查看: 21047|回復: 12
H橋芯片選擇?怎樣擴大L9110驅動芯片的輸出電流?
ID:57495 發(fā)表于 2014-12-12 10:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的電路設計 :單片機輸出PWM方波去控制 L9110,L9110去控制半導體制冷(半導體制冷額定電壓12V,5A )如圖:
1. 因為單片機IO口輸出PWM電流太小,而L9110需要20mA電流,所以在單片機和L9110之間加了三極管擴流,這樣連接對嗎?
2. L9110輸出電流1A左右,但是半導體制冷額定電壓12V,5A,所以我也在L9110和半導體制冷之間加了三極管擴流,這樣對嗎??(或者怎樣改變L9110的輸出電流,或者換一個芯片類似L9110,輸出電流大的)
ID:1 發(fā)表于 2014-12-12 13:52 來自觸屏版 | 只看該作者
這么大電流看來只能用三極管
ID:61876 發(fā)表于 2014-12-12 14:29 | 只看該作者
電路有些問題,恐怕不能工作,單片機和L9110間的連接通過光耦比較好。L9110與半導體制冷間的連接肯定無法工作,應該考慮采用場效應管。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:66137 發(fā)表于 2014-12-12 21:06 | 只看該作者
怎么不用繼電器控制啊,單片機控制三極管,再用三極管驅動繼電器,繼電器再接上半導體制冷片,。。你的電路明顯不行。。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:18297 發(fā)表于 2014-12-12 22:11 | 只看該作者
個人感覺L9110在這個電路中有點多余了。
全驅動制冷片的話,L9110的驅動電流明顯遠小于5A。
對于一個溫控儀的話,本人維修和設計過簡單的溫控儀,控溫25.0度。采用低于額定電壓12V的輸出,即電源輸出為10V,直接驅動制冷片。這樣就一直制冷了。
再添加一個加熱棒,去控制加熱棒是否加熱來達到穩(wěn)定溫度到25.0度。實際控溫效果很好。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:61475 發(fā)表于 2014-12-14 00:17 | 只看該作者
你們說的都不對吧,樓主的意思是用PWM方波控制,如果用繼電器那單片機只需要輸出高電平或低電平的開關信號就行,不能實現(xiàn)PWM的脈沖控制了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:63997 發(fā)表于 2014-12-14 13:13 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-12-14 13:16 編輯
制冷片有極性的 不能反接 所以 不需要用到H橋 直接用MOS管PWM控制  如圖
制冷片正極 上面vcc標錯了 應該是 +12v
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:61475 發(fā)表于 2014-12-14 23:13 | 只看該作者
本帖最后由 永康電器 于 2014-12-14 23:18 編輯
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-12-14 13:13
制冷片正極 上面vcc標錯了 應該 ...
我沒有畫圖軟件,但這個三極管在這里是不會工作的,在PWM負半周時MOS管不能快速關斷。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:67992 發(fā)表于 2014-12-15 10:20 | 只看該作者
本帖最后由 dgahz 于 2014-12-15 11:10 編輯
ID:63997 發(fā)表于 2014-12-15 13:10 | 只看該作者
永康電器 發(fā)表于 2014-12-14 23:13
嘿嘿 不夠嚴謹 漏掉一個二極管啦!
ID:231046 發(fā)表于 2018-6-25 10:30 | 只看該作者
制冷片有極性的 可以反接,加熱也可,可以直接用H橋大功率管做就行,所
ID:231046 發(fā)表于 2018-6-25 10:31 | 只看該作者
也可以并聯(lián)多個L9110直接使用達到5A
ID:358474 發(fā)表于 2018-6-25 14:55 | 只看該作者
