查看: 8870|回復(fù): 0
常用78XX和79XX系列穩(wěn)壓芯片降低噪聲電路
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-2 00:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人整理
一、        常用固定(78XX、79XX)集成穩(wěn)壓電路:
從原理圖可以看到,如果不安裝“擴(kuò)充部件1”、“擴(kuò)充部件2”的元件,并將G1、G2 點分別對地短路,則可直接插入78XX、79XX系列的集成穩(wěn)壓,構(gòu)成廠家推薦的應(yīng)用電路。
注意此時將IC插入紅色方框所示的位置。
二、        常用可調(diào)(LM317 / LM337)集成穩(wěn)壓電路:
如果不安裝“擴(kuò)充部件1”、“擴(kuò)充部件2”的元件,并省略電容C03、C03a,可以直接插入LM317/LM337等系列的集成穩(wěn)壓IC,實現(xiàn)普通可調(diào)電壓輸出。
由于317系列的引腳(塑封系列)與78XX系列的引腳順序不同,此時將IC插入藍(lán)色方框所示的位置。
如果安裝了C03、C03a電容(一般取10uf),則電路具有良好的紋波輸出,可降低紋波20DB,使整體紋波輸出在原來-60DB的基礎(chǔ)上達(dá)到-80DB,當(dāng)然C03的加入會影響電路的響應(yīng)速度。
三、        有源伺服穩(wěn)壓電路:
有源伺服電源是一種性能優(yōu)秀的電源,特別適合于音響設(shè)備。其高頻猝發(fā)信號適應(yīng)性和自身噪聲指標(biāo)特別好。
電路工作原理是:普通的三端穩(wěn)壓器IC與高速運放搭配起來,由運放構(gòu)成直流負(fù)反饋的交流放大器,對三端穩(wěn)壓器輸出電壓的動態(tài)變化信號進(jìn)行放大,然后控制三端穩(wěn)壓器的輸出,從而使三端穩(wěn)壓器的高頻特性得到大幅度的提高,改善電源的性能。這種電源有二個特殊要求:(1)運放必須是高速運算放大器。(2)三端穩(wěn)壓器的輸入電壓必須高于輸出端5V以上,但不可超過三端穩(wěn)壓的極限值。
具體到本印刷電路,就是安裝“擴(kuò)展部件1”,不安裝“擴(kuò)展部件2”以及C03、W1、R3、D1和C03a、W1a、R3a、D1a。
受運放電源電壓的影響,有源伺服電路適用7805、7806、7809、7812、7815以及對應(yīng)的79XX系列IC。
四、        高精度正負(fù)電源調(diào)節(jié)電路:
本電路的技術(shù)指標(biāo)如下:
1、        輸出電流1A的情況下,負(fù)載調(diào)整率:正電源2mv, 負(fù)電源40mv.
2、        主濾波電容3000uf,負(fù)載1A情況下,輸出紋波:100uVrms.
3、        10Hz – 10KHz , 輸出噪音150uVrms
4、        溫度穩(wěn)定性50mv
5、        正負(fù)電源的對稱性由R4、R5電阻的精度決定。
對于本印板,就是安裝“擴(kuò)展部件2”,不安裝“擴(kuò)展部件1”以及C03、W1、R3、D1和C03a、R3a、D1a,將微調(diào)電位器W1a更換為50歐姆的固定電阻。
