查看: 13703|回復: 0
自來水TDS值與凈化水TDS值對比
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-14 00:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      總?cè)芙夤腆w(英文:Total dissolved solids,縮寫TDS),又稱溶解性固體總量,測量單位為毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固體。TDS值越高,表示水中含有的雜質(zhì)越多。 總?cè)芙夤腆w指水中全部溶質(zhì)的總量,包括無機物和有機物兩者的含量。一般可用電導率值大概了解溶液中的鹽份,一般情況下,電導率越高,鹽份越高,TDS越高。
        在無機物中,除溶解成離子狀的成分外,還可能有呈分子狀的無機物。由于天然水中所含的有機物以及呈分子狀的無機物一般可以不考慮,所以一般也把含鹽量稱為總?cè)芙夤腆w。 但是在特定水中TDS并不能有效反映水質(zhì)的情況。比如電解水,由于電解過的水中HO-等帶電離子顯著增多,相應(yīng)的導電量就異常加大。比如原TDS在17的純水經(jīng)電解水機電解后所得堿性水的TDS值大約在300左右。
        當然,水的質(zhì)量不能單單只看TDS值一項來判定,還有PH值、病原微生物、放射性、毒性等各種參數(shù)。一般來說,
在檢查凈水器品質(zhì)的過程中,TDS值常來用來驗證凈水器凈化的效果。細菌、固體顆粒的體積等遠比凈水器的滲透膜的孔徑大,可以依據(jù)過濾前后的TDS值來驗證凈水機效果與濾膜是否需要更換。
         一般城市自來水所受到的污染比較嚴重,供水管線老化溶解到水中的金屬元素、地下管道破裂混入自來水中的重金屬元素,還有自來水消毒的殘留氯元素等都會造成城市自來水污染。
常見水源TDS值
TDS值(PPM)
水質(zhì)
0~9
純凈水
10~90
山泉水、礦化水
90~250
凈化水
260~600
自來水
600以上
污染水
(一)TDS僅能測出水中的可導電物質(zhì),但無法測出細菌、病毒等物質(zhì)。
(二)單獨依賴TDS水質(zhì)測試來判斷水質(zhì)是否能生飲,必須透過更精密的儀器才能測出來。
下圖是地下深井水的TDS值——470PPM
下圖為凈水機過濾后的水——12PPM 水中的礦物質(zhì)等已經(jīng)基本被濾掉
