以下方法可以逐一嘗試,一般用的好好的就不建議還原手機跟更新系統(tǒng)了。確定自己的卡跟手機沒有問題,手機沒有鎖就可以。我遇到了一臺4和一臺4S都是通過方法六解決的。
方法一:一般情況下,是因為手機信號不好造成的正在搜索或者無服務狀態(tài)。只要通過關閉/打開蜂窩數(shù)據(jù);關閉/打開飛行模式;或者重啟手機的方式就可以解決問題。開關的次數(shù)和順序沒有固定要求,可以多次嘗試。 方法二:恢復出廠設置。先將手機連接電腦備份好資料,再打開設置-通用-還原,選擇還原網(wǎng)絡設置或者還原全部設置。依次嘗試,觀察手機是否恢復正常。 方法三:還原手機。如果之前有備份好手機,在之前的基帶沒有被封的情況下,都是可以嘗試刷機恢復之前正常的系統(tǒng)。關于如何刷機這個問題,我就不多講了,網(wǎng)上的教程很多。 方法四:更新系統(tǒng)。這個方法和方法三的原理一樣,如果你的手機沒有更新到最新的系統(tǒng),那么有可能是因為基帶的版本跟不上,導致無法通信,嘗試升級系統(tǒng)可以同時讓基帶升級,使手機恢復正常。 方法五:恢復2G網(wǎng)絡。很多用移動卡的朋友,據(jù)說在系統(tǒng)升級到7.1以后,會經(jīng)常出現(xiàn)這個問題。因為7.1是支持移動4G信號,很多朋友反映升級系統(tǒng)以后信號反而不好了。也有人反映用自己的移動不行,裝上別人的聯(lián)通3G卡就可以,這個也是因為移動只支持2G。越獄的朋友可以通過強制把3G降到2G來使手機信號恢復。我這里只給大家提供一個思路,關于具體如何操作,百度一下都是有教程的。 方法六:重新設置時間。我就是通過這種方式使手機變正常的。之前在網(wǎng)上看到貼子說,很多拆過機的手機都會出現(xiàn)正在搜索的情況。因為手機電池松動以后,手機上的時間會發(fā)生變化,導致手機出現(xiàn)正在搜索的問題,但是我的手機時間沒有變化,也出現(xiàn)了這個問題。于是我按照介紹,把時間重新設置了一下,關閉了自動設置功能。重新啟動,等待3分鐘,出信號!
