查看: 67259|回復: 11
全硬件純正弦逆變器制作教程
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-13 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
:此文章參考了部分電源網(wǎng)老壽老師和老礦石老師的研究成果
做一個純正弦逆變器,這個想法9個月之前就有了.做個逆變器,高頻的,效率高,體積小.前級肯定用SG3525或者TL494做的推挽升壓,這沒啥選擇,關(guān)鍵是后級,它決定輸出波形是方波還是正弦波. 輸出正弦波的后級需要SPWM技術(shù),肯定很多人的第一想法是使用單片機.的確,使用單片機的好處不少:SPWM波精度高,輸出正弦波波形好,穩(wěn)壓精度高,方便加入電壓指示功能等,單片機確實非常適合工業(yè)量產(chǎn).但是對于咱們玩家,可不是這樣了.單片機不是人人可以掌握的,即便掌握,像我這種只會做電子鐘紅外遙控之類的初級玩家也很難寫出好的SPWM程序.因此,我考慮了全硬件方案.
高頻前級(原理分析)
HIFI界,有一句話說前級出聲后級出力,同樣在逆變界,有前級出功率后級出波形之說。一個好的前級是多么的重要,是確保足夠功率輸出的保證。
這就是前級電路圖啦~
電路采用了光藕隔離反饋,工作在準閉環(huán)模式.輕載或者空載時,由于變壓器漏感,輸出可能超壓,容易穿后級和電容.此時占空比減小輸出降低,實測在空載時占空比很小很小,這大概是空載電流小的原因吧(空載電流神一般的~60mA~.
當負載變大后,電路逐漸進入開環(huán)模式,以確保足夠的電壓和功率輸出.
注:本圖根據(jù)老礦石的作品修改
全硬件純正弦后級(原理分析)
老壽老師很久之前就弄過全硬件了,他的方案有SG3525lm393兩種,前者簡單,但是最大占空比低(母線電壓利用率低),后者最大占空比理論上可以弄到100% (實際也很高)但是電路有點復雜,而且需要雙電源供電。我把它們?nèi)诤狭艘幌,得到了自己的電路?/font>
這是后級的框圖
本電路優(yōu)點:
1.
電路極簡單,可能為世界上最簡單的分立SPWM電路
2.
單電源寬電壓供電(10V-30V)
3.
輸出最大占空比高,仿真時最大占空比已經(jīng)接近100%.這將導致母線電壓利用率高,母線電壓340V就足夠產(chǎn)生230V的工頻正弦交流電.
4.
隔離輸出,受外圍電路干擾少
本電路沒有使用穩(wěn)壓反饋,故穩(wěn)壓功能全靠前級完成.前級一般由SG3525或者TL494組成,穩(wěn)壓功能不用可惜了.
看本圖,由于使用了虛擬雙電源,因此單電源供電即可,省略一個輔助電源變壓器.
再看驅(qū)動板電路圖(紅圈里的內(nèi)容是修改過的部分):
麻雀雖小,五臟俱全.
如圖,LM7809將電池電壓降為穩(wěn)定的9V,這使得電路可以在寬電源(10V-30V)情況下工作,左上角紅圈里的2N55512N5401等元件組成了虛擬雙電源,將正9V變成正負4.5V的雙電源.
NE555
及周邊元件組成頻率約為20KHz的高線形度三角波振蕩器,如圖,NE55526腳可以得到在3V6V之間運動的三角波.
