- ;16×16LED點陣顯示,IC:74HC138×2、74HC595×8、74HC245×1、
- ;CPU:89C2051,晶振:3.579M
- SDATA_595 EQU P1.0 ;串行數(shù)據(jù)輸入,接74HC595的14腳
- SCLK_595 EQU P1.1 ;移位時鐘脈沖,接74HC595的11腳
- RCK_595 EQU P1.2 ;輸出鎖存器控制脈沖,接74HC595的10腳
- G_595 EQU P1.7 ;顯示允許控制信號端口,接74HC595的12腳
- G_74138 EQU P1.3 ;行驅(qū)動片選控制端,接74HC138的4腳
- SRA EQU P1.6 ;接74HC138的A輸入端,接74HC138的1腳
- SRB EQU P1.5 ;接74HC138的B輸入端,接74HC138的2腳
- SRC EQU P1.4 ;接74HC138的C輸入端,接74HC138的3腳
- SCKZ EQU P3.7 ;剎車控顯示控制輸入端
- ZZKZ EQU P3.5 ;左轉彎顯示控制輸入端
- YZKZ EQU P3.4 ;右轉彎顯示控制輸入端
- YLKZ EQU P3.3 ;預留顯示控制輸入端
- ;P3.2 ;外部中斷0
- ;P3.1 ;編程口1
- ;P3.0 ;編程口0
- ORG 0000H
- LJMP MAIN
- ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
- LJMP INT00 ;中斷返回
- ORG 0100H
- ;初始化程序
- MAIN: MOV SP,#50H
- MOV A,#0FFH
- MOV P1,A
- MOV P3,A
- CLR RCK_595 ;允許輸入串行數(shù)據(jù)
- SETB EA ;開總中斷允許
- CLR IT0 ;外部中斷低電平觸發(fā)
- SETB EX0 ;允許外部中斷0
- GGAO: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MOV R3,#16 ;每字16組碼
- MAN2: CLR EX0 ;關外部中斷
- SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB22 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB23 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB24 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB25 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHAOM ;開始顯示,輪回掃描
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAN2 ;是否顯示完4個字了
- SETB EX0 ;開外部中斷
- AJMP GGAO
- ;外部中斷處理程序
- INT00: CLR EA ;關總中斷
- SETB G_595
- SHACHE: JB SCKZ,ZUOZH ;檢查是否剎車
- LCALL DEL1MS
- JB SCKZ,LPT2
- LPT1: LCALL MAIN1
- JNB SCKZ,LPT1 ;檢查是否松開剎車開關
- ;LCALL DEL1MS
- ;JNB SCKZ,LPT1
- AJMP LPT2
- ZUOZH: JB ZZKZ,YUOZH ;檢查是否左轉彎
- LCALL DEL1MS
- JB ZZKZ,LPT2
- LPT3: LCALL ZZHX
- JNB ZZKZ,LPT3 ;檢查是否松開左轉彎開關
- ;LCALL DEL1MS
- ;JNB ZZKZ,LPT3
- AJMP LPT2
- YUOZH: JB YZKZ,LPT2 ;檢查是否左轉彎
- LCALL DEL1MS
- JB YZKZ,LPT2
- LPT4: LCALL YZHX
- JNB YZKZ,LPT4 ;檢查是否松開左轉彎開關
- ;LCALL DEL1MS
- ;JNB YZKZ,LPT4
- ;AJMP LPT2
- LPT2: SETB EA ;開總中斷
- RETI ;返回
- ;左轉彎顯示程序:箭頭向左移動然后顯示“左轉彎”
- ZZHX: MOV R1,#3 ;輪回顯示次數(shù)
- ZZHX1: MOV R2,#12 ;每組文字顯示時間
- MAIN14: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN15: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB0 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB0 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB0 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB10 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN15 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN14
- SETB G_595 ;關顯示
- ;LCALL DEL1S ;每組文字延時時間
- MOV R2,#12 ;每組文字顯示時間
- MAIN24: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN25: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB10 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB0 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN25 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN24
- SETB G_595 ;關顯示
- MAIN34: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN35: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB10 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN35 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN34
- SETB G_595 ;關顯示
- MAIN44: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN45: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB10 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN45 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN44
- SETB G_595 ;關顯示
- DJNZ R1,ZZHX2
- MOV R1,#2 ;輪回閃爍顯示次數(shù)
- ZZHX3: MOV R2,#40 ;每組文字顯示時間
