查看: 2267|回復(fù): 0
最近完成的三個(gè)小工具
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 22:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       它們的共同點(diǎn)是:都使用了現(xiàn)成的模塊,進(jìn)行功能的刪減或改變后配置了合適的機(jī)殼。
        1、電子負(fù)載。
        去年買(mǎi)回散件后,由于精度太有限,在裸奔了幾次后就束之高閣了,這次是因?yàn)檫M(jìn)了新鎳氫電池,且在網(wǎng)上找到了一個(gè)專(zhuān)用電池測(cè)試架,可以減小線(xiàn)材電阻引起的測(cè)量誤差,這才決定要徹底完成這個(gè)電子負(fù)載。
       很多人買(mǎi)了這個(gè)以后都是用來(lái)替蓄電池進(jìn)行大電流放電或者檢測(cè)電源的負(fù)載能力,而我只是需要他的容量測(cè)試功能,再由于手頭有的機(jī)殼較小,最后決定只做成電池容量測(cè)試儀。
       過(guò)程如下:更換了Lm358,提高了測(cè)量控制精度。機(jī)殼空間狹小,機(jī)子電源沒(méi)有采用變壓器做的線(xiàn)性穩(wěn)壓電源,而是對(duì)一個(gè)12伏的開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行了小修改。放電管散熱用的是電腦電源里的一個(gè)L型的散熱片。用于電流采樣的水泥電阻換成了一段等值的康銅絲,既減小了空間體積,又減小了溫飄帶來(lái)的測(cè)量誤差。整機(jī)散熱方面用了兩個(gè)4*4的小風(fēng)扇,一個(gè)放在機(jī)箱后背,常開(kāi),另一個(gè)放在機(jī)箱頂部,由一個(gè)溫控模塊控制其啟閉,兩個(gè)風(fēng)扇一個(gè)往外吸一個(gè)往里吹,形成散熱通道?刂瓢迳习茨K說(shuō)明修改了電阻,修改線(xiàn)路,使放電結(jié)束后有了報(bào)警聲音,并給這個(gè)蜂鳴器加了個(gè)開(kāi)關(guān)(程序并不具備報(bào)警若干時(shí)間后自動(dòng)停止的功能),可以整夜放電,而不至于半夜擾民。放電座采用了四線(xiàn)測(cè)量法。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整校正,最后機(jī)子有了不錯(cuò)的精度,雖然達(dá)不到有些人的電流誤差只有幾毫安的程度,但對(duì)于我已經(jīng)足夠了。
        2、高精度電壓基準(zhǔn)原。
        在更換了板上的4個(gè)發(fā)光管及一個(gè)電源座后,再配上一塊老鋰電池和一個(gè)保護(hù)板,快速測(cè)量了開(kāi)孔尺寸,最后只用了一個(gè)晚上就這個(gè)基準(zhǔn)源的開(kāi)孔、接線(xiàn)、測(cè)試工作。
        3、升壓轉(zhuǎn)換器。
        核心采用了一個(gè)可調(diào)的升壓模塊,拆掉了多圈電位器后換上了三個(gè)單圈微調(diào)電阻和一塊3位撥動(dòng)開(kāi)關(guān)組成的三檔固定電壓切換器,分別可輸出5、9、12伏電壓,板上電容由立式改成臥式,輸入輸出采用了兩個(gè)5.5的插座,最后整體裝入一個(gè)電話(huà)接線(xiàn)盒般大小的機(jī)殼內(nèi)。