IC1
LM324,IC1A及周邊元件組成50Hz工頻正弦振蕩器,產(chǎn)生幅度4.5V的正弦波(對于產(chǎn)生的虛地),圈一電位器將這個正弦波幅度分壓到3.5V.IC1BIC1C及周邊元件組成精密整流電路,將正弦波變成3V幅值的饅頭波.這個饅頭波要去和NE555的三角波比較,三角波和饅頭波的幅值雖然向同,都是3V,但是這個饅頭波的最低電位比三角波的高1.5V.因此,IC1D及周邊元件組成減法電路,將饅頭波整體下調(diào)1.5V,這樣三角波和饅頭波就可以比較了.LM393B進行比較工作,產(chǎn)生同相位的SPWM,此波與LM393A組成的正弦波-方波轉(zhuǎn)換器輸出的同步方波送入CD4081等組成的編碼電路進行編碼,產(chǎn)生最終驅(qū)動功率管的SPWM信號.兩個20K電阻和47P電容用于產(chǎn)生死區(qū)于高頻臂.SPWM1SPWM2用于驅(qū)動高頻臂,50HZ150HZ2用于驅(qū)動工頻臂。
本電路設(shè)計巧妙的地方之一就是虛地和實地的轉(zhuǎn)換.LM393A之前電路是工作在虛地狀態(tài)的,LM393之后的電路卻變成了實地.因為4.5V的交流(對于虛地)對于實地來說是個9V的脈沖.LM393B周邊電路也是類似原理.
然后看H橋電路圖(紅圈里的內(nèi)容是修改過的部分):
后級是很普通的,沒啥創(chuàng)新。下臂的IRFP460采用光藕直接驅(qū)動,上臂的IRFP460采用自舉電容+光藕驅(qū)動.工作原理簡述:當下臂導通時,高頻橋的功率管的中點相當于接地,此時220uF的自舉電容通過FR107和下臂管充電,當下臂管關(guān)斷上臂導通時,220uF電容與地隔離,TLP250內(nèi)部三極管導通后,相當于給上臂管的GS之間施加一個電壓,因此上臂管可以在與之對應TLP250的控制下導通和關(guān)斷.
1mH電感和一個400V 1uF電容用來完成高頻濾波的任務(wù),把高頻SPWM方波變成50Hz的正弦波.
三、整機組裝和元件選擇
整機可以分兩塊板做,一塊是后級的SPWM板(控制板),推薦使用熱轉(zhuǎn)印法制作一個PCB,因為用萬用板難度實在太大。另一塊是前級和后級H橋(功率管),用一塊大萬用板做。SPWM板插在功率板上。
我的萬用板布局(制作時擺出來的,僅供參考):
這是實物:
首先繞制變壓器。變壓器的繞法很講究的,繞不好會導致漏感大炸前級功率管,亂繞更是做死……..變壓器采用EE55磁芯和骨架,初級2+2,次級65,輔助繞組3
繞制方法如下:
   在磁芯上繞27匝,也就是一層次級,用1mm的漆包線,然后用絕緣膠袋包好包緊。
    繞次級,用0.8mm的漆包線8根并繞,繞兩個2匝,然后用膠帶包上
示意圖:
實物圖:
    繞下一層次級(27匝),然后用膠帶包上
    繞下剩下次級(11匝)
    繞輔助繞組,然后用膠帶包上
    清潔磁芯的對接面然后插入磁芯,用膠帶固定之
繞好之后要進行漏感測試,測試方法是短路高壓繞組然后測初級電感即是漏感,如果漏感太大要重繞變壓器,漏感不要超過2uH!