- MAIN54: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN55: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB11 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB12 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB13 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN55 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN54
- SETB G_595 ;關顯示
- LCALL DEL1S ;每組文字延時時間
- DJNZ R1,ZZHX3
- RET
- ZZHX2: AJMP ZZHX1
- ;右轉彎顯示程序:箭頭向右移動然后顯示“右轉彎”
- YZHX: MOV R1,#3 ;輪回顯示次數(shù)
- YZHX1: MOV R2,#12 ;每組文字顯示時間
- MAIN114: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN115: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB15 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN115 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN114
- SETB G_595 ;關顯示
- MAIN124: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN125: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB15 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN125 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN124
- SETB G_595 ;關顯示
- MAIN134: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN135: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB15 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN135 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN134
- SETB G_595 ;關顯示
- MAIN144: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN145: SETB G_595
- LCALL SHUJU2
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB15 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN145 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN144
- SETB G_595 ;關顯示
- DJNZ R1,YZHX2
- YZHX3: MOV R2,#40 ;每組文字顯示時間
- MAIN154: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN155: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB14 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB12 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB13 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN155 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN154
- SETB G_595 ;關顯示
- DJNZ R1,YZHX3
- RET
- YZHX2: AJMP YZHX1
- ;剎車顯示程序
- ;顯示第一組文字
- MAIN1: MOV R2,#70 ;每組文字顯示時間
- MAIN2: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN3: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB1 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN3 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN2
- SETB G_595 ;關顯示
- ;顯示第二組文字
- MOV R2,#70 ;每組文字顯示時間
- MAIN4: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN5: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB2 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB3 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB4 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB5 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN5 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN4
- SETB G_595 ;關顯示
- ;顯示第三組文字
- MAIN6: MOV R0,#0FFH ;取碼初始指針存入R0
- MAIN7: SETB G_595
- MOV DPTR,#TAB6 ;顯示第一個字
- LCALL SHUJU2
- MOV DPTR,#TAB7 ;顯示第二個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB3 ;顯示第三個字
- LCALL SHUJU1
- MOV DPTR,#TAB9 ;顯示第四個字
- LCALL SHUJU1
- LCALL DEL1MS ;延時
- DJNZ R3,MAIN7 ;是否顯示完4個字了
- DJNZ R2,MAIN6
- SETB G_595 ;關顯示
- RET
- ;文字代碼輸入74HC595
- SHUJU1: DEC R0
- DEC R0
- SHUJU2: INC R0
- MOV A,R0 ;文字右半邊取碼
- MOVC A,@A+DPTR
- LCALL WR_595
- INC R0
- MOV A,R0 ;文字右半邊取碼
- MOVC A,@A+DPTR
- LCALL WR_595
- RET
- ;移位寄存器接收數(shù)據(jù)子程序
- WR_595: MOV R4,#08H ;每半邊為8位數(shù)據(jù)
- CLR C
- WR_LOOP: RLC A
- MOV SDATA_595,C ;輸入串行數(shù)據(jù)
