查看: 2577|回復(fù): 0
怪事年年有,唯有今年多,切記
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 15:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1:在ISP AVR時(shí),有些IC當(dāng)時(shí)被偶加密了,后來(lái)在想重寫(xiě)熔絲位設(shè)置時(shí),忘了先全部擦除下,結(jié)果造成熔絲位設(shè)置失敗,遇到過(guò)兩次,折騰了小半天,前后拉的時(shí)間比較長(zhǎng),不長(zhǎng)記性,這次日記記之,笨蛋。
2:無(wú)酸焊油,涂抹在焊盤上,切記不可涂抹在IC底部,如果IC底部打有過(guò)孔,正好有正負(fù)線走過(guò),少則一兩小時(shí),多則一兩天,就發(fā)熱炸IC,這是折騰了7天7夜,還在辦公室里打了兩次地鋪通宵換來(lái)的教訓(xùn),誰(shuí)知道TMD那玩意在帶點(diǎn)情況下會(huì)導(dǎo)電。
3:M64注意ISP的PDI,PDO映射,M16以上熔絲位JATG口要關(guān)閉,M103C兼容也要去掉。
4:開(kāi)關(guān)電源輸入電源地要與大地通,如有幾個(gè)開(kāi)關(guān)電源,實(shí)際電路中的數(shù)字地等又相同,則開(kāi)關(guān)電源上的直流輸出地要直接拉根線都連起來(lái),這樣幾個(gè)地之間形成地回路,防止影響一些IC工作。
5:PCB布線時(shí),鋪地銅與信號(hào)布線之間最好保持30mil以上,各個(gè)PCB廠家生產(chǎn)工藝不一樣,防止間距太小,做出來(lái)的PCB出問(wèn)題,焊接時(shí)一些臟東西也連在一起出現(xiàn)影響。
6:與地連接的線粗不要超過(guò)30mil,太粗或者直接被地銅包圍連著,一來(lái)焊接時(shí)散熱太快,比較難上錫,二來(lái)想拆零件也不容易。
先就這些,以后再補(bǔ)。
