查看: 27631|回復(fù): 0
鼠標(biāo)指針向右移動會超出屏幕,是怎么回事?
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩個可能的原因:
     1、你桌面的邊界超出了屏幕的顯示區(qū)域(看一看是不是你的開始欄有一些部分沒入了屏幕下方,或者是桌面壁紙的邊緣總有一些不在屏幕以內(nèi)),這樣的話你需要調(diào)整桌面大小。一般來說顯示器屏幕下方都會有一些調(diào)節(jié)屏幕亮度、對比色、形狀、大小的按鈕,你自己按照說明書調(diào)節(jié)一下。有的顯示器還有AUTOSELECT功能,只要按一個按鈕,就能自動幫你把顯示邊界調(diào)整到最佳大小和位置。
     2、如果你是xp系統(tǒng),并且你的鼠標(biāo)總會跑到屏幕右邊框然后會沒入很多,試著桌面空白處右鍵點擊鼠標(biāo),選擇屬性-〉設(shè)置,看看顯示的兩個屏幕(或者說監(jiān)視器)“1”、“2”都是活動狀態(tài)(不活動的會有虛線陰影效果)。如果是的話,選擇其中的一個屏幕,將下方的“將windows桌面擴展到該監(jiān)視器上”復(fù)選框取消掉,然后點擊確定,應(yīng)該就沒有問題了。
