查看: 5059|回復(fù): 0
教你怎么發(fā)揮出SSD最大速度
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-14 00:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
     SSD也用了快4年了,最近給老哥配電腦又入了一塊128G的固態(tài)硬盤,正好借機(jī)測試下如何發(fā)揮出SSD的最大速度。順便也給這塊硬盤的分區(qū)參數(shù)留個(gè)備份,以免以后重新分區(qū)再麻煩一遍。
        本文主要從對齊方面進(jìn)行測評,其他的參數(shù),比如打開AHCI等這些注意事項(xiàng)就不再探討了,對于使用固態(tài)硬盤來說,AHCI是必須開的,否則速度上不去,發(fā)揮不出固態(tài)硬盤高傳輸率高響應(yīng)速率的特點(diǎn)。再比如使用SATA3 6.0Gb接口,我筆記本沒有SATA3,之后用臺(tái)式機(jī)測了再在日志后面補(bǔ)上。
         目前測試的平臺(tái)是GM45,T9400處理器,6G內(nèi)存,GT240M顯卡。拿M6S128G來評測下吧,M5S裝著系統(tǒng)的,OCZ的在上網(wǎng)本上,上網(wǎng)本拆硬盤要拆整個(gè)本子,就算了,速度反正很渣。
         先曬幾張圖 ,我的一個(gè)浦科特M5S的128G和OCZ的32G,那個(gè)M6S是給老哥買的。
外觀大約就是這個(gè)樣子,下面上個(gè)小測試
第一張,M5S上跑著WIN8.1時(shí)的跑分
第二張,M6S上跑著
WIN8.1時(shí)的跑分
可以看出M6S與M5S相比提高了順序?qū)懭氲乃俣龋ㄖ辽僭赟ATA2接口的表現(xiàn)如此)。
浦科特的SSD管理工具Plextool
待宰的SSD
下面多圖殺貓,嫌麻煩的請手動(dòng)拉動(dòng)滾動(dòng)條到最下~
統(tǒng)計(jì)了一個(gè)表格
最后對比發(fā)現(xiàn)在分區(qū)對齊為128扇區(qū)的時(shí)候性能是最優(yōu)化的,這些都是進(jìn)行了4K對齊,但是對齊的扇區(qū)不同。可以看出對齊扇區(qū)數(shù)也是會(huì)對性能產(chǎn)生很大影響的。
