查看: 16945|回復(fù): 37
DIY雙缸洗衣機(jī)改自動(沒自動脫水),洗工作服真干凈
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 02:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiaoyao 于 2014-12-17 02:09 編輯
把單位的壞雙缸洗衣機(jī)改成自動進(jìn)水,洗滌,出水,循環(huán)5次,洗工作服真干凈,手動脫水就可以了,繼電器用了12v和220v兩種,220v繼電器一定要互鎖,否則單片機(jī)死機(jī)會燒電機(jī),強(qiáng)電部分要遠(yuǎn)離單片機(jī),開始有進(jìn)水電磁閥電源線從單片機(jī)上面經(jīng)過洗到一半死機(jī),改了就好了。程序是在杜洋的基礎(chǔ)上修改的
洗衣機(jī)c程序.rar (40.42 KB, 下載次數(shù): 205)
洗衣機(jī)電路圖2.rar (4.75 KB, 下載次數(shù): 230)
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
stream800 + 5 很給力!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 02:08 | 只看該作者
程序預(yù)覽:
  1. ///////////////////////洗衣機(jī)控制器程序////////////////////////////////
  2. /*****************************************************************************/
  3. //初始定義
  4. //宏定義
  5. #include <REG52.h>
  6. #define  uchar unsigned char//語法定義
  7. #define  uint  unsigned int //
  8. //引腳定義//
  9. sbit        led                =        P0 ^6;//LED指示燈(藍(lán)) __
  10. sbit        beep        =        P0 ^ 1;//揚(yáng)聲器 __
  11. sbit        j1                =        P2 ^ 5;//繼電器k1
  12. sbit        j2                =        P2 ^ 4;//繼電器k2
  13. sbit        r1                =        P0 ^0;//鍵盤a
  14. sbit        r2                =        P0 ^1;//鍵盤b
  15. sbit        r3                =        P0 ^2;//鍵盤c
  16. sbit        r4                =        P0 ^3;//鍵盤d
  17. sbit    jins =        P2^3;  //進(jìn)水電磁閥
  18. sbit        chus =   P2^2;  //出水電磁閥
  19. //寄存器定義//
  20. uchar        time=0,force=0,config=0;jstime=0;//定義時間、強(qiáng)度和設(shè)置變量,進(jìn)水時間
  21. uchar        t0_con,t0_con1,t0_con2;//T0計(jì)時器內(nèi)部累加
  22. uchar        led_con;//用于LED指示的標(biāo)記
  23. uchar        keys;//定義鍵盤輸入值
  24. /*****************************************************************************/
  25. //延時程序//
  26. void delay(uint a){//延時限制在1 < a < 65535 ms//
  27.         unsigned char i;
  28.         while( --a != 0){
  29.                 for(i = 0; i < 125; i++);
  30.         }
  31. }
  32. /*****************************************************************************/
  33. //LED指示燈驅(qū)動程序//
  34. void led_on(void){//LED長亮,不工作時狀態(tài)//
  35.         led                =        0;
  36.         led_con        =        0;
  37. }
  38. void led_1s(void){//LED每秒閃爍,用于定時等待狀態(tài)//
  39.         led_con        =        1;
  40. }
  41. void led_50ms(void){//LED每50ms閃爍,用于電機(jī)運(yùn)行中//
  42.         led_con        =        2;
  43. }
  44. //void led_off(void){//LED關(guān)//
  45. //        led                =        1;
  46. //}
  47. /*****************************************************************************/
  48. //揚(yáng)聲器驅(qū)動程序//
  49. void beep_off(void){//beep不響,無鍵值//
  50.         beep        =        1;
  51. }
  52. void beep_on(void){//beep長響//
  53.         beep        =        0;
  54. }
  55. void beep_s1(void){//beep單響一聲//
  56.         beep_on();
  57.         delay(500);
  58.         beep_off();
  59. }
  60. void beep_s2(void){//beep連響2聲//
  61.         beep_s1();
  62.         delay(100);
  63.         beep_s1();
  64. }
  65. void beep_2s(void){//beep2秒長響,洗衣開始//
  66.         beep_on();
  67.         delay(1000);
  68.         beep_off();
  69. }
  70. void beep_call(void){//beep長響8聲,洗衣結(jié)束//
  71.         uchar i;
  72.         for(i = 0; i < 5; i++){
  73.                 beep_2s();
  74.                 delay(250);
  75.
  76.         }
  77. }
  78. /*****************************************************************************/
  79. //鍵值處理程序(掃描)//
  80. void key_init(void){//鍵盤初始化程序//
  81.         keys        =        0;
  82. }
  83. void key_rxd(void){//鍵盤處理程序//
  84.         key_init();
  85.