然后在萬用板上搭建前級(前級那張電路圖的全部)。前級的圖騰柱三極管選用8050\8550或者D669\B649對管(我用后者),功率管為了避免過大損失,先倆IRF3205做調(diào)試。后級的整流二極管選用耐壓〉600V電流8A以上的快恢復二極管,我選用的型號是MUR1560T,此外還可以使用MUR860T、MUR8120等二極管,實在不行用HER607代替得了(輸出功率受影響)。3525邊上的電位器是調(diào)前級頻率的,先調(diào)到9.8K,以后愿意可以微調(diào)以獲得最佳效率。反饋那個電位器是調(diào)空載或者輕載時電壓反饋的,調(diào)到3.16K,這樣空載電壓被限制在380V左右,對于電容和后級功率管安全的(當前后級聯(lián)機后,后級的AC濾波部分會消耗一小部分功率,這個電壓會被拉低,先不用考慮)。那個450V0.22uF的無極性電容不可不裝,它的作用是濾去母線上的各種干擾信號,保障后級H橋可靠工作。和電池并聯(lián)的那個10000uF10mF)電容不可不裝,否則不出功率。至于那個450V470uF電容先不用裝,為了避免電擊。
最后可以試機了,對于第一次試機的同志,簡易串燈泡(12V20W),以避免損失。如果通電后燈泡一直亮,那說明短路啦,趕緊斷電檢查。如果燈泡只在通電瞬間亮一下,那說明基本沒問題,可以直接接電瓶了,測試空載電流(小于100mA)母線電壓(380V左右)和輔助電源電壓(15V),如果都符合,那就進行加載測試。找個100W白熾燈,接在母線和后級地之間。通電,觀察功率管的溫度,如果升溫過快嚴趕緊斷電,找出原因,如果微熱或者壓根不升溫,那就說明前級成功了,開始弄后級控制板(SPWM板)吧~
SPWM板強烈推薦使用熱轉(zhuǎn)印制作PCB(此PCB包括第二張電路圖和后級H橋的TLP250、FR107、200歐電阻、220uF電容),洞洞板焊出來估計得要命……首先焊好所有元件,然后用示波器查看A點波形,調(diào)節(jié)IC1A下面的電位器,使波形最好振幅最大;再.調(diào)整圈1電位器使其滑動端(B)對虛地有3V幅值(對虛地)的正弦波脈沖,此時在C點可以看到幅值3V頻率100Hz的饅頭波(對虛地);調(diào)整圈2電位器,是其滑動端對地(實地)1.5V電壓,繞后用示波器同時觀察三角波和減法電路輸出的饅頭波,調(diào)節(jié)圈1電位器和圈2電位器使三角波和饅頭波在同一范圍內(nèi),即三角波能包住饅頭波,饅頭波還可以“在三角波里頂天立地”,再測試F輸出的50Hz脈沖方波,在LM393B的輸出端應該可以測到SPWM脈沖。最后測試SPWM1、SPWM2、50HZ150HZ2的波形,應為下圖:
看到它,就說明基本成功了。
最后弄后級H橋。
弄之前先把后級的AC濾波磁環(huán)弄好,用1mm漆包線在內(nèi)徑20mm的鐵硅鋁磁環(huán)上繞90匝,線長約4.5m。繞好之后電感在700uH以上的都能用。(友情提示:繞該磁環(huán)一定要帶上手套,否則你的手會被勒出血泡!我是受害者。。
把功率板上的后級H橋的功率管、AC濾波LC裝好,這里我們使用IRFP460LC組成H橋。再裝上裝好之后H橋先不接母線高壓,而接輔助電源的15V!有的同志可能會問這是為什么,我這么做是為了減小損失。。。。。。。上電之后測AC濾波器輸出,什么?是方波?!沒事兒,臨時在輸出加個180歐的負載立馬變正弦波了。如果正常的話H橋就直接接母線了,在輸出那里加2個并聯(lián)的100K1W電阻做假負載(這機器是單極性調(diào)制,空載輸出方波…..),以輸出正弦波。改變電路后的初次上電一定要串燈。!不然功率管炸爛你家。!有高壓探頭的朋友可以看看輸出波形,我是拿變壓器降壓后看的,過零點波形有點屎……沒辦法,電路缺陷…….不過影響不大……..
得到正弦波之后,不串燈泡,測空載電流,在700mA 之下可以接受,我的是500mA。
加點負載玩吧,用燈泡、變壓器、手機充電器(閑置的)、電動機之類的,同時關(guān)注前級功率管升溫,據(jù)我觀察后級H橋升溫困難…………
這些都弄好之后,可以換上前級的牛管了------IRFP2907IRFP2907,場管中的戰(zhàn)斗機哦耶!又一個純正弦逆變器誕生啦~
四、我研制純正弦逆變器的歷史
1、201012月,看見555可以做D類放大器之后嘗試用它做SPWM調(diào)制,失敗
2、20116月中,在電源網(wǎng)上看到純正弦逆變器做得如火如荼,我再次準備制作
3、20117月中,成功打造1前級,300W,欲仿制電源網(wǎng)老壽的555+393純正弦方案,但是由于時間緊迫,最后只好以方波后級收場….