- SETB SCLK_595 ;上升沿發(fā)生移位
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR SCLK_595
- DJNZ R4,WR_LOOP
- RET
- ;延時子程序
- DEL1MS: MOV R6,#5
- DEL1MS1: MOV R7,#140 ;延時1ms
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DEL1MS1
- RET
- DEL1S: MOV R5,#10
- DEL1S1: MOV R6,#255
- DEL1S2: MOV R7,#255 ;延時1s
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DEL1S2
- DJNZ R5,DEL1S1
- RET
- ;掃描顯示
- SHAOM: SETB RCK_595 ;上升沿將數(shù)據(jù)送到輸出鎖存器
- NOP
- NOP
- CLR RCK_595 ;恢復低電平
- ;右半邊,由上端掃描到下邊
- CJNE R3,#16,L1
- CLR SRA
- CLR SRB
- CLR SRC
- AJMP L10
- L1: CJNE R3,#15,L2
- SETB SRA
- CLR SRB
- CLR SRC
- AJMP L10
- L2: CJNE R3,#14,L3
- CLR SRA
- SETB SRB
- CLR SRC
- AJMP L10
- L3: CJNE R3,#13,L4
- SETB SRA
- SETB SRB
- CLR SRC
- AJMP L10
- L4: CJNE R3,#12,L5
- CLR SRA
- CLR SRB
- SETB SRC
- AJMP L10
- L5: CJNE R3,#11,L6
- SETB SRA
- CLR SRB
- SETB SRC
- AJMP L10
- L6: CJNE R3,#10,L7
- CLR SRA
- SETB SRB
- SETB SRC
- AJMP L10
- L7: CJNE R3,#9,L9
- SETB SRA
- SETB SRB
- SETB SRC
- AJMP L10
- ;左半邊,由上端掃描到下邊
- L9: CJNE R3,#8,L11
- CLR SRA
- CLR SRB
- CLR SRC
- AJMP L8
- L11: CJNE R3,#7,L12
- SETB SRA
- CLR SRB
- CLR SRC
- AJMP L8
- L12: CJNE R3,#6,L13
- CLR SRA
- SETB SRB
- CLR SRC
- AJMP L8
- L13: CJNE R3,#5,L14
- SETB SRA
- SETB SRB
- CLR SRC
- AJMP L8
- L14: CJNE R3,#4,L15
- CLR SRA
- CLR SRB
- SETB SRC
- AJMP L8
- L15: CJNE R3,#3,L16
- SETB SRA
- CLR SRB
- SETB SRC
- AJMP L8
- L16: CJNE R3,#2,L17
- CLR SRA
- SETB SRB
- SETB SRC
- AJMP L8
- L17: CJNE R3,#1,L10
- SETB SRA
- SETB SRB
- SETB SRC
- L8: SETB G_74138 ;顯示文字左半邊
- SJMP L18
- L10: CLR G_74138 ;顯示文字右半邊
- L18: CLR G_595 ;打開整體顯示開關
- RET
- ;文字數(shù)據(jù)表
- TAB0: ;全滅
- DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
- TAB1: ;全亮
- DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
- TAB2: ;剎
- DB 0DFH,07BH,0EEH,07BH,0F5H,0DBH,0FBH,0DBH,0F5H,0DBH,0EEH,05BH,09BH,05BH,0FBH,0DBH
- DB 00H,01BH,0FBH,0DBH,0EAH,0DBH,0EBH,07BH,0DBH,07BH,0BBH,0FBH,0EBH,0EBH,0F7H,0F7H
- TAB3: ;車
- DB 0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,080H,03H,0FBH,0FFH,0F6H,0FFH,0EEH,0FFH,0DEH,0DFH,0C0H,0FH
- DB 0FEH,0FFH,0FEH,0FBH,00H,01H,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH
- TAB4: ;注
- DB 0FFH,07FH,0BFH,0BFH,0CFH,0BBH,0E8H,01H,07FH,0BFH,09FH,0BFH,0DFH,0BFH,0F7H,0B7H
- DB 0E8H,03H,0DFH,0BFH,01FH,0BFH,0DFH,0BFH,0DFH,0BFH,0DFH,0BBH,0D0H,01H,0DFH,0FFH
- TAB5: ;意
- DB 0FEH,0EFH,0C0H,07H,0F7H,0DFH,0FBH,0BBH,00H,01H,0FFH,0EFH,0E0H,07H,0EFH,0EFH
- DB 0E0H,0FH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0FDH,0FFH,0AEH,07BH,0AFH,06DH,06FH,0EDH,0F0H,0FH
- TAB6: ;保
- DB 0F7H,0F7H,0F4H,03H,0F5H,0F7H,0EDH,0F7H,0EDH,0F7H,0CCH,07H,0CDH,0BFH,0AFH,0BBH
- DB 060H,01H,0EFH,0BFH,0EFH,01FH,0EEH,0AFH,0EDH,0B7H,0EBH,0B1H,0E7H,0BBH,0EFH,0BFH
- TAB7: ;持
- DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0AFH,0ECH,07H,03H,0BFH,0EFH,0B7H,0E8H,03H,0E7H,0EFH
- DB 0CFH,0EBH,028H,01H,0EDH,0EFH,0EEH,0EFH,0EEH,0EFH,0EFH,0EFH,0AFH,0AFH,0DFH,0DFH
- ;TAB8: ;車
- ;DB 0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,080H,03H,0FBH,0FFH,0F6H,0FFH,0EEH,0FFH,0DEH,0DFH,0C0H,0FH
- ;DB 0FEH,0FFH,0FEH,0FBH,00H,01H,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH
- TAB9: ;距
- DB 0FFH,0F7H,082H,03H,0BAH,0FFH,0BAH,0FFH,0BAH,0F7H,082H,03H,0EEH,0F7H,0EEH,0F7H
- DB 0AEH,0F7H,0A2H,07H,0AEH,0F7H,0AEH,0FFH,0A2H,0FFH,0EH,0FBH,0BEH,01H,0FFH,0FFH
- TAB10: ;←