  86.                 delay(10);//延時去干擾
  87.                 {
  88.                         if(r1 == 0 && r2 == r3 == r4 == 1){keys = 1;}//查找鍵值并放入寄存器
  89.                         if(r2 == 0 && r1 == r3 == r4 == 1){keys = 2;}
  90.                         if(r3 == 0 && r1 == r2 == r4 == 1){keys = 3;}
  91.                         if(r4 == 0 && r1 == r2 == r3 == 1){keys = 4;}
  92.
  93.                 }
  94.         }
  95. /*****************************************************************************/
  96. //繼電器控制程序//
  97. void jj_off(void){//繼電器關(guān),不工作//
  98.         j1        =        1;
  99.         j2        =        1;
  100.         delay(800);
  101.         delay(800);
  102.         delay(400);
  103. }
  104. void j1_on(void){//繼電器1開,正轉(zhuǎn)//
  105.         j1        =        1;
  106.         j2        =        0;
  107. }
  108. void j2_on(void){//繼電器2開,反轉(zhuǎn)//
  109.         j1        =        0;
  110.         j2        =        1;
  111. }
  112. void jj_run(uchar i){//繼電器關(guān),不工作//
  113.         uchar        a;
  114.         j1_on();
  115.         a        =        i;
  116.         while(a > 0) {
  117.                 delay(800);//基數(shù)是1s
  118.                 a--;
  119.         }
  120.         jj_off();
  121.         j2_on();
  122.         a        =        i;
  123.         while(a > 0) {
  124.                 delay(800);//基數(shù)是1s
  125.                 a--;
  126.         }
  127.         jj_off();
  128. }
  129. /*****************************************************************************/
  130. //時間發(fā)生程序(計(jì)數(shù)器中斷T0)//
  131. void t0_init (void) {//T0定時器初始化//
  132.         TH0                =        0x3c;//載入初值 50ms(12MHZ)
  133.         TL0                =        0xb0;
  134.         TMOD        =        0x01;//定時計(jì)數(shù)器0工作方式1
  135.         ET0                =        1;//開定時器中斷
  136.         TR0                =        1;//啟動定時器
  137.         EA                =        1;//開總中斷
  138.         t0_con        =        20;//1s
  139.         t0_con1        =        0;
  140.         t0_con2        =        0;//
  141. }
  142. void t0 (void) interrupt 1 using 1{//定時器中斷處理程序//
  143.         TH0                =        0x3c;//載入初值
  144.         TL0                =        0xb0;
  145.         t0_con--;//到50ms計(jì)數(shù)減1
  146.         if(led_con == 2){//使用50ms閃爍的LED
  147.                 led        =        ~led;
  148.         }
  149.         if(t0_con <= 0){//到1s的處理
  150.                 t0_con        =        20;
  151.                 if(led_con == 1){//使用1s閃爍的LED
  152.                         led        =        ~led;}
  153.
  154.                 t0_con1++;
  155.
  156.                 if(t0_con1 >= 60){//到1分鐘的處理
  157.                         t0_con1        =        0;
  158.                         t0_con2++;//到1分鐘計(jì)數(shù)加1
  159.                 }
  160.         }
  161.   }
  162. /*****************************************************************************/
  163. //洗滌程序//
  164. void washing (void){//洗滌程序
  165.         led_50ms();//洗衣時的LED狀態(tài)
  166.         jj_run(force);//根據(jù)強(qiáng)度運(yùn)行
  167.         key_rxd();
  168.         if(keys == 2){//運(yùn)行時按B鍵復(fù)位
  169.                 uchar        b;
  170.                 b        =        t0_con2;//等待時將時間值寄存
  171.                 led_1s();//等待狀態(tài)
  172.                 beep_s1();//響1聲
  173.                 while(keys != 1){key_rxd();}//再按A繼續(xù)
  174.                 t0_con2        =        b;//放回時間值
  175.                 beep_s1();//響1聲
  176.
  177.         }
  178.         if(keys == 4){t0_con2 = 250;}//運(yùn)行時按D鍵復(fù)位
  179.
  180.
  181. }
  182. void wait (uchar u){//3分鐘的初洗和浸泡時間//
  183.         beep_2s();//長響1聲
  184.         t0_init ();//計(jì)時器重新開始工作
  185.         while(t0_con2 <= 3){//開始洗衣
  186.                 washing();//開始洗滌
  187.         }
  188.         t0_init ();//計(jì)時器重新開始工作
  189.         while(t0_con2 <= u){//延時N分鐘
  190.                 led_1s();//每秒閃一次,表示定時狀態(tài)
  191.         }
  192. }
  193. void wash (void){//正式洗衣程序//
  194.         beep_s2();//長響1聲
  195.         t0_init ();//計(jì)時器重新開始工作
  196.         while(time        >=        t0_con2){//開始洗衣
  197.                 washing();
  198.         }
  199. }
  200. /***********************************************************************/
  201. void js(void){//        進(jìn)水時間
  202.
