從淘寶fish8848處買到電子負載套件已有1年多時間了,當初買這個套件,是因為對前段時間買的移動電源的容量沒有信心,想自己實測一下。 焊接調(diào)試都還沒什么大問題,只有一個問題挺撓頭,就是套件1A處校正過的電流到了0.5A的時候顯示值跟設(shè)定值相差很大,到0.1A的時候更是只有0.05A了,已經(jīng)失去實用價值,也就是說這個套件的電流非線性的很厲害,但是因為用的實在不多,也懶得去認真調(diào)教了。 這次再次拿它出來,是因為新進了幾個三洋的愛樂普低放電池(當然是假的了),需要實測一下容量,看看是不是虛標很多。用1A的電流校正了電流值,然后再用1A電流就想放電測試,測試表明,這幾個電池雖然是假貨,但是容量并無虛標,只是放電的時候電流不能上到1.2A,否則立馬放電結(jié)束,不知道這個算不算假貨的證據(jù)。 折騰了兩天,所有的電池均測試完成,也就有了想把整個套件整到一個機箱的想法了,測試座,測試夾,風扇都已在快遞路上,唯一要解決的是那個電流非線性的問題,找了很多資料,發(fā)現(xiàn)對這個套件詬病最多的確實這個電流問題,而問題的根源指向單電源運放LM358,普遍認為套件所帶的LM358性能太差,必須更換,有建議還OP07的,有建議多買幾種358篩選的,我手頭有MCP602(做心率測量儀剩下的,輸出可以達滿幅),OP07,另外一種LM358,對它們進行逐一測試,測試結(jié)果:MCP602,校正后設(shè)定1A,顯示只有0.22A,實際值0.69A,淘汰;OP07,校正時連零點都無法進行,絕對淘汰;LM358,在1A時校正,0.5A時顯示0.515A,實際顯示值0.512,有門啊,再換其他值測試,誤差很小,成功! 以下是測試表格: 設(shè)定值(ma) 顯示值(ma) 萬用表顯示值(ma) 100 97 106 200 200 209 300 303 311 400 409 416 500 515 521 600 621 625 700 713 718 800 806 810 900 900 902 1000 998 998 1100 1098 1094 因為電流暫時無法上到1.2,所以只測試到1.1
因為同樣是LM358,很容易混淆,所以將它們拍照留念,以備后查~~ ??
左邊的是好的,右邊的是套件原配的
