查看: 4470|回復(fù): 1
MSP430筆記:ADC10代碼
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#ifndef  _ADC10_H
#define  _ADC10_H
/****************************************前言*******************************************
這個(gè)東西是我根據(jù)自己的使用方式修改的,注釋方面也只是按照自己感覺(jué)有必要的的部分添加,
盡量提高了可移植性,代碼如有問(wèn)題(功能不足,可移植性不高,不穩(wěn)定,注釋不全等)請(qǐng)聯(lián)系我
/****************************************使用說(shuō)明***************************************
*文件名:ADC10.h
*版本:0.1
*文件功能:調(diào)用MSP430的ADC10
*測(cè)試平臺(tái):windows8,IAR5.60.7,MSP430G2553 launchpad。
*備    注:使用前請(qǐng)查看本文件中函數(shù)說(shuō)明
*使用步驟:1.查看相關(guān)函數(shù)
*          2.根據(jù)單片機(jī)型號(hào)修改頭文件
*          3.執(zhí)行ADC10_Init(uchar)
*          4.執(zhí)行double  AD10_Single_channel(int channel)
*****************************************更新說(shuō)明***************************************
*更新時(shí)間:2014/4/29
*1.修改初始化函數(shù)的調(diào)用方式
*2.修改了單通道單次采樣函數(shù)的調(diào)用方式
*3.添加了部分的注釋
*4.去除了函數(shù)中原本的全局變量
/**********************************函數(shù)*************************/
*函數(shù):ADC10_Init(uchar c)
*功能:msp430內(nèi)部AD10單通道單次采樣初始化
*參數(shù):uchar c   ,指定要開(kāi)啟的通道例如BIT7 + BIT6
*返回值:無(wú)
*備注: 分別設(shè)定了采樣模式:?jiǎn)瓮ǖ绬未尾蓸?/font>
                 參考源  :內(nèi)部參考源,V = 2.5V
                 采樣周期:64個(gè)采樣周期
                 采樣率設(shè)定:ADC10CLK分頻(大概5Mhz)ADC10自帶
                 觸發(fā)采集
void ADC10_Init(uchar c)  ;        //ADC10的初始化
*函數(shù):AD10_Single_channel(int channel)
*功能:?jiǎn)瓮ǖ绬未尾蓸?/font>
*參數(shù): int channel  例如 5 表示第5通道
*返回值:double result 測(cè)量出來(lái)的電壓值;
*備注: 通過(guò)選擇開(kāi)啟的通道,實(shí)現(xiàn)多通道采樣
                          返回值是在基準(zhǔn)值為2.5V的情況下
                          采樣500次取平均值
double  AD10_Single_channel(int channel);
#endif
測(cè)試文件
AD10.rar (143.17 KB, 下載次數(shù): 29)
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 23:33 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在在調(diào)AD10,其中UART一開(kāi)始工作正常,但是在發(fā)送數(shù)據(jù)前加上ADC10的初始化的,UART便無(wú)法發(fā)送數(shù)據(jù)。
通過(guò)查看UART相關(guān)的寄存器,沒(méi)有被ADC10影響,現(xiàn)在的情況應(yīng)該不是干擾,可能共同占用同意個(gè)IO