  203.         beep_s2();
  204.         jins = 0;  //進(jìn)水開
  205.         t0_init ();//計(jì)時器重新開始工作//
  206.         while(jstime >= t0_con2);//延時
  207.         jins = 1;//進(jìn)水關(guān)
  208.
  209.         }
  210.
  211. /*************************************************************************/
  212. void cs(void)//出水2分鐘
  213.         {
  214.                 led_1s();
  215.                 chus= 0;
  216.                 t0_init();
  217.                 while(t0_con2 <= 2);
  218.                 chus= 1;
  219.         }
  220. /*****************************************************************************/
  221. //開機(jī)初始化程序//
  222. void init (void){
  223.         jj_off();
  224.         led_on();//LED長亮,等待鍵入
  225.         beep_2s();//
  226.         key_init();
  227.         jins=1;
  228.         chus=1;
  229. }
  230. /*****************************************************************************/
  231. //主程序//
  232. void main (void)
  233. {
  234.
  235. while(1){//大循環(huán),當(dāng)洗衣結(jié)束后重新開始//
  236.         init ();//開機(jī)初始化
  237.         while(keys == 0){key_rxd();} //        設(shè)置進(jìn)水時間//
  238.                 beep_s2();
  239.                 jstime = keys;
  240.                 key_init();
  241.
  242.         while(keys == 0){key_rxd();}//設(shè)置強(qiáng)度//
  243.         beep_s1();//響1聲
  244.         force        =        keys;
  245.         key_init();
  246.         while(keys == 0){key_rxd();}//設(shè)置時間//
  247.         beep_s2();//響2聲
  248.         time        =        (keys*5);
  249.         key_init();
  250.         while(keys == 0){key_rxd();}//設(shè)置方式//
  251.         beep_2s();//長響1聲
  252.         config        =        keys;
  253.         key_init();
  254.
  255.          js();
  256.
  257.         if(config == 1){//3分鐘初洗+延時浸泡15分鐘 (A鍵)
  258.                 wait (15);
  259.         }
  260.         if(config == 2){//3分鐘初洗+延時浸泡30分鐘 (B鍵)
  261.                 wait (30);
  262.         }
  263.         if(config == 3){//延時浸泡15分鐘 (C鍵)
  264.                 t0_init ();//
  265.                 while(t0_con2        <=        15){//延時15分鐘
  266.                         led_1s();//每秒閃一次,表示定時狀態(tài)
  267.                 }
  268.         }
  269.
  270.         wash ();//開始洗滌
  271.                 cs();
  272.                 delay(1000);
  273.                 js();
  274.         wash ();
  275.                 cs();
  276.                         delay(1000);
  277.                 js();
  278.         wash ();
  279.                 cs();
  280.                   delay(1000);
  281.                 js();
  282.         wash ();
  283.                 delay(1000);
  284.                 cs();
  285.         beep_call();//洗衣結(jié)束音
  286.
  287. }
  288. }
  289. /******************************************************************************
  290.
  291. 洗衣機(jī)使用說明--設(shè)置說明
  292. 冷啟動或復(fù)位后順序按四次鍵,其功能設(shè)置如下:
  293. NO.1 進(jìn)水時間設(shè)置
  294. ---------------------------------------------
  295.         A:1分鐘
  296.         B:2分鐘
  297.         C:3分鐘
  298.         D:4分鐘
  299. NO.2 強(qiáng)度設(shè)置
  300. ---------------------------------------------
  301.         A:柔和
  302.         B:低
  303.         C:中
  304.         D:高
  305.
  306. NO.3 洗滌時間設(shè)置
  307. ---------------------------------------------
  308.         A:5分鐘
  309.         B:10分鐘
  310.         C:15分鐘
  311.         D:20分鐘
  312.
  313. NO.4 方式設(shè)置
  314. ---------------------------------------------
  315.         A:3分鐘初洗-->15分鐘浸泡-->洗滌-->結(jié)束
  316.         B:3分鐘初洗-->30分鐘浸泡-->洗滌-->結(jié)束
  317.         C:15分鐘浸泡-->洗滌-->結(jié)束
  318.         D:洗滌-->結(jié)束
  319.
  320. =============================================
  321. 洗滌時的操作
  322. ---------------------------------------------
  323.         長按 B 鍵:暫停洗滌
  324.         長按 A 鍵:繼續(xù)洗滌(暫停時有效)
  325.         長按 D 鍵:結(jié)束并復(fù)位程序
  326.