- DB 0FEH,7FH,0FCH,7FH,0F8H,7FH,0F0H,7FH,0E0H,00H,0C0H,00H,80H,00H,00H,00H,
- DB 00H,00H,80H,00H,0C0H,00H,0E0H,00H,0F0H,7FH,0F8H,7FH,0FCH,7FH,0FEH,7FH,
- TAB11: ;左
- DB 0FDH,0FFH,0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,00H,03H,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0F7H,0EFH,
- DB 0F0H,07H,0EFH,07FH,0EFH,07FH,0DFH,07FH,0BFH,07FH,07FH,07BH,080H,01H,0FFH,0FFH
- TAB12: ;轉
- DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0B7H,02H,03H,0DFH,0BFH,0D7H,0BBH,0B4H,01H,083H,07FH,
- DB 0F7H,07FH,0F6H,03H,0E3H,0F7H,017H,0EFH,0B7H,06FH,0F7H,09FH,0F7H,0DFH,0F7H,0EFH
- TAB13: ;彎
- DB 0FEH,0FBH,00H,01H,0FBH,0BFH,0EBH,0AFH,0CBH,0B3H,0BBH,0BBH,0C0H,0FH,0FFH,0EFH,
- DB 0E0H,0FH,0EFH,0FFH,0E0H,07H,0FFH,0F7H,0FFH,0F7H,0FFH,077H,0FFH,0AFH,0FFH,0DFH
- TAB14: ;右
- DB 0FDH,0FFH,0FDH,0FFH,0FDH,0FBH,00H,01H,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0F7H,0FFH,0F7H,0F7H,
- DB 0E0H,03H,0D7H,0F7H,0B7H,0F7H,077H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F0H,07H,0F7H,0F7H
- TAB15: ;→
- DB 0FEH,7FH,0FEH,3FH,0FEH,1FH,0FEH,0FH,00H,07H,00H,03H,00H,01H,00H,00H,
- DB 00H,00H,00H,01H,00H,03H,00H,07H,0FEH,0FH,0FEH,1FH,0FEH,3FH,0FEH,7FH,
- TAB16: ;益
- DB 0F7H,0DFH,0FBH,0BFH,0FFH,0F7H,080H,03H,0FFH,0FFH,0FBH,0BFH,0F7H,0CFH,0EFH,0EFH,
- DB 0FFH,0FFH,0C0H,07H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,00H,01H,0FFH,0FFH
- TAB17: ;美
- DB 0F7H,0DFH,0F9H,09FH,0FDH,077H,080H,03H,0FEH,0FFH,0C0H,07H,0FEH,0FFH,00H,01H,
- DB 0FEH,0FFH,0FEH,0F7H,080H,03H,0FEH,0FFH,0FDH,07FH,0FBH,09FH,0E7H,0E1H,01FH,0FBH
- TAB18: ;汽
- DB 0FDH,0FFH,0BDH,0F7H,0CCH,03H,0EBH,0FFH,078H,07H,097H,0FFH,0D8H,0FH,0FFH,0EFH,
- DB 0EFH,0EFH,0DFH,0EFH,01FH,0EFH,0DFH,0EFH,0DFH,0EFH,0DFH,0F5H,0DFH,0F5H,0DFH,0F9H
- ;TAB19: ;車
- TAB20: ;音
- DB 0FDH,0FFH,0FEH,0EFH,0C0H,07H,0F7H,0DFH,0FBH,0DFH,0FBH,0BBH,00H,01H,0FFH,0EFH,
- DB 0E0H,07H,0EFH,0EFH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0EFH,0EFH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0EFH,0EFH
- TAB21: ;響
- DB 0FFH,0DFH,0F7H,0BFH,083H,07BH,0B4H,01H,0B5H,0FBH,0B5H,0FBH,0B5H,0BH,0B5H,06BH,
- DB 0B5H,06BH,0B5H,06BH,0B5H,06BH,085H,0BH,0B5H,0FBH,0FDH,0FBH,0FDH,0EBH,0FDH,0F7H
- TAB22: ;桂
- DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0B7H,0ECH,03H,03H,0BFH,0EFH,0BBH,0C8H,01H,0C7H,0BFH,
- DB 0ABH,0BFH,0AFH,0B7H,06CH,03H,0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0BBH,0E0H,01H,0EFH,0FFH
- TAB23: ;GK
- DB 0FFH,0FFH,0C3H,0BFH,99H,0BDH,0BDH,0BBH,0BDH,0B7H,0BFH,0AFH,0BFH,9FH,0BFH,0BFH,
- DB 0B1H,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,9FH,0BDH,0AFH,0BDH,0B7H,99H,0BBH,0C5H,0BDH,0FFH,0FFH,
- TAB24: ;62
- DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BFH,0FDH,0BFH,0FDH,
- DB 0A3H,0C3H,9DH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0C3H,81H,0FFH,0FFH,
- ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BFH,0FDH,0BFH,0FDH,0A3H,0F9H,
- ;DB 9DH,0C3H,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,99H,0BDH,0C3H,81H,0FFH,0FFH,
- TAB25: ;88
- DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,
- DB 0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
- ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,
- ;DB 0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
- ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,99H,99H,0C3H,0C3H,
- ;DB 0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,99H,99H,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
- END
復制代碼