4、20118月初,我開始準備弄555+393SPWMPCB,設(shè)計出來了并完成了校對
5、2011104號,我突然有個想法自己設(shè)計一個SPWM電路,于是花了幾天把老壽的3525555+393融合了,產(chǎn)生了自己的電路
6、20111011號,我在科創(chuàng)論壇上發(fā)布了自己設(shè)計的SPWM電路
7、20111015號,我修正了下電路,不過事后證明此修改是錯誤的(減法電路的47K電阻)
8201110月,我用Multisim進行了多次仿真,證明了此電路的可行性
9、2011113日,我開始設(shè)計PC
10、20111119日,我在科創(chuàng)上發(fā)布了PCB
11、20111219號,SPWM板開做,制作了PCB、完成了振蕩器部分
1220111220號,修正了虛擬雙電源電路,完成了精密蒸餾、減法電路、SPWM發(fā)生器(不工作)、同步方波發(fā)生器(不工作)
13、20111221號,為SPWM發(fā)生器和同步方波發(fā)生器增加了上拉電阻,工作了
14、20111222號,裝好SPWM控制板并加H橋調(diào)試
15、20111223號,開始繞變壓器(銅帶初級)當晚實驗發(fā)現(xiàn)漏感大
16、20111224號,在多次燒毀前級功率管后決定用漆包線重繞變壓器
16、20111226號,重繞變壓器完畢,加前級加反饋實驗成功,空載電流降低到60mA,修改高頻臂的自舉電容到220uF50V
17、20111227號,前后級聯(lián)機失敗,燒毀工頻臂
18、20111228號,修改了工頻臂的驅(qū)動方式,正式安裝了AC濾波LC,測試輸出正弦波AC成功,帶電動機、工頻變壓器成功
19、20111229號,全硬件純正弦逆變器在科創(chuàng)論壇和電源網(wǎng)上發(fā)布
20201216號,在老爸的幫助下加工了外殼和散熱器
21、201217號,安裝了面板、散熱器并增加了電池電壓指示功能
222012113號,逆變器在持續(xù)帶200W左右的負載時后級TLP250燒了一個,PCB上銅箔燒斷,更換為正品TLP250后完全正常
參與人數(shù) 2黑幣 +27 收起 理由
AAA_MCU + 24 絕世好帖!
qjzyx + 3 贊一個!
ID:237337 發(fā)表于 2017-10-5 12:19 | 顯示全部樓層
樓主能發(fā)一份后級電路圖給我嗎,這里看不清楚,
ID:233460 發(fā)表于 2017-10-13 12:55 | 顯示全部樓層
能發(fā)一份電路圖
ID:381184 發(fā)表于 2018-11-5 09:16 | 顯示全部樓層
樓主我也有一個推挽電路關(guān)鍵輸出不出正弦波,可以指導一下我嗎?我用的TL494.單片機產(chǎn)生pwm,波形輸出不出來。樓主能指導一下我嗎?
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-6 19:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能上傳一份清晰一點的后級圖?謝謝!
ID:437019 發(fā)表于 2018-12-1 11:26 | 顯示全部樓層
師傅,你好,能發(fā)我一份完整的資料圖么,非常感謝!
ID:266116 發(fā)表于 2018-12-1 16:14 | 顯示全部樓層
好文章!向你學習!
ID:316832 發(fā)表于 2018-12-3 14:15 | 顯示全部樓層
這個有空得仿制一個玩玩
ID:447463 發(fā)表于 2018-12-16 21:00 | 顯示全部樓層
真的好厲害,高手,希望能的一張圖紙我也動手試一試
ID:254816 發(fā)表于 2019-1-11 12:29 | 顯示全部樓層
希望能的一張圖紙我也動手試一試
ID:221534 發(fā)表于 2019-1-15 10:51 | 顯示全部樓層
爆力祖瑪 發(fā)表于 2017-10-5 12:19
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
這么多要圖的伸手黨, 你們移步去電源網(wǎng)翻一下老壽的帖子, 有足夠多的圖和步驟.
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-26 07:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
