PFC是一種解決傳統(tǒng)AC整流電路引起的電網(wǎng)污染問題的電路. 常規(guī)整流濾波電路的整流橋只有在輸入正弦波電壓接近峰值時才會導(dǎo)通, 因此導(dǎo)致了輸入電流程嚴(yán)重非正弦性, 導(dǎo)致輸入產(chǎn)生了大量諧波電流成份, 降低了電網(wǎng)的利用率同時有潛在的干擾其他電器的可能.
PFC電路通過對輸入AC電流進(jìn)行'整形', 使輸入電流為近似和輸入電壓同相位的正弦波, 達(dá)到了輸入功率接近1的可能.
常用的PFC電路均為Boost升壓拓?fù)? 根據(jù)Boost拓?fù)湓诓煌ぷ髂J?DCM\BCM\CCM)下的特性不同, 控制方法可以分為3種. BCM和CCM采用的較多, BCM為變頻控制, 可以實(shí)現(xiàn)零電壓開啟(降低開通損耗), 但是較高的開關(guān)管有效電流限制了它只能在中小功率的場合, 大功率場合是CCM的天下.
對于CCM的PFC, 主要問題是二極管的反向恢復(fù)問題, 在反向恢復(fù)期間產(chǎn)生的大反向電流會產(chǎn)生額外的損耗還有潛在干擾電路的風(fēng)險. 具體可以通過增加RC電路(有損)或者ZVT技術(shù)(無損,但是比較復(fù)雜)進(jìn)行解決, 這里暫時不進(jìn)行討論.
由于PFC通常被設(shè)計成寬電壓輸入模式(85-265V輸入), 在低輸入電壓時輸入電流會比較大, 當(dāng)輸出功率比較大時, 各功率器件尤其是輸入整流橋的電流壓力和散熱壓力尤為明顯. 如下圖
當(dāng)開關(guān)管開通時, 電流會經(jīng)過2個低速整流二極管, 1個mos管, 當(dāng)開關(guān)管關(guān)閉的時候, 電流會經(jīng)過2個低速整流管和1個快恢復(fù)二極管.
對于110V情況下輸出1500W的PFC來說,整流橋損耗可達(dá)30W左右, 是一個相當(dāng)可觀的數(shù)字
如果能通過改進(jìn)拓?fù)淙∠粽鳂? 將會極大的提高效率. 改進(jìn)的電路如下圖, 它在每個正周期內(nèi)和負(fù)周期內(nèi)等效為1個普通的Boost拓?fù)?
電感電流上升的周期(相當(dāng)于普通Boost中mos開通時), 電流經(jīng)過2個mos管(其中一個反向?qū)?, 當(dāng)電感電流下降時,電流經(jīng)過1個mos的體二極管和一個快恢復(fù)二極管. 由于經(jīng)過的半導(dǎo)體數(shù)目減少了, 而且mos具有更低的導(dǎo)通電阻, 因此能極大的提高效率.
兩個mos管可以直接由傳統(tǒng)CCM控制芯片同時驅(qū)動, 也可以加入同步整流邏輯之后驅(qū)動, 這樣可以在電感電流下降的時候提供一個mos管的低壓降導(dǎo)通回路, 再提升那么一點(diǎn)點(diǎn)效率.
這種拓?fù)鋷硇侍嵘耐瑫r, 也帶來了一些新的問題:
1. 由于PFC的主體都在高頻電感之后, 相對于大地(Earth)的電位是高速變化的, 會產(chǎn)生更高的EMI問題, 通過采用雙對稱繞組電感和增加一些高頻回路可以減輕這個問題
2. 由于采用了雙對稱繞組電感, PFC主體和AC線路沒有直接的聯(lián)系, 因此對于控制電路來說, 檢測交流線路的有效電壓值和瞬時電壓值都變得極為困難, 由于有兩個mos管, 電流的回路也變得比較復(fù)雜, 無論用互感器或者電阻都不能簡單的獲得一個精確的包含電感高頻電流成品的信號. 這使得傳統(tǒng)CCM控制芯片不能發(fā)揮用武之地.
IR1150 ICE1PCS01為國際整流器公司和英飛凌公司推出的單周期控制IC, 他們可以不需要檢測AC線路的電壓就完成PFC的任務(wù). 電流檢測仍然是個問題, 并且IR1150對噪聲很敏感, 于是窩準(zhǔn)備采用ICE1PCS01, 畢竟素德國人的東西, 以穩(wěn)定著稱.
注: 本文中的圖片來自Fariborz Musavi的 Efficiency Evaluation of Single-Phase Solutions for
AC-DC PFC Boost Converters for Plug-in-Hybrid
Electric Vehicule Battery Chargers這個文章
下接:大功率無橋PFC研究系列(2):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-30913-1.html