  327.                         提示音說明
  328. ---------------------------------------------
  329.         短鳴1次:強(qiáng)度設(shè)置完成
  330.         短鳴2次:時間設(shè)置完成
  331.         長鳴1次:冷啟動/方式設(shè)置完成/開始洗滌
  332.         長鳴6次:洗滌結(jié)束
  333.                            指示燈說明
  334. ---------------------------------------------
  335.         長亮:冷啟動/等待輸入/洗滌結(jié)束
  336.         慢閃(每秒):浸泡
  337.         快閃(每1/4秒):洗滌
  338.
  339. ******************************************************************************/
ID:72179 發(fā)表于 2015-1-13 23:54 | 只看該作者
很好的資料
ID:72179 發(fā)表于 2015-1-13 23:55 | 只看該作者
好好好
謝謝分享
學(xué)習(xí)了
ID:72063 發(fā)表于 2015-1-14 00:44 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí),天天向上。
ID:60706 發(fā)表于 2015-1-15 09:34 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí),天天向上。
好好學(xué)習(xí),天天向上。
ID:72053 發(fā)表于 2015-1-22 16:24 | 只看該作者
十幾天基督教很簡單
ID:72611 發(fā)表于 2015-1-23 15:14 | 只看該作者
厲害呀
ID:72722 發(fā)表于 2015-1-24 12:27 | 只看該作者
        key_rxd();
這一段是不是如果運(yùn)行正反轉(zhuǎn)一次后按鍵才會得到相應(yīng)?是否響應(yīng)時間有點(diǎn)長啊?
本人初學(xué),請教了
ID:72778 發(fā)表于 2015-1-25 22:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:69254 發(fā)表于 2015-2-23 10:41 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí),天天向上。
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-9 11:04 | 只看該作者
親,冒昧的問一句,
1、電路圖上P 0^3口沒有畫上蜂鳴器電路
2、可不可以把PCB制板圖發(fā)上來
3、應(yīng)該在電路圖上畫上甩干電機(jī)的開啟按鈕和控制電路和C程序里面加上甩干電機(jī)的控制程序
4、我希望進(jìn)水電磁閥和脫水電磁閥可以和洗滌程序分開控制,那樣就可以在好多洗衣機(jī)上安裝了
希望我的意見您可以參考一下
ID:77329 發(fā)表于 2015-4-26 17:14 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)用與實(shí)際,學(xué)習(xí)了
ID:77779 發(fā)表于 2015-4-26 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:79544 發(fā)表于 2015-7-23 15:17 | 只看該作者
學(xué)了就要用到現(xiàn)實(shí)生活中,贊
ID:89072 發(fā)表于 2015-8-29 23:46 | 只看該作者
這個可以有 呵呵
ID:100404 發(fā)表于 2015-12-24 22:24 | 只看該作者
非常好的資料,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。!
ID:107465 發(fā)表于 2016-3-5 18:26 | 只看該作者
參考一下 也想搞一個
ID:83018 發(fā)表于 2016-5-2 10:22 | 只看該作者
不錯不錯
ID:127478 發(fā)表于 2016-6-21 20:28 | 只看該作者
O(∩_∩)O謝謝樓主,正準(zhǔn)備改裝半自動洗衣機(jī),手動放水開啟又放水麻煩。
ID:50881 發(fā)表于 2016-6-22 08:29 | 只看該作者
謝謝分享!!!!
ID:200439 發(fā)表于 2017-5-13 21:51 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝你的分享 支持
ID:200076 發(fā)表于 2017-5-14 21:25 | 只看該作者
不錯,好好學(xué)習(xí)一下
ID:72649 發(fā)表于 2017-5-16 18:42 | 只看該作者
謝謝分享
ID:146874 發(fā)表于 2017-9-20 19:04 | 只看該作者
不錯,謝謝樓主的分享,值得學(xué)習(xí)
ID:325351 發(fā)表于 2018-5-8 19:31 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝老師
ID:253767 發(fā)表于 2018-5-9 06:28 | 只看該作者
太好了,這就是活學(xué)活用
ID:297159 發(fā)表于 2018-5-9 22:05 | 只看該作者
很6.雖然沒看懂
ID:350119 發(fā)表于 2018-6-14 09:13 | 只看該作者
有沒有人 求解看的不是很懂
ID:353798 發(fā)表于 2018-6-19 10:11 | 只看該作者
給力呀支持下
ID:48813 發(fā)表于 2020-12-16 16:50 | 只看該作者
感謝樓主的分享。收藏、值得學(xué)習(xí)
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-16 18:58 | 只看該作者
強(qiáng)啊,樓主。
ID:357153 發(fā)表于 2020-12-28 11:26 | 只看該作者
ID:897089 發(fā)表于 2021-3-27 21:27 | 只看該作者
這個想法不錯升級改造一下
ID:897089 發(fā)表于 2021-3-27 21:29 | 只看該作者
循環(huán)五次是不是太費(fèi)水了
