以下是我編寫的DS1302芯片驅(qū)動(dòng)代碼,已測試,可以正常操作芯片,但是我用到的是stm32單片機(jī),估計(jì)會(huì)有同學(xué)不習(xí)慣使用庫的風(fēng)格,但是不重要,感興趣的同學(xué)可以參考程序的步驟就可以了,比如要看時(shí)序,就只看那一個(gè) 函數(shù)就可以了。。。。。
更希望用51單片機(jī)開發(fā)的同學(xué)要是方便的話,能上傳你寶貴的代碼,讓更多的人簡單清楚的明白驅(qū)動(dòng)步驟,更好的幫助他們...........謝謝!
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "stm32f10x_rcc.h"
- #include "ds1302.h"
- #define DS1302_RESET_PORT GPIOC
- #define DS1302_RESET_BIT GPIO_Pin_10
- #define DS1302_SCLK_PORT GPIOC
- #define DS1302_SCLK_BIT GPIO_Pin_11
- #define DS1302_DATA_PORT GPIOC
- #define DS1302_DATA_BIT GPIO_Pin_12
- void DS1302Init(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打開時(shí)鐘模塊
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_RESET_BIT;//reset
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(DS1302_RESET_PORT, &GPIO_InitStructure);//復(fù)位引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_SCLK_BIT;
- GPIO_Init(DS1302_SCLK_PORT, &GPIO_InitStructure);//SCLK
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_DATA_BIT;//data
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//開漏輸出,通過外接上拉電阻,達(dá)到雙向通信
- GPIO_Init(DS1302_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
- DS1302TimeConfig();
- unsigned char CommunicationByte(unsigned char value)
- unsigned char i, temp;
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0;
- temp = 0;
- i = 0;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- //接收數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是緊接著控制字最后一位輸出的
- asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");
- temp >>= 1;//低位在前
- if (GPIO_ReadInputDataBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT) == 1)
- temp |= 0x80;
- //發(fā)送數(shù)據(jù)
- if ((value & 0x01) != 0)
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);
- else
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_RESET);
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 1, 上升沿
- value >>= 1;//低位在前
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);//拉高DATA IO,避免影響芯片輸出
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0,下降沿
- return temp;
- void DS1302WriteRegister(unsigned char reg, unsigned char value)
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//只有在SCLK為低電平時(shí)候,才允許將rst置位高電平
- CommunicationByte(reg);
- CommunicationByte(value);
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_RESET);//reset = 0;
- unsigned char DS1302ReadRegister(unsigned char reg)
- unsigned char temp;
- temp = CommunicationByte(0xff);
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 0;
- return temp;
- void DS1302WriteTime(unsigned char *data)
- unsigned char i;
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//reset = 1;
- CommunicationByte(0xbe);//連續(xù)寫 日歷/時(shí)鐘寄存器
- for (i = 0; i < 8; i++)
- CommunicationByte(data[i]);
- void DS1302ReadTime(unsigned char *buffer)
- unsigned char i;
- CommunicationByte(0xbf);//連續(xù)讀 日歷/時(shí)鐘寄存器
- buffer[i] = CommunicationByte(0xff);
- void DS1302TimeConfig(void)
- unsigned char data[8] = {0x01,0x10,0x11,0x30,0x11,0x05,0x12};//for test
- temp = DS1302ReadRegister(0xc1);//讀取ds1302ram 數(shù)據(jù)
- if (temp != 0xaa)//第一次上電
- DS1302WriteRegister(0x8e, 0x00);//允許寫操作
- DS1302WriteRegister(0xc0, 0xaa);//置標(biāo)志位
- DS1302WriteTime(data);
- DS1302WriteRegister(0x8e, 0x80);//禁止寫操作
- DS1302WriteRegister(0x80,0x01);//設(shè)置秒
- DS1302WriteRegister(0x82,0x18);//設(shè)置分
- DS1302WriteRegister(0x84,0x17);//設(shè)置時(shí)
- DS1302WriteRegister(0x86,0x29);//設(shè)置日
- DS1302WriteRegister(0x88,0x11);//設(shè)置月
- DS1302WriteRegister(0x8a,0x04);//設(shè)置星期
- DS1302WriteRegister(0x8c,0x12);//設(shè)置年
- void DS1302TimeUpdate(unsigned char *data)
- //data 數(shù)據(jù)應(yīng)為壓縮bcd碼
- DS1302WriteTime(data);//連續(xù)寫入 時(shí)鐘/日歷 寄存器數(shù)據(jù)
復(fù)制代碼 |
