查看: 9157|回復: 8
用#ifndef #define #endif寫頭文件的一點總結
ID:68618 發(fā)表于 2014-12-6 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      以前寫程序時,頭文件里都用了#ifndef xxx  #define xxx ......  #endif,因為知道這是一種條件編譯,防止重復,在多個.c文件里都可以#include "xxx.h"了,也就這么用了,但是這兩天編寫一個小程序時,照這么寫編譯連接時卻提示重復定義,于是就不知道了,明明已經用條件編譯防止重復了呀。于是在網絡上各種找答案,最后發(fā)現了問題所在,再加上自己的一些理解,在這里做個總結,以防以后又忘了。
      #ifndef xxx  #define xxx ......  #endif這個應該是防止重復聲明而不是防止重復定義(可能這么說也不準確)。應該keil編譯器是這樣的,允許多次聲明,只要每次聲明不發(fā)生沖突(所謂沖突,舉個例子,比如在一個文件里聲明的函數為void a(void);,而在另一個文件里聲明的卻是void a(int a);,這就是函數原型沖突了。),程序就是能正常編譯連接的,因為聲明只是告訴編譯器一個符號是什么或函數原型是什么,但定義就涉及到存儲空間、地址等等這些了。還有就是他是能在同一個編譯單元中防止重復(我猜想同一個編譯單元就姑且把他認為是同一個.c文件吧,也許不對。),但是在不同的編譯單元之間他是不能傳遞的,只有在最后鏈接輸出可執(zhí)行文件時再來把編譯生成的每個.o或.obj一起鏈接,在這個過程中可能就會提示重復定義而導致無法鏈接輸出可執(zhí)行文件了。再來看看我出現的問題,原來我是在頭文件里定義變量了,形如:
#ifndef xxx
#define xxx
unsigned char a[]={..........};
#endif
這樣,在每個.c文件里單獨編譯的時候,能正常編譯出.o文件,但是在鏈接時就會發(fā)現多個.o文件中包含相同的symbol a,從而導致無法正常鏈接造成程序不成功。
      解決方法就是對于一般的變量就不要在頭文件里定義,如果是想多個.c文件訪問(分享)同一個變量,那么可以在頭文件里聲明為全局的外部變量,當然關鍵字什么的大家都知道了,我也知道,形如:extern 數據類型 變量名; (不過好像用keil開發(fā)51單片機程序時數據類型bit 可以省略不寫,有點忘記了。),然后在某一個.c文件中定義一下該變量就可以了。不過記住,extern是聲明而不是定義,所以在頭文件中千萬不要給他初始化,只有在.c文件中定義時才可初始化。如果你是想在頭文件里寫一個常量大數組給后面的程序用,比如 const unsigned char image[]={......}; ,那你就只能在要用他的那個.c文件里#include "xxxx.h"了,其他地方不能在#include "xxxx.h"了,因為你是在該頭文件里定義變量。我的問題就是這種。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yangshijieab + 10 贊一個!
ID:70075 發(fā)表于 2014-12-7 12:05 | 只看該作者
好。。
ID:70075 發(fā)表于 2014-12-7 12:06 | 只看該作者
支持。
ID:70172 發(fā)表于 2014-12-9 10:35 | 只看該作者
好久沒這么細致的研究C了
ID:65179 發(fā)表于 2014-12-10 14:40 | 只看該作者
好。。
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-2 13:07 | 只看該作者
受益匪淺,謝謝!
ID:94481 發(fā)表于 2015-11-2 22:01 | 只看該作者
之前一直模模糊糊的,不會用頭文件
ID:76348 發(fā)表于 2016-2-6 23:43 | 只看該作者
有所收獲!謝謝。!
ID:243748 發(fā)表于 2017-11-26 12:04 來自手機 | 只看該作者
對程序看不懂,也不會編,感覺好難
Powered by 單片機教程網
