查看: 5778|回復(fù): 0
嘉信MP4 處理器是ATJ2085H
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 22:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的嘉信MP4壞了,拆下來觀察:處理器是ATJ2085H。
用萬用表量阻值發(fā)現(xiàn)VCC對地,拆下ATJ2085H量測主板上 VCC OK,找到ATJ2085H芯片上VCC腳用萬用表去檢查有無和其他腳短路對地,結(jié)果發(fā)現(xiàn)和對地腳有短路。因此本MP4是芯片壞了。
先引用一下他人的文章:
一、炬力方案 ATJ2051/2085/2097
  對于刷錯固件或固件問題造成不開機(jī)或不聯(lián)機(jī)的問題可以用以下短路FLASH的方法刷寫固件。
  1.安裝固件升級程序,一般隨機(jī)光盤中都有,也可以下載下面提供的升級程序安裝。
  2.拆開機(jī)器,取下電池,用大頭針或尖頭鑷子短路FLASH芯片D0~D7中的任意兩腳。
  3.短路好后連接USB線,系統(tǒng)會找到一個ADFU的設(shè)備(找到設(shè)備后就可以拿開短路的工具了),
如果是第一次安裝升級程序,系統(tǒng)會提示安裝驅(qū)動,一般選擇自動安裝就可以了(第二次再用短路
法就不會提示安裝驅(qū)動了),如果系統(tǒng)提示沒有找到驅(qū)動可以手動把驅(qū)動程序指向固件升級程序的
安裝文件夾也可以完成設(shè)備的安裝。設(shè)備驅(qū)動是否安裝好可以查看設(shè)備管理器里面的“通用串行總
線控制器”,如果有ADFU的設(shè)備就表示安裝成功了,這時播放器進(jìn)入了恢復(fù)模式,此時是無法識別
可移動磁盤的,電腦上不會有可移動磁盤的盤符出現(xiàn),繼續(xù)下面的操作就可以了。
  4.運(yùn)行固件升級程序后會提示進(jìn)入“韌體恢復(fù)模式”,選擇正確的固件文件升級就可以了(固
件文件的擴(kuò)展名一般是BIN、FW,大小在1M~10幾M不等,彩屏的固件文件都比較大)。刷固件的時
間根據(jù)閃存大小大約在十幾秒鐘到幾十秒不等,如果刷寫的進(jìn)度條進(jìn)度很慢(來回超過四次或時間
超過20分鐘)或者提示有寫保護(hù)一般是所用的固件不是本機(jī)的;如果出現(xiàn)無法識別的FLASH類型,
可能是閃存出現(xiàn)了虛焊或損壞或者固件不是本機(jī)的。
  5.刷完固件后斷開USB電纜再重新連接就會自動開機(jī),稍等一會兒就會出現(xiàn)可移動磁盤的盤符
了,用FAT格式格式化可移動磁盤后裝好電池就可以測試是否工作正常了。
  6.如果刷完固件的播放器出現(xiàn)下面的情況,說明你刷的固件不是本機(jī)的,再繼續(xù)尋找固件重
復(fù)上面的過程直到播放器正常工作。
    (1)不開機(jī);
    (2)重復(fù)Starting或者停在開機(jī)畫面;
    (3)僅亮背光,無任何顯示;
    (4)屏幕上的文字顯示相反;
    (5)屏幕無顯示或有背光,但接上USB接口20~30秒后可以找到可移動磁盤;
    (6)能正常進(jìn)入工作界面但按鍵操作失靈,不是原有的功能;
    (7)進(jìn)入工作界面后馬上重新啟動;
    (8)彩屏機(jī)顏色顯示明顯失真;
    (9)FM收音功能失效或死機(jī)(也有可能FM模塊出現(xiàn)問題);
    (9)無FM收音功能的出現(xiàn)FM操作選項(xiàng)(如果其他操作功能正常可以不予理會);
    (10)背光不亮,背光設(shè)置功能失靈(如果其他操作功能正�?梢圆挥枥頃�;
    (11)格式化后容量不正確,最常見的是少一半容量(32、64、128MB冒充1GB、2GB容量的除外,
可拆開看閃存型號來確認(rèn)實(shí)際容量)。
  注意事項(xiàng):
    下圖用藍(lán)色標(biāo)明的引腳是D0~D7,千萬不要短路紅色標(biāo)明的電源引腳;
    短
下圖是鋰電池供電原理圖
閃存是:    SAMSUNG 628(三星)
            K9F4G08U0A
