查看: 3204|回復(fù): 0
今天搞定時(shí)鐘IC——DS1302
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-22 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
早些年用過(guò)臺(tái)灣HOTLEK的HT1380的時(shí)鐘IC,這個(gè)項(xiàng)目里面有用到時(shí)間,搜索了一下,決定采用DALLAS的DS1302的時(shí)鐘芯片,日期到2100年,2-5.5V的寬范圍工作,SERIAL工作模式,只要三個(gè)I/O口就能輕松搞定,且可
TRICKLE CHARGE,絹充不開,可直接用紐扣電池作備用電源,如果配備可充電的電池或超級(jí)電容,就打開絹充,以前的HT1380印象中沒(méi)這功能,備用電池工作還要外部加個(gè)模擬電路進(jìn)行判斷,如果主電源切斷,再自動(dòng)切入到電池供電狀態(tài),這樣運(yùn)用就比較方便了。
星期幾的顯示還要想個(gè)好點(diǎn)的算法。 LCD原來(lái)是ST7920的驅(qū)動(dòng)IC,帶中文字庫(kù)的,但是要百來(lái)塊,現(xiàn)在為了省成本,換了塊不帶中文字庫(kù)的COG封裝的LCD,開票只要45,中文數(shù)字自己建個(gè)常貯代碼段的數(shù)組即可。
這周開始可以先畫一塊板子了,這樣算是完成1/5左右的工作量。打印機(jī)以及條形碼的打印那邊還沒(méi)動(dòng),以前做過(guò)針式打印機(jī)的開發(fā),這次是熱敏的,難度應(yīng)該不大。
