查看: 3859|回復: 0
鋰電池充電器參數(shù),請知情知解惑。!
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-2 00:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    220V交流點輸入,15-16.5V輸出?撮_始充電時電壓應在15-16V、2A電流恒流充,快滿時是16.5V恒壓充。我現(xiàn)在調(diào)試階段,負載未敢用鋰電池,用的是12歐、20W的電阻做的負載,有很明顯的放電聲。
     變壓器參數(shù),初級100砸,0.35mm漆包線繞制,次級主輸是14砸,0.6mm兩股并繞;次級輔輸出是15砸,0.4mm漆包線繞制,氣隙大概1mm。主控芯片ncp1207。拓撲結(jié)構是反激式。
     而且?guī)лd時輸出電壓在零點幾伏跳動,請知情知解惑。。
順便把變壓器的情況說一下:
高頻變壓器,EI型,氣隙處留有1mm。用100kHz的方波輸入(信號發(fā)生器產(chǎn)生),用示波器發(fā)現(xiàn)輸入和輸出都出如下圖。是不是氣隙較大,還是正常現(xiàn)象。具體什么原因,請大蝦指教。
這是繞制的變壓器,非本人繞制,在電子商城訂制的;
這是信號發(fā)生器產(chǎn)生的方波,峰-峰值是8V
這是輸入信號和主輸出信號的波形(不是矩形波了,求解釋?);
這是調(diào)試現(xiàn)場接法。
