查看: 4632|回復(fù): 4
濾波電路原理分析
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-27 16:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
波的基本概念
濾波是信號(hào)處理中的一個(gè)重要概念。濾波分經(jīng)典濾波和現(xiàn)代濾波。
經(jīng)典濾波的概念,是根據(jù)富立葉分析和變換提出的一個(gè)工程概念。根據(jù)高等數(shù)學(xué)理論,任何一個(gè)滿(mǎn)足一定條件的信號(hào),都可以被看成是由無(wú)限個(gè)正弦波疊加而成。換句話說(shuō),就是工程信號(hào)是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成信號(hào)的不同頻率的正弦波叫做信號(hào)的頻率成分或叫做諧波成分。只允許一定頻率范圍內(nèi)的信號(hào)成分正常通過(guò),而阻止另一部分頻率成分通過(guò)的電路,叫做經(jīng)典濾波器或?yàn)V波電路。
實(shí)際上,任何一個(gè)電子系統(tǒng)都具有自己的頻帶寬度(對(duì)信號(hào)最高頻率的限制),頻率特性反映出了電子系統(tǒng)的這個(gè)基本特點(diǎn)。而濾波器,則是根據(jù)電路參數(shù)對(duì)電路頻帶寬度的影響而設(shè)計(jì)出來(lái)的工程應(yīng)用電路。
用模擬電子電路對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行濾波,其基本原理就是利用電路的頻率特性實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)中頻率成分的選擇。根據(jù)頻率濾波時(shí),是把信號(hào)看成是由不同頻率正弦波疊加而成的模擬信號(hào),通過(guò)選擇不同的頻率成分來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)濾波。
當(dāng)允許信號(hào)中較高頻率的成分通過(guò)濾波器時(shí),這種濾波器叫做高通濾波器。
當(dāng)允許信號(hào)中較低頻率的成分通過(guò)濾波器時(shí),這種濾波器叫做低通濾波器。
當(dāng)只允許信號(hào)中某個(gè)頻率范圍內(nèi)的成分通過(guò)濾波器時(shí),這種濾波器叫做帶通濾波器。
理想濾波器的行為特性通常用幅度-頻率特性圖描述,也叫做濾波器電路的幅頻特性。理想濾波器的幅頻特性如圖所示。圖中,w1和w2叫做濾波器的截止頻率。
濾波器頻率響應(yīng)特性的幅頻特性圖
    對(duì)于濾波器,增益幅度不為零的頻率范圍叫做通頻帶,簡(jiǎn)稱(chēng)通帶,增益幅度為零的頻率范圍叫做阻帶。例如對(duì)于LP,從-w1當(dāng)w1之間,叫做LP的通帶,其他頻率部分叫做阻帶。通帶所表示的是能夠通過(guò)濾波器而不會(huì)產(chǎn)生衰減的信號(hào)頻率成分,阻帶所表示的是被濾波器衰減掉的信號(hào)頻率成分。通帶內(nèi)信號(hào)所獲得的增益,叫做通帶增益,阻帶中信號(hào)所得到的衰減,叫做阻帶衰減。在工程實(shí)際中,一般使用dB作為濾波器的幅度增益單位。
低通濾波器
低通濾波器的基本電路特點(diǎn)是,只允許低于截止頻率的信號(hào)通過(guò)。
(1)一階低通Butterworth濾波電路
下圖a和b是用運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)的兩種一階Butterworth濾波電路的電路。圖a是反相輸入一階低通濾波器,實(shí)際上就是一個(gè)積分電路,其分析方法與一階積分電路相同。
基本濾波電路      演示
圖b是同相輸入的一階低通濾波器。根據(jù)給定的電路圖可以得到
   對(duì)濾波器來(lái)說(shuō),更關(guān)心的是正弦穩(wěn)態(tài)是的行為特性,利用拉氏變換與富氏變換的關(guān)系,有
   下圖是上式RC=2時(shí)的幅頻特性和相頻特性波特圖。
RC=2時(shí)一階Butterworth低通濾波器的頻率響應(yīng)特性
(2)二階低通Butterworth濾波電路
下 圖是用運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)的二階低通Butterworth濾波電路。
二階Butterworth低通濾波電路
直接采用頻域分析方法得到
   其中k = 1+R1/R2 。令Q=1/(3-k),w0=1/RC,則可以寫(xiě)成
   其中k相當(dāng)于同相放大器的電壓放大倍數(shù),叫做濾波器的通帶增益,Q叫做品質(zhì)因數(shù),w0叫做特征角頻率。
下圖是二階低通濾波器在RC=2時(shí)的波特圖,其中圖a是Q>0.707時(shí)的效果,圖b是Q=0.707時(shí)的效果,圖c是Q<0.707時(shí)的效果。
  (a) Q>0.707
    (b) Q=0.707
(c)Q<0.707
   從圖中可以看出,當(dāng)Q>0.707 或Q<0.707時(shí),通帶邊沿處會(huì)出現(xiàn)比較大的不平坦現(xiàn)象。因此,品質(zhì)因數(shù)表明了濾波器通帶的狀態(tài)。一般要求Q=0.707。
由此可以得到
   這就是二階Butterworth濾波器電壓增益得計(jì)算0.707公式。令Q=0.707,得
0.414R2 = 0.707R1
   通常把最大增益倍所對(duì)應(yīng)的信號(hào)頻率叫做截止頻率,這時(shí)濾波器具有3dB的衰減。利用濾波器幅頻特性的概念,可以得到截止頻率w0 =w  =1/RC,即
      f =1/2pRC
高通濾波器的特點(diǎn)是,只允許高于截止頻率的信號(hào)通過(guò)。下圖是二階Butterworth高通濾波器電路的理想物理模型。
  直接采用頻域分析方法,并令k = 1+R1/R2 ,Q =1/(3-k),w0=1/RC,則可以得到二階Butterworth高通濾波電路的傳遞函數(shù)為
二階Butterworth高通濾波電路  演示
高通濾波器
   考慮正弦穩(wěn)態(tài)條件下,s=jw,得
二階BButterworth高通濾波器在頻率響應(yīng)特性與低通濾波器相似,當(dāng)Q>0.707或Q<0.707時(shí),通帶邊沿處會(huì)出現(xiàn)不平坦現(xiàn)象。有關(guān)根據(jù)品質(zhì)因數(shù)Q計(jì)算電路電阻參數(shù)R1 和R2的方法與二階低通濾波器的計(jì)算相同。
同樣,利用濾波器幅頻特性的概念,可以得到截止頻率w0 =w  =1/RC,即  f =1/2pRC
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:71616 發(fā)表于 2015-1-4 20:55 | 只看該作者
ID:74314 發(fā)表于 2015-4-4 12:12 | 只看該作者
好東西!
ID:99688 發(fā)表于 2016-3-20 12:50 | 只看該作者
界面怎么不一樣
ID:114578 發(fā)表于 2016-4-16 16:17 | 只看該作者
很實(shí)用呢,正好我想把pwm方波整成對(duì)應(yīng)的直流電壓。有用
