查看: 3045|回復: 0
讓2節(jié)鎳氫充電電池為你的IPOD充電! Second Edition!
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-13 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路功能:左邊的插座可以為蓄電池補充電力,右邊輸出5V的直流電供IPOD充電。若在野外沒有電,則使用太陽能電池板對蓄電池充電。原件極為普通,卻能實現(xiàn)強大的功能。本電路是第一代的升級版,增加了低電壓指示燈,可以提醒您及時為內(nèi)部電池充電。此外,改進的電路,可以在2.1V的極端電壓下工作。
原件選擇:所有原件按圖中參數(shù)購買即可,電感的感值盡量精確,額定電流1A,可用0.41mm的漆包線+EE16磁芯自制,亦可購買商品電感(我就購買了商品電感的),太陽能電池板選擇在室內(nèi)陽光比較好的地方可以產(chǎn)生3.2V以上電壓、短路電流大于10mA的,圖中10V 220uF電容不可省,否則輸出功率下降。圖中的穩(wěn)壓二極管選用1/8W 5-9V的穩(wěn)壓二極管,推薦6.2V(此穩(wěn)壓二極管的電壓與輸出電壓無關,亦可選用5.1V的)。圖中的變壓器使用內(nèi)徑6mm的鐵粉芯磁環(huán),用0.2mm左右的漆包線繞40匝,20匝處抽頭。變壓器線圈的頭接S9014和1N5819,尾接470歐電阻。電池選用鎳氫電池,鎳鎘電池因有記憶效應所以不用。電池容量最好在2Ah以上,否則可充電時間維持太短。
調(diào)試過程:按圖組裝元件,在電池端接入2.3V的直流電,先斷開變壓器抽頭和電路的連接,調(diào)整5.1K電位器使最右邊的發(fā)光二極管剛好點亮,去掉2.3V直流電,即可裝上電池試機。
注意:不要把輸出的USB口搞反,D880工作時可能會發(fā)熱(本管雖然工作在開關模式,但是由于電流較大,還是會發(fā)熱的�。勺们榧由崞�。如果找不到D880也可以使用耐壓>15V、電流大于3A、放大倍數(shù)大于150、額定耗散功率大于5W的一切晶體管三極管,如果能找到低開啟電壓的場效應管更好,可以提高效率。如果元件完好、制作完全符合要求,一般可以一次制作成功,無須反復調(diào)試。
實戰(zhàn)應用:使用兩節(jié)鎳氫電池(2.7Ah)供電,空載電流20.8mA,電源兩端電壓2.68V,輸出5.57V,插上IPOD之后,電池端電流0.82A,,電池電壓2.46V,IPOD端電流0.35A,電壓4.86V。
