯模式,選用不同的Cx.LIB)
然后在集成環(huán)境下編譯連接 ADD-1.C 就可以了。
附注:CS.LIB 小模式庫
CC.LIB 緊湊模式庫
CM .LIB 中模式庫
CL .LIB 大模式庫
CH .LIB 巨模式庫
(以上五種為運(yùn)行時(shí)庫,無論建立何種程序都要連接這些函數(shù)庫)
EMU|FP87:EMU 是浮點(diǎn)數(shù)模擬函數(shù)庫,而FP87則是當(dāng)我們具有80X87共處理機(jī)時(shí)所使用的浮點(diǎn)數(shù)函數(shù)庫。如果程序中有浮點(diǎn)運(yùn)算就必須連接這二個(gè)函數(shù)庫之一,以及MATHx函數(shù)庫。
MATHx:數(shù)學(xué)函數(shù)庫。其中x代表s、c、m、l、h字符。
另外,TC 的哪一個(gè)庫函數(shù)的二進(jìn)制代碼放在哪一個(gè)函數(shù)庫里不得而知。但有一點(diǎn)可以肯定,就在這其中的庫里面。
文章2
一些初學(xué)C語言的人,不知道頭文件(*.h文件)原來還可以自己寫的。只知道調(diào)用系統(tǒng)庫 函數(shù)時(shí),要使用#include語句將某些頭文件包含進(jìn)去。其實(shí),頭文件跟.C文件一樣,是可以自己寫的。頭文件是一種文本文件,使用文本編輯器將代碼編寫好之后,以擴(kuò)展名.h保存就行了。頭文件中一般放一些重復(fù)使用的代碼,例如函數(shù)聲明,變量聲明,常數(shù)定義,宏的定義等等。當(dāng)使用#include語句將頭文件引用時(shí),相當(dāng)于將頭文件中所有內(nèi)容,復(fù)制到#include處。為了避免因?yàn)橹貜?fù)引用而導(dǎo)致的編譯錯(cuò)誤,頭文件常具有
#ifndef   LABEL
#define   LABEL
   //代碼部分
#endif
的格式。其中,LABEL為一個(gè)唯一的標(biāo)號,命名規(guī)則跟變量的命名規(guī)則一樣。常根據(jù)它所在的頭文件名來命名,例如,如果頭文件的文件名叫做hardware.h,
那么可以這樣使用:
#ifndef   __HARDWARE_H__
#define   __HARDWARE_H__
  //代碼部分
#endif
這樣寫的意思就是,如果沒有定義__HARDWARE_H__,則定義__HARDWARE_H__,并編譯下面的代碼部分,直到遇到#endif。這樣,當(dāng)重復(fù)引用時(shí),由于__HARDWARE_H__已經(jīng)被定義,則下面的代碼部分就不會被編譯了,這樣就避免了重復(fù)定義。
另外一個(gè)地方就是使用include時(shí),使用引號與尖括號的意思是不一樣的。使用引號(“”)時(shí),首先搜索工程文件所在目錄,然后再搜索編譯器頭文件所在目錄。而使用尖括號(<>)時(shí),剛好是相反的搜索順序。假設(shè)我們有兩個(gè)文件名一樣的頭文件hardware.h,但內(nèi)容卻是不一樣的。一個(gè)保存在編譯器指定的頭文件目錄下,我們把它叫做文件I;另一個(gè)則保存在當(dāng)前工程的目錄下,我們把它叫做文件II。如果我們使用的是#include <hardware.h>,則我們引用到的是文件I。如果我們使用的是#include “hardware.h”,則我們引用的將是文件II。筆者以前就遇到過一個(gè)同事問,為什么他修改了那個(gè)頭文件里面的內(nèi)容,好象跟沒有修改一樣?就是因?yàn)樗袃蓚(gè)一樣的頭文件(就像我們剛描述的那樣),他是使用#include<hardware.h>引用的,而他修改時(shí),卻是當(dāng)前工程所在的目錄下的那個(gè)文件
