查看: 2452|回復(fù): 0
算法 Algorithmic
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 02:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
其實(shí)這門課開始的時(shí)候非常非常的擔(dān)心。因?yàn)樵诒究频臅r(shí)候著實(shí)沒有認(rèn)真學(xué)過算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。更確切的說,大學(xué)四年,專業(yè)知識(shí)幾乎就沒怎么認(rèn)真學(xué)過,導(dǎo)致如今還在努力的填著當(dāng)年留下的空缺。
不過慶幸的是,這門課對(duì)基礎(chǔ)的要求并不是很高,需要回頭補(bǔ)得東西倒也不是很多。也算是幸運(yùn)吧。
Algo.這門課主要內(nèi)容就4點(diǎn):
1,局域搜索 local search
2,線性規(guī)劃 LP
3,回溯算法 back tracking
4,博弈 game theory
其中最主要的就是LP找最優(yōu)解了。這門課每個(gè)星期都要交作業(yè),每次都要和同組的同學(xué)要在一起費(fèi)力的做幾個(gè)小時(shí)才能完成?梢哉f這門課和另外一門同樣也是每個(gè)禮拜都交作業(yè)的SPEZMOL都是尤其花費(fèi)功夫的課程。不過現(xiàn)在回頭看來,復(fù)習(xí)的時(shí)候倒也就不是那么的恐怖了,只是希望考試的時(shí)候能有足夠的時(shí)間來解題。
再過2天,17號(hào)的上午就是Algo.的考試了,這兩天會(huì)集中精力復(fù)習(xí),白天估計(jì)會(huì)和同學(xué)一起在圖書館復(fù)習(xí),晚上回來以后如果還有時(shí)間的話,就自己在這里做個(gè)整理吧。
局域搜索  local search
對(duì)于一些問題并不一定非得要全局的最優(yōu)解,有的時(shí)候只要是能解決最優(yōu)解的次優(yōu)解也是可以接受的。這時(shí)就可以將求全局最優(yōu)解簡(jiǎn)化為求局域最優(yōu)解。同時(shí)也為了讓初始狀態(tài)對(duì)結(jié)果影響太大,而獲得更好的效果,還需要多試幾次隨機(jī)設(shè)定的初始狀態(tài)。
為了解決上面的問題,還有一種辦法就是模擬自然界中的物理模型(模擬煺火)。在自然界中,當(dāng)一個(gè)很熱的金屬物體在降溫時(shí),雖然從整體上而言分子都是從高位勢(shì)能往低位勢(shì)能的位置運(yùn)動(dòng);但是就單個(gè)分子而言其運(yùn)動(dòng)是無規(guī)律的。不過這種無序運(yùn)動(dòng)的程度卻受溫度的影響。也就是說,溫度越高,無序程度越高。對(duì)應(yīng)到模擬煺火算法則是有一定的概率使得某狀態(tài)向成本更高的相鄰狀態(tài)運(yùn)動(dòng)。而這個(gè)概率受運(yùn)算時(shí)間長(zhǎng)短的影響。
LP線性規(guī)劃
1,首先介紹的是一些基本概念,比如什么是線性規(guī)劃,目標(biāo)方程式等。這是通過一個(gè)最常見的生產(chǎn)啤酒的例子進(jìn)行的說明。其中最難的是模型的建立,即變量、目標(biāo)方程式以及約束條件的設(shè)計(jì)。
2,然后就是如何從通用表達(dá)式向標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)式轉(zhuǎn)換。即,s1,將所有的未限定的變量通過一對(duì)變量轉(zhuǎn)換為大于零的被限定的變量;s2將所有不等式用松弛變量轉(zhuǎn)變成等式。
3,再用simplex算法求最優(yōu)解。在物理意義上,即轉(zhuǎn)換成凸多邊形,然后找最優(yōu)的頂點(diǎn)。步驟:s1,計(jì)算得到一個(gè)基礎(chǔ)解;s2,得到一個(gè)可行的基礎(chǔ)解;s3,得到最優(yōu)解。
4,再接下來的是,所有的IP問題都是成對(duì)的。也就是說,如果所求的是最大值,那么一定有一個(gè)和其對(duì)應(yīng)的求最小值的IP問題。而這兩個(gè)問題實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)問題。而剝?nèi)?shí)際意義,單純從數(shù)學(xué)角度上,這個(gè)問題可以這么理解:
原來是求 max(c*x) 約束條件是 A * X <= b
那么對(duì)應(yīng)的最小值問題則是 min(b*y) 約束條件是 A′ * y >= c
5,LP問題還可以進(jìn)一步分為ILP,RLP問題。即,所求的解必須是整數(shù)還是實(shí)數(shù)。很明顯ILP是難于RLP的。已經(jīng)得到證明的是,ILP 是NP完全的。所以,對(duì)于一些ILP問題,可以用近似解的方法來求解。方法是:s1,將ILP轉(zhuǎn)換為RLP(konsistent)并求解;s2,檢驗(yàn)所求得的解是否正確(richtig)。
回溯算法 back tracking
回溯算法有點(diǎn)類似與深度優(yōu)先的搜索算法。即,深度優(yōu)先遍歷所以解集空間,通常是一棵樹。從根節(jié)點(diǎn)開始,到第一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn),再回溯到上一層,然后進(jìn)入上一層的其它葉子節(jié)點(diǎn),如果上一層的所有葉子節(jié)點(diǎn)都已經(jīng)遍歷過了,就再回溯至更上一層,并以此類推直至遍歷完成。
偽碼算法如下:
Algorithm Backtrack(l,x(1),....,x(l-1))
Input: l ( depth l is natural number), partial solution (x(1),....,x(l-1))
Output: optimal solution  (x(1),....,x(l-1)) in a global variable
    if  x(1),....,x(l-1) is a valid solution then
         compute the value of  (x(1),....,x(l-1))
         compute Cl
         for all x belong to Cl do Backtrack(l+1 , (x(1),....,x(l-1)),x) end for
    end if
其中 Cl 是選擇后的解集,而不是笛卡爾的所有解集空間。
所以我們需要的是
上面的算法雖然正確,但是效率卻很低,當(dāng)解集空間特別大時(shí),那么需要的時(shí)間將非?植馈K赃@個(gè)時(shí)候就需要提高效率。其中一個(gè)很有效的方法就是bounding function。即,建立一個(gè)限定函數(shù),用于剪去那些肯定沒必要訪問的子樹。
具體說明的例子,看說明時(shí)候有空再添加吧。
